Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение VasVas »
Собрал настроил и испытал З/У вариант "Е" (от "Старичка"). Оч. понравился. Главное - не греется и при 10А. Я исключил регулировку напряжения, выставил путём подбора резисторов 16,5 В. Ток ограничил 10,5А(так получилось). Свои настройки отметил, но наверное зависит от намотки транса и разброса номиналов. Lay, фото поставлю в "архиве". Снял видео телефоном, попробую тоже выставить. Не могу показать, не более 1Mb вложение.
В нет.rar
(891.66 КБ) 1095 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение Netu.tima »
Закоротил выход зарядки собранной по схеме С кажется. Сейчас не держит нагрузку, проседает очень сильно, что проверять?
Сообщение mr_kot »
Искать обрыв во вторичной цепи. Возможно, выпрямительный диод.
Благодарю за совет,стабилизация напряжения работает как положено, стабилизирует
Сообщение mr_kot »
Вы уж определитесь, то ли
Netu.tima писал(а):Сейчас не держит нагрузку, проседает очень сильно
то ли
Netu.tima писал(а):стабилизация напряжения работает как положено, стабилизирует
:shock:
Да, выдает 14.12в, а когда подключаю нагрузку проседает напряжение в раза 2. Ну автомобильный инвертер уходил в защиту от низкого напряжения питания. Подключал его без нагрузки на выходе, сам инвертер берет до 0.4А холостой ход, там вентилятор и плата электроники.
Шим у меня куча, поменяю, проверю и буду все по детально проверять/заменять.
Без нагрузки работает а от нагрузки проседает.
Сообщение hrpankov »
....когда виход проседает огласте напруги по лапам чипа и привязанних к ним радиоелементам.... все ето можете указать на принципной схемме картинкой... Ви действительно на варианте С???
Сообщение mr_kot »
Netu.tima писал(а):Да, выдает 14.12в, а когда подключаю нагрузку проседает напряжение в раза 2
Так это называется:
Надо выпаять мощную диодную сборку (по схеме вариснта C это VD15) и проверить. Наверняка один из диодов в обрыве. Потому и просаживается напряжение.
Проверю все детали. Диоды/транзисторы/обвязка шим.
Сообщение mr_kot »
Зачем? Надо проверить всего лишь диодную сборку.
Хорошо.
Сообщение mr_kot »
Кому?
Мне :lol: ,поменяю диодную сборку, но тест диода выдал что исправная сборка, не пробита.
Сообщение mr_kot »
Если бы был пробой - БП не запускался бы, поскольку во вторичке было бы КЗ.
А вот при обрыве одного из диодов примерно такая картина и вырисовывается - напряжение на выходе просаживается.
Netu.tima писал(а):но тест диода выдал что исправная сборка
Сборка проверялась в схеме или выпаивалась?
Выпаял, проверил, а так же проверил транзисторы силовые, целое все.
Сообщение radist80 »
Такой эффект может также наблюдаться при неисправности транзисторов раскачки C945, надо их проверить (с выпайкой), бывает звонятся очень интересно (типа 1,8КОм к-э), и спец.эффекты дают соответствующие. Лучше заменить на заведомо исправные.
Также нельзя использовать 40 вольтовые сборки шоттки в цепи канала 12В. Необходимы диоды с обратным напряжением не менее 100 вольт. Например F12C20, и т.д., можно использовать 2хКД213. Для теста подойдут 2хFR302 хотя бы.
Можно сделать зарядное для авто акб на 40 вольтовых диодах Шоттки, но для этого используется мост из 3х сборок на 5в обмотку, в данном случае максимальное напряжение на выходе до 20 вольт.
Понятно, поменяю C945, а диод сборка 100в была.
Сообщение V_Student »
Доброе время суток. Знакомый нашел сегодня видео [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ph1xw-hQu78[/youtube] переделки.
Как я понял заряжает сначала постоянным током, потом постоянным напряжением.
Хочет себе такой, компактный, у них на объектах используют небольшие автошные аккумуляторы, время от времени надо подзаряжать. Сам такую же переделку беру у соседа по гаражу каждую зиму(перед зимой точнее), у него на 4А правда, вроде ничего заряжает.
Собственно вопрос: сложно ли переделать будет? Паяльник в руках держать умею, есть навыки ремонта РЭА. Насколько я понял понизить напряжение не сложно, просто делитель пересчитать, а что с токовой стабилизацией?
Сообщение mr_kot »
А что мешает почитать первое сообщение в теме?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Или вот эту статью:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
Все расписано, подробнее уж некуда.
Там про атх переделку, хотя доработки похожи. В видео автор говорит что использует штатную цепь измерения тока, кто-нибудь разбирался с этими источниками, во всех есть такая цепь?
