Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Palmyr »
Так можно запрограммировать отдельно и просто вставить в панельку или впаять уже потом в часы.
Одна панелька для tqfp с шагом 0.5 стоит как пол ведра преобразователей. Про всякую красоту в qfn и мельче корпусах даже говорить смысла нет. Далеко не все МК есть в дип корпусах.
К тому же всегда приятно иметь возможность отладки не только через светодиоды/uart но и через SWD/JTAG. Для часов зачастую конечно избыточно, но если уже отладчик есть, почему бы его не использовать.
Ещё плюс в ползу схемы с развязкой:
Если делать часы с термометром, чтобы, допустим, мерить температуру на улице, то при отсутствии гальванической развязки провод к датчику тоже под сетевым напряжением будет. Придётся через пол квартиры тащит провод с хорошей изоляцией рассчитанной на высокое напряжение.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Ян »
recyclebin писал(а):
Ага... если бы во всех региона так.
Я вам сочувствую... Но зачем покупать в конторах с конским ценником??? Вот например стоимость 34063, IRF740. Вот наборы резисторов. Можно же купить не на один преобразователь, а просто закупиться деталями. Это всего лишь пример нормальных цен. Думаю доставка не разорит.
А питать сетью или преобразователем дело каждого. Я выбрал преобразователь, и его сборка нисколько меня не тяготит.
Сообщение diesel170 »
Charon писал(а):
50 Гц транс тоже пожароопасен при замыкании во вторичке - для этого и существуют предохранители.
Тут скорее опасно межвитковое в первичке. Но импульсник намного сложнее и напряжения там действуют гораздо более высокие (если обратноход), много "нежных" полупроводников и электролиты. Так что риск возгорания там выше, чем у дубового железного транса, особенно советского производства (про китайские лучше не говорить - эти ещё страшнее импульсников).
Charon писал(а):Мощность, потребляемая часами на обычных никсях, т.е. именно на цифровых индикаторах, пренебрежимо мала в сравнении со средней мощностью холодильника, стиралки и микроволновки.
Тем не менее, она вносит свой вклад. Недаром же рекомендуют отключать телевизоры и ПК полностью в целях экономии, дабы дежурка не жрала.
А стиралка с микроволновкой круглыми сутками не работают. Так что потребление получается сравнимое. Допустим, часы потребляют 5Вт. Это 0,12 кВт/сутки. Микроволновка работает 2-3 минуты, пусть даже три раза в день, то есть максимум 10 мин. в сутки. При мощности 1250Вт это 0,208 кВт/сутки.
Стиралка допустим, работает по часу в неделю. Это максимум 0,28 кВт/сутки.
Charon писал(а):Ко всему прочему КПД маломощных 50 Гц трансформаторов далек от того, которого достигают их мощные собратья.
Верно, КПД маломощных трансов порядка 60-70%. Но общий КПД двух импульсников такой же, а то и ниже. Тем более, что у маломощных ИИП тоже не слишком высокий КПД.
Поэтому я за прямое питание индикаторов от сети и конденсаторное питание блока управления. Самое простое и наименее пожароопасное решение.
К слову, видел схему часов, только не на ГРИ, а на ВЛИ, где схема питается от конденсаторного выпрямителя, а накал от простейшего преобразователя 27→1,5В.
А некоторые товарищи и мощные УМ для трансиверов питают напрямую от сети (от умножителя), трансы только на накал и управление (но там без них никак).
И ещё, в одной ветке есть тема про бестрансформаторное питание УМЗЧ, где автор темы пишет про ламповый приёмник, не имеющий сетевого трансформатора. И этот приёмник американского производства, несмотря на то, что американцы особенно параноидальны в отношении всяких "опасностей". :))
Ян писал(а):А питать сетью или преобразователем дело каждого.
Поддержу. Все плюсы и минусы разных видов питания мы разобрали, дальше пусть каждый решает сам для себя. :)
Сообщение Dark_Rider »
Странное сравнение про трансы, честное слово, использовать достаточно опасное напряжение и думать, что оно не шарахнет-не мой стиль. к тому же моя нынешняя 1 ламповая поделка занимаем 5*5 см.
Делал сегодня преобразователь, поймал соплю под резистором с 12в на землю, но благо включал через амперметр и сразу все выключил. и не видно же ее было, пока не разобрал частично преобразователь...
делал на 34063.
Сообщение alex38779 »
Не могу найти резистор на 0.22 Ома. Сидел считал на калькуляторе параллельное соединение чтобы его состряпать из других, но моск уже отключился(5 часов утра), в магазин попаду не скоро, а сделать очень хочу. Как его победить? А так все детали нашел, даже дросселей штук 15 гантелек(читал тему с самого начала).
помогите коты :cry:
Собираю по этой схеме
abc
Сообщение abc »
5 штук по 1 Ом впараллель
можно и 3шт, будет 0,33 Ома
Сообщение Charon »
alex38779 писал(а):Не могу найти резистор на 0.22 Ома.
Можно и без него (ну, в смысле 0 Ом поставить). Работать будет, просто не будет защиты от КЗ. Я тоже в свое время не мог найти нужный номинал, а городить кучу параллельных не хотел, просто забил на него.
Кто-нибудь может сказать, зачем в этой схеме нужен R44? На первый взгляд, можно и без него тоже.
И хочу сказать, схема с двухтактным повторителем избыточная. Достаточно полудрайвера. Выходной транзистор MC34063 и так обеспечит быстрый заряд затвора, поэтому VT15 (точнее, его эмиттерный переход) можно заменить диодом.
Сообщение suslogon »
Ну вообще-то R44 ограничивает ток базы транзисторов драйвера.
:shock: странно, что вы такое спрашиваете...
а насчет избыточности я вам вот что скажу: сначала проверьте на деле, что избыточно, а что нет, а потом пишите.
иначе обязательно найдутся те, кто последует вашим словам, а потом будет заспамливать форум нытьем, что "аааа, ничего не работает!! хны!!!" :kill:
Сообщение Charon »
Да, что-то стормозил :)
Полудрайвер я проверил на деле - работает в моих часах и не жужжит.
Собрал! В общем на выходе колеблется от 125 до 130 вольт. Питал от 8 вольт. Мосфет стоит IRF740.
Читаю тему с начала, где то был подобный косяк.
если бп на 12 вольт то от 130 до 140 скачет.
победил. 230 вольт без нагрузки. :)) :)) :) :) :)
Сообщение UncleSAM »
Попробовал простенький малогабаритный преобразователь на родном NE555. При притании от 9 вольт, он выдает 220 вольт, при 12, напряжение поднимается под 400 вольт. Транзистор стоит без радиатора, он немного греется даже на холостом ходу, но вполне трепимо. Платка 35х35мм, но при желании и примеянении более мелких компонентов, ее можно уменьшить раза в два
преобразователь на 555.rar
печатка
(4.48 КБ) 197 скачиваний
преобразователь
(25.38 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Iggis »
alex38779 писал(а):победил
Победил - молодец. Теперь расскажите как, поделитесь бесценным опытом.
UncleSAM писал(а):на родном NE555
А где обратная связь? Где регулировка? Эти напряжения под нагрузкой или..?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Charon »
Даже с обратной связью, на 555 хорошего преобразователя не получится. Единственное достоинство - ее купить можно, наверное, в любой деревне :)
Сообщение uldemir »
Charon писал(а):Можно и без него (ну, в смысле 0 Ом поставить). Работать будет, просто не будет защиты от КЗ. Я тоже в свое время не мог найти нужный номинал, а городить кучу параллельных не хотел, просто забил на него.
Ложное утверждение.
Вместо резистора на 0.22 ома пока перемычка стоит.
Без нагрузки около 230 вольт, подключил три лампы ин-14 стало около 173.
А не работало потому что я схему когда перерисовывал вместо резистора на 390к написал 390Ом, и поэтому было около 130 вольт. Поменял стало нормально.
Еще подключал к двум блокам питания, от одного гудит дроссель(бп на 12 вольт от питания внешнего жесткого диска), и к другому он на 8 вольт(собран на транзисторах бп) вот от него не гудит.
Сообщение Charon »
uldemir писал(а):Ложное утверждение.
Глянул сейчас в аппноту, действительно, ограничение по току похоже используется и при нормальной работе, так что да, роль этого резистора я недопонимал. Но выходное напряжение будет регулироваться и без этого, только за счет ОС по напряжению. Иначе бы я не стал его убирать из схемы. Без него просто количество пропущенных циклов будет больше (скорее всего поэтому у alex38779 дроссель гудит). Ну и напряжение пульсаций будет больше, но это не страшно.
alex38779 писал(а): А не работало потому что я схему когда перерисовывал вместо резистора на 390к написал 390Ом, и поэтому было около 130 вольт. Поменял стало нормально.
Не первый кстати случай :))
Ааа, у меня преобразователь не работает. Помогите спасите!
Все часовщики взрывают себе мозг, пытаясь понять, в чем дело.
А причина оказывается ну вот такой как сейчас - не так срисовал, или же, не то впаял, или просто ошибки при монтаже.
Еще раз хочу сказать
Преобразователь на MC34063, собранный без ошибок из исправных деталей, запускается сразу и наладки не требует.
Сообщение RoboC »
alex38779 писал(а): Без нагрузки около 230 вольт, подключил три лампы ин-14 стало около 173.
Это не нормальная работа преобразователя.
Сообщение Ян »
Точно не нормальная работа.
И вообще, схема на MC34063 настолько обсосанная и обговоренная, что даже и говорить уже нечего. Если у кого-то не работает, это только косяки.
Сообщение LastOne »
Скажите друзья. А вместо IRF730 и IRF840 можно ли в схемах на mc34063 в проектах с динамической индикацией использовать полевик BSP89
http://tec.org.ru/board/bsp89/49-1-0-2082
Или мощи и/или запаса по напряжению у него не хватит?
Сообщение Charon »
По напряжению хватит, если выше 200В не задирать, по среднему току тоже проходит, а вот по пиковому скорее всего нет.
Вернуться в «Умные мысли»
