Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
походу какуто цешку угробили с эд головой
Сообщение suslogon »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3603914#p3603914"]Красиво. Кнопки только и светодиоды блещут новодельем.[/uquote]
Полностью согласен... Синие светодиоды всю ретро суть никсей убивают наповал... :(
Сообщение Regent-76 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3566708#p3566708"]Всем добра! В очередной раз повторяю конструкцию Элиза ИН-14 и столкнулся с багом с точностью хода. Неделя выноса мозга, подбора кварца и конденсаторов. Проверка частотомером и осциллографом выдает стабильные 32768 Гц (ну не значительный плюс минус 1-2 Гц). Между тем часики стабильно то бегут вперед, то отстают. Очень много начитан и даже сталкивался с пожароопасными прошивками ) Но вот те что я заливаю, ранее работали без проблем. Может кто в курсе проблемы или укажете где читать?[/uquot
Сталкивался не раз,в основном отстают.Режем дорожку минус питания к контроллеру,ножку соединяем проводом с землей конденсаторов кварца.Корпус кварца землим на ножку одного из кондеров.И все в ажуре.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="in-ian",url="/forum/viewtopic.php?p=3536329#p3536329"]Всем привет. Делюсь доработанной, не без помощи нашего форумчанина *Trigger*, прошивкой часов Тимофея элиза ин-14.
Добавлена 9ка в перебор, и увеличена скорость эффекта.
Еще вопрос. может кто сталкивался, часы отстают. как скорректировать точность хода?[/uquote]
Я давно нашел решение.Режем землю с процессора,ножку процессора соединяем непосредственно с землей кондеров кварца коротким проводком.Корпус кварца землим на одну из ножек кондера.Вуаля!
Сообщение _abdulla_ »
Regent-76, какой процессор имеется ввиду? Часовая микросхема или тот, что за кнопки и дисплей отвечает?
Сообщение AirCat »
Опять немного псевдо олдскульных часиков в тему :)
Классическая схема на микросхемах 176 серии с будильником. Индикатор АЛС328 можно АЛС311.
Размер платы 26х45 мм.
Из особенностей - в схему внесена доработка - мигающая точка или тире в третьем разряде динамической индикации индикатора.
Включение/выключение будильника , режим работы точка/тире , мигает/горит ( при включённом будильнике ).
Напряжение питания 3-15 вольт , в преобразователе использована микросхема ДС-ДС ХТ1208.
Была попытка развести плату без перемычек, но так увлёкся, что неправильно завёл проводники под кнопки.
Данный косяк пришлось исправлять косичкой из 3-х проводов 0,15 которые мы видим на 3 и 4 фото.
Динамик от сотового телефона, звук не громкий, но противный , разбудит, если что :)
Видео+фотки. Корпус в далёких планах, по-этому пока так.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Nikolaj666 »
прикольно. только не по теме совсем
Сообщение AirCat »
назрел момент смены темы, ибо для накальных, светодиодных и других готовых проектов отличных от ГРИ и ВЛИ нет :)
ЗЫ а не по теме здесь гораздо больше текста , чем мои видео и фотки ;)
Последний раз редактировалось AirCat Пн апр 22, 2019 07:47:35, всего редактировалось 1 раз.
так кто мешает открыть новую ?
Сообщение recyclebin »
Всем привет) Достроил вторые часы на плате "Элиза", материал на этот раз использовал практически подножный - фанера березовая, лицевая панель - сувель березовый, фанера верхней части закатана в шпон красного дерева. Сам корпус, его вид позаимствовал как и у первой "Элизы" у заморских мастеров из "Nuvitron". Индикаторы ИН-8-2, верхняя часть (та что задает изгиб и закатана в шпон) выпилена из основания советского стула :)) , задняя крышка сдвижная (для разборки надо открутить два самореза планки-упора) стилизована под крышки старых советских радио изготовлена из двп, кнопки выточены на сверлильном станке из карболита. Для разъема питания использовал РГ1Н-1-1 и штекер к нему РШ2Н-1, также через этот штекер подключается и термодатчик - на одном из фото видно черный боченок (корпус от фильтра монитора) - в нем то и спрятан датчик температуры. Провод питания заложен в тканную оплетку (шнур из хозмагазина) на одном конце USB на другом РШ2Н-1.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3620936#p3620936"]так кто мешает открыть новую ?[/uquote]
А зачем? Вот:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=380
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3621389#p3621389"][uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3620936#p3620936"]так кто мешает открыть новую ?[/uquote]
А зачем? Вот:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=380[/uquote]
ну это не меня цитировать как бы. автор заблудился чучуть
Сообщение sa-ta »
а как вы подстраивали точность часов ? кварц с емкостями подбирали ? не была мигания всех индикатора в такт с секундной точкой ?
Сообщение *Trigger* »
Кажется, готово...
Сообщение Altair »
Вот это да! Титаническая работа! :beer:
Altair, спасибо!
вот это супер. у меня матерные эпитеты кончились.
Сообщение mr.nikon »
*Trigger* молодец -крутая работа 8)
Невероятная работа, снимаю шляпу! :shock: :beer:
Сообщение Владимир16 »
И часы супер,и работа супер,и фильм супер
sa-ta, не подстраивал точность хода вообще, пока не заметил что отстают или спешат чтобы так прям заметно было. Мигание - ну если присмотреться то есть немного, но не так сильно как в первых на ИН-12 где две использовал две разделительных точки.
Вернуться в «Умные мысли»
