Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение hybroid »
Вот это точно достойно сайта http://govnokod.ru , шедевр ёмана :))
Ещё вчера и я долдычил про itoa, даже ссылку на википедию дал :(
Сообщение Михаил Л »
Здравствуйте, тут был вынужден заняться написанием кода с помощью языка С(в программе IAR) для подключения Ацп ADS1274 к микроконтроллеру STM32F103C6T6A LQFP48 с ядром ARM Cortex M3. Начал искать в интернете примеры программ, т. к. ничего в этом не шарю, но пока что не нашёл ничего путного. Может кто-нибудь поделится какой-нибудь полезной информацией, которая сможет мне помочь в этом деле?
Заранее спасибо!
Сообщение vitalik_1984 »
Так что даже так использовать её выгодней...
вообще можно проще и короче.
unsigned char func(unsigned char x){
switch (x)
   case 0:
   return '0';
   break;
   case 1:
    return '1';
   break;
   case 3:
    return  '3';
   break;
   case 4:
    return '4';
   break;
   case 5:
  return '5';
   break;
   case 6:
   return  '6';
   break;
   case 7:
   return  '7';
   break;
   case 8:
   return '8';
   break;
   case 9:
   return  '9';
   break;
temp=code;
AA[0]=func(temp / 100);
AB[0]=func(temp /10);
 AC[0]=func(temp);
хотя я не понимаю для чего вы так присваиваете в массив.
и учите учебники настоятельно вам люди советуют.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Совесть »
:))) вы бы тоже туда заглянули.
1. Работать ваше произведение не будет. Хотя нет, будет конечно, но вот как...
temp=code;
AC[0]=func(temp);
2. Зачем вообще нужна эта функция? ее вполне заменит
Сообщение urry »
упрощенная версия itoa - где-то так...
char dArr[4];
void fn_CharToStr(unsigned char cChar)
	const flash unsigned char cStep[3]={100,10,1};
	unsigned char i,atemp;//
	unsigned char val,temp;//
	val=cChar;//
	for (i=0; i<3; i++)//
		temp=cStep[i];
		atemp=0;//
		while(val >= temp)//
			atemp++;//
			val-=temp;//
			dArr[i]=atemp+0x30;
	dArr[i]=0;// формируем завершающий нуль
Сообщение coredumped »
Михаил Л писал(а):Здравствуйте, тут был вынужден заняться написанием кода с помощью языка С(в программе IAR) для подключения Ацп ADS1274 к микроконтроллеру STM32F103C6T6A LQFP48 с ядром ARM Cortex M3.
Какой именно помощи Вы ожидаете? Здесь обсуждаются методы и приемы программирования на языке С. Что именно не получается?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Пока толком ничего. Я разобрал даташиты и начал искать то, что может мне помочь в написании программы, но пока что нашёл только пару статей по теме только для микроконтроллеров AVR.
Поэтому буду рад любой книге, статье, совету, которые помогут мне в написании кода.
Сообщение ChipKiller »
Михаил Л писал(а):...начал искать то, что может мне помочь в написании программы, но пока что нашёл только пару статей по теме только для микроконтроллеров AVR.
наверное у меня специальный Яндекс - по фразе "примеры кода для stm32f100" почему-то 3 миллиона ссылок :) ... и кроме данного форума есть другие, где под ARMы выделены отдельные ветки
isx
Сообщение isx »
urry писал(а):const flash unsigned char cStep[3]={100,10,1};
В том то и дело, что у меня компилятор ругается когда я делаю присоединение flash и flash ... По этой же причине пришлось отказаться от itoa.... Не хочет компиль выводить такие данные на LCD...
Сообщение Аlex »
Да.... Наши труды напрасны . Очень жаль. :(
Совесть писал(а)::))) вы бы тоже туда заглянули.
temp=code;
AC[0]=func(temp);
И чем ваши строчки отличны от моих?
Вообще я просто показал автору, что зная хотя бы что такое функция можно себе жизнь упростить, а не тупо копировать одно и то же.
Вообще я бы уж точно не стал таким образом делать.
Я между прочим поглядываю, но иногда забываю как правильно,
а под рукой только телефон, поэтому бывает ошибочно что либо пишу.
Совесть писал(а): 2. Зачем вообще нужна эта функция? ее вполне заменит
Да вот я тоже не знаю, че человек парится
ChipKiller писал(а):по фразе "примеры кода для stm32f100" почему-то 3 миллиона ссылок
Не обманывайте себя, поиск ищет как логическое или "для stm32f100" и всего три тысячи результатов. :sleep:
Сообщение Совесть »
:facepalm: мои строки? это ваш код. Вы вглядитесь внимательнее в них. Еще внимательнее. Еще... Если не видите проблему, попробуйте прогнать в симуляторе.
Сообщение Roman Venom »
isx
Гы. а в пиках itoa работает. Просто надо смотреть синтаксис именно в микрочиповских шпаргалках.
Успех - императив!
isx
Сообщение isx »
Блин.... что то не ладное твориться... Толи я от экзамена не отошёл, толи с компилятором у меня что то не так...
Посмотрите пожалуйста код:
 #include <mega8.h>
 #include <lcd.h>
 #include <stdio.h>
 #include <io.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
 #asm
     .equ __lcd_port=0x12; PORTD
 #endasm
char flash *lcdA = "erye";
char lcd_buf[10] = "RAZMER = ";
char RAZMER[5] = "rrrr";
int code = 2;
int pozicia = 0;
    void main( void )  {
  if (pozicia < 4)  {
switch (code)
   case 0:
  RAZMER[pozicia] = '0';
   break;
   case 1:
  RAZMER[pozicia] = '1';
   break;
   case 2:
  RAZMER[pozicia] = '2';
   break;
   case 3:
  RAZMER[pozicia] = '3';
   break;
   case 4:
  RAZMER[pozicia] = '4';
   break;
   case 5:
   RAZMER[pozicia] = '5';
   break;
   case 6:
  RAZMER[pozicia] = '6';
   break;
   case 7:
  RAZMER[pozicia] = '7';
   break;
   case 8:
  RAZMER[pozicia] = '8';
   break;
   case 9:
   RAZMER[pozicia] = '9';
   break;
   code = code + 1;
   pozicia = pozicia + 1;
    lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_putsf( lcdA );
  lcd_gotoxy( 0,1 );
 strcat(lcd_buf, RAZMER);
lcd_puts( lcd_buf );
Как видно из кода здесь в массив RAZMER[] поочерёдно, начиная с нулевого элемента присваивается символ, соответствующего значения переменной CODE, которая с каждым циклом возрастает на 1 (как и переменная "pozicia"). Потом всё это выводится на экран.
Изначально массив RAZMER[5] = "rrrr". Так вот, вместо "RAZMER = 2345" на экране появляется "RAZMER = 2rrr" .. Почему то к pozicia и к CODE не прибавляется единица после каждого цикла...
Проект протеуса почему то не разрешается на форум выкладывать.... :dont_know:
isx
Почему у вас в присваивании начального значения переменных типа char двойные кавычки?
Успех - императив!
isx
Сообщение isx »
Незнай... я так всегда делаю...
Тут не в этом дело, потому что если прописать вместо задающего цикла просто
RAZMER[0] = '9';
RAZMER[0] = '6';
RAZMER[0] = '8';
то он выводит "RAZMER = 968r"
Сообщение Совесть »
Roman Venom писал(а):Почему у вас в присваивании начального значения переменных типа char двойные кавычки?
Потому-что именно так записываются строки. А где вы увидели присвоение переменной типа чар ? Я нашел только массивы и указатели.
Вот это:
RAZMER[0] = '9';
RAZMER[0] = '6';
RAZMER[0] = '8';
не может выводить 968 - вы врете.
Выводит только 1 символ потому что надо книги читать, обратите внимание на разделы с управляющими конструкциями.
isx
Сообщение isx »
Упс, опечатался..... :oops: ...
Я имел ввиду:
RAZMER[0] = '9';
RAZMER[1] = '6';
RAZMER[2] = '8';
может хватит выносить всем мозг и начать уже думать?
добавьте внизу вашего кода еще один кейс
и посмотрите как поменяется результат
   break;
   case 8:
   break;
   case 9:
   break;
   def[s]o[/s]ault: RAZMER[pozicia] = 'x'; break;
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Чт июн 07, 2012 16:44:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Совесть »
:facepalm: а что поменяется в работе вышеприведенного примера? ничего
