Иван83 радиолюбитель писал(а):Следующие две АС я делаю по правилам и по формулам так что звук будет класс! Динамики те же.
Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
И вот страниц 8 назад. Делал какие-то АС. Кто-нибудь видел фото?
- (17.25 КБ) 199 скачиваний
- (29.63 КБ) 293 скачивания
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Вот фото АС которые уже сделал:
Красивые какие . Отверстия чем резал ? Знакомого хомяка попросил ?
..а говорил, что не бухаешь...Иван83 радиолюбитель писал(а):Вот фото АС которые уже сделал
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Ну, ок. Автор не то что бы просто пишет, но что-то делает. Правда, хер пойми что.
Из ""трехполосной"" вот этот ШП с двойным диффузором (такие ШП выглядят просто секс) вырвать, измерить Т-С параметры и рассчитать нормальный корпус.
А где АС? На фото куски ДВП с дырками прорубленными топором.
Калоночге это.
Чую нутром, что они все "щитовые", т.е. с qts равным или больше 1 (типичные TV - speakers), так что смысла в этом не вижу. Разве что померять, для того чтобы убедиться. Но он не будет этого делать. Или не хочет или не может.as265 писал(а): Из ""трехполосной"" вот этот ШП с двойным диффузором (такие ШП выглядят просто секс) вырвать, измерить Т-С параметры и рассчитать нормальный корпус.
ИвАндр - ярый аудиофил! Для него в АС главное не оформление, а схема! (не схема - в смысле спаянные по схеме детали, а схема - в смысле нарисованная на бумаге...). В конце концов, это совсем лёгкое психическое отклонение, не опасное для окружающих...
Но я сделал АС! А две последние схемы по которым делаю сейчас АС, рассчитаны по правилам в книге про АС. Автор Эфруси.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
А ИЧХ головок, баффл-степ?
Или банально разница в чувствительности.
Просто хороший звук! В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Без цифр сейчас не модно. Сейчас всё цифровое...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто хороший звук! В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Не Иван, это прошлый век. Сейчас делают так: С динамиков снимают TSP, АФЧХ, Импеданс. Все это снимается с помощью программ. Далее, все эти данные скармливаются другой специальной программе, и в ней же моделируются фильтры.
Кому и кобыла невеста....Иван83 радиолюбитель писал(а):Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто хороший звук! В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
..ебстстесвенно, звук будет супер...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Но я сделал АС! А две последние схемы по которым делаю сейчас АС, рассчитаны по правилам в книге про АС. Автор Эфруси.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Какой хомяк?! Это ж зубы автораssc писал(а):диффузор у пищика коряво выгрызеный ванькиным хомяком
Хотя с прикусом у него явные проблемы ( как и с руками, и с головой)
