ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Скругленные углы, это типа так?..
Во вложении файл (в 3д еще посмотри, так нужно?), думаю разберешься. :)
В библиотеку не сохранишь, только копированием в текущем проекте можно. Муторно правда все это, но если нужно, то как вариант.
Кстати, кто разведет приложенный файл?, тому пирожок. :))
Пад.dip
(226.79 КБ) 551 скачивание
Последний раз редактировалось Ruzik Вт ноя 15, 2016 22:09:13, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение serg_svd »
postal2201 писал(а):есть ли в DipTrace функция автозахвата центра контактной площадки?
Да в этой программе вообще постоянно захват в центр площадки и идет на стандартных падах. На площадках сложной формы я не смотрел
Сообщение mralvad »
Добрый вечер, недавно начал осваивать программу, есть пару вопросов. Может ли трассировщик ShapeRouter рисовать перемычки? К примеру есть 12-ти пиновый разъем, мне неважно в каком порядке на нем будут выводы, может ли трассировщик сам присвоить каждому пину свою сеть? Просто если создаю сети вручную, то при трассировки в итоги очень много перекрещиваний
Сообщение fsem »
Ruzik писал(а):Slabovik
А самому что лень.
Пад.rar
(108.63 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Ruzik »
fsem
Спасибо. Да не лень, просто хотелось посмотреть варианты. :)
Slabovik
Во вложении еще один пример, только повторю, муторно..
Пад1.dip
(19.03 КБ) 340 скачиваний
Сообщение ozonn »
mralvad писал(а):Добрый вечер, недавно начал осваивать программу, есть пару вопросов. Может ли трассировщик ShapeRouter рисовать перемычки?
не может. Сначала страссируй шейпроутером, а потом гридроутером с перемычками
Сообщение Slabovik »
Ruzik, спасибо, но... конкретно муторно, что ставит способ за грань применения... :dont_know:
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Для конкретного проекта, если нужно, то можно повозиться. Тем более, при обновлении из схематика, ничего не "ломается".
Надеюсь разработчики сделают возможность "гибкого" редактирования падов. :dont_know:
Сообщение MaximusAries »
сорри.. наверно офф..
на ноуте, с процессорной графикой.. нет 3Д модели платы.. версия 2.4.0.2
Поставил ДХ9.. запустил заново трассу и 3Д модель - плата появилась.. но "кусками".. При повторном запуске - опять серое поле.
ОСь - вин10 x64, проц - целик 2957U
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Потому, что встроенное в процессор видео. Попробуйте 3 версию диптрейса.
Где можно найти готовые "детальки", в виде плат ардуин (чинайские клоны, коими завален али и ебэй) ? Интересны как про мини, там платы для создания своих шильдов под уно Р3 и мега2560. Желательно с 3Д модельками..
MaximusAries писал(а):Где можно найти готовые "детальки", в виде плат ардуин (чинайские клоны, коими завален али и ебэй) ? Интересны как про мини, там платы для создания своих шильдов под уно Р3 и мега2560. Желательно с 3Д модельками..
Как вариант, сначала сделать их самому, а затем выложить в публичный доступ ;)
Сообщение AlexFisher »
Проще, конечно, самому, потому что они все отличаются. Но и поиск никто не отменял :) Вот, например https://grabcad.com/library/tag/arduino
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть ли возможность при печати готовой разводки на принтер с целью применения в процессе ЛУТ, печатать таким образом, чтобы отверстия в контактных площадках были диаметром меньше, чем это указано в свойствах самих отверстий? Режим полной отмены отверстий (снятие галочки) подходит плохо, т.к. для ручной сверловки надо иметь отметки/протравы по центрам отверстий.
Другими словами, хочется иметь что-то вроде кернения (методом протравы) по центрам отверстий, но при этом сохранить в файле разводки информацию о диаметрах отверстий для сверловки.
Нельзя. Нужно уменьшать отверстия. Я для себя делаю отдельный комплект паттернов с мелкими отверстиями и увеличенными площадками - для ручного изготовления.
Сообщение Ruzik »
Просьба, скачать и проверить, так ли в версии 3.0.0.2?
Если экспортировать файл сверловки, затем обратно импортировать его в плату, то наблюдается некое смещение...
По моему в версии 2.4 было такое, но они это профиксили. Не понятно, это у меня глюк на компе или все таки программа чудит.
Тест.rar
(4.28 КБ) 163 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):Есть ли возможность при печати готовой разводки на принтер с целью применения в процессе ЛУТ, печатать таким образом, чтобы отверстия в контактных площадках были диаметром меньше, чем это указано в свойствах самих отверстий?
..в принципе, можно...только для этого нам понадобятся две программы: диптрейси (или любая другая, дающая возможность выводить RS274X & Exellon) и спринтлайаут версии не ниже той, которая позволяет все это добро импортировать...в нем есть возможность группового изменения свойств параметров падов, вот им и нужно воспользоваться..это много быстрее, чем в ДТ менять их по паттернам..к тому же спринт не имеет геометрических погрешностей при выводе на печать под ЛУТ..
Ruzik писал(а):Если экспортировать файл сверловки, затем обратно импортировать его в плату, то наблюдается некое смещение...
..это уже скорее, относится к... :) ...при экспорте в гербер из ДТ (да и из любого другого сапр) необходимо четко соблюдать две вещи:
1)...смещение...открывается в диалоговом окне экспорта ДТ...рекомендуется поставить галку напротив "использовать координаты проекта"....свойства смещения должны быть одинаковы при экспорте герберов и дрилов...
2)...выбор единиц измерения (дюймы или миллиметры)...при экспорте топологии и сверловки размерность должна везде быть одинаковой, рекомендую дюймы...
3)..несовмещение слоев (в т.ч и сверловки и/или неправильной установке параметров экспорта из различных САПР) легко поправляется в CAM, буквально несколько кликов мышкой...
..ваш тест проверил, при соблюдении всех указанных требований никакого смещения нет...
Ruzik писал(а):По моему в версии 2.4 было такое, но они это профиксили.
..не помню такого - начиная с самых первых версий экспорт в гербер и дрил из ДТ достаточно корректен..
Спасибо, с экспортом в Layout хорошая мысль. Попутно стреляется и тот заяц, что у любителей Dip обычно отсутствует, а Layout имеется.
Сообщение Ruzik »
ssc писал(а):ваш тест проверил, при соблюдении всех указанных требований никакого смещения нет...
То есть при обратном импорте дриллов в DipTrace ни куда не съехало? Или в чем проверялось?
Можно видео? :))
1 и 2 пункт так и делаю. Вот хотел снять видео для Slabovik - как сделать фотошаблон для кернения, но тут засада со сверловкой (и кстати я уже разобрался почему это происходит. Дриллы экспортируются относительно начала координат по умолчанию программы, но ни как не относительно нуля проекта).
Вот например дриллы, смещение 100, и контур платы, смещение 100. В итоге видим, что контур платы сместился на 100 относительно нуля проекта, а дриллы сместились на 100 относительно нуля по умолчанию программы. Тоже самое произойдет, если экспортировать относительно нуля проекта, без смещения.
Надо писать на "завод", косяк в программе точно.
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а): Дриллы экспортируются относительно начала координат по умолчанию программы, но ни как не относительно нуля проекта
...ах вот вы о чем - я просто сначала неправильно понял...так это не баг, это фича... :) установите центр координат по центру вашей платы, и при экспорте выбирайте смещение с координатами проекта...
