Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
А что, "красный" сенсор заработал от ИК-светодиода?
Сообщение Андрей Бедов »
Gisteresis писал(а):Искренне желаю вам
Спасибо! Изображение
ypppu писал(а):А что, "красный" сенсор заработал от ИК-светодиода?
А? :shock: Где шла речь про ИК?
ypppu писал(а):я не настолько крут, чтобы нарисовать схему домофона. :)))
зачем? название знаете? идете на сайт прозводителя качаете СЕРВИС мануал там есть все схемы и описание процедур програмирования....
Андрей Бедов писал(а):В какой области спектра обычно лежит наибольшая чувствительность CMOS-сенсоров оптических мышей?
экстремумов 2 в красно-оранжевой и далней ИК междду ними спад -6дб выще по частоте спад 18дб
так что годятся и красные и ИК диоды и даде оранжевые... но так получилось что максималный ККПД у яркокрасного диода -вот их и ставят при 10ма он даент такойже поток как ИК при 50-100ма :idea:
вот и ответ =почему пихают красные в беспроводные мыщки-onjg менще жрали :)))
если мыщ щнурковая ...то для понта красиво...ток там задран под 30ма при вкл потом АрЯ установит такой чтоб четко был отклик
ПС кстати от 0,6вт белого тоже срабатывает четко но у него фокусное менще придется подобрать место
Последний раз редактировалось musor Ср фев 10, 2016 19:06:25, всего редактировалось 1 раз.
musor, спасибо за развёрнутый ответ.
Просто в мыши изгорел светодиод (красный), я впаял белый 5 мм (стандартный).
Потому-что на данный момент яркие сверх-красные диоды у меня кончились.
Но знаю, что у "белого" - кривой спектр (синий и жёлтый максимумы).
Мышь вроде работает с белым, но просто хотел узнать на будущее про спектральную чувствительность.
Потому-что на тех форумах - кто во что горазд.
Ставят разнообразие, начиная от синих и заканчивая IR. И даже трёхцветные(!) :facepalm:
Сообщение ypppu »
Тот сенсор уже упоминался на форуме, он в старых мышках Genius стоял, там была красная подсветка. Если открыть документацию на аналог, там будет диаграмма чувствительности для красного спектра. Предполагаю тогда все сенсоры разливали с одной бочки делались по одной технологии. Хотя не факт, конечно. А про ИК подумал, потому что он ближе всех по спектру.
musor, логично. Домофон "Filman", хрен найдёшь схему, а сайта скорее всего не существует. Похоже на российское кустарное производство.
ypppu писал(а):Тот сенсор уже упоминался на форуме
Где?
Пробовал искать поиском - не наискал. :dont_know:
ypppu писал(а):Если открыть документацию на аналог, там будет диаграмма чувствительности для красного спектра.
Дайте ссылку на эту документацию с диаграммой.
Сообщение КРАМ »
Интересный факт, Андрей.
На сайте производителя даташита на эту микросхему уже нет. Видимо сильно устарела.
А вот на ее новые аналоги с списке ЯВНО указано что является осветителем: КРАСНЫЙ светодиод или лазер.
Полагаю, что ОПРЕДЕЛЕННОЕ использование этого сенсора делает бессмысленным специфицирование спектральной чувствительности. Ведь любой нормативный график в даташите, на самом деле, делает микросхему немного дороже...
Кроме того, монохромный источник позволяет упростить требования к оптике из-за неизбежной дисперсии.
Сообщение Hand-Maker »
Глянем с точки зрения свойствт матрицы. Так как там матрица кремниевая, без каких-либо фильтров, то спектр ее чувствительности от "среднесинего" до ближнего ИК. Спектр имеет плавный равномерный подъем от синего к ИК, а затем в районе 1 мкм резкий спад. Посему выгоднее использовать красные и ИК светодиоды.
Однако немаловажным параметром является точность считывания картинки. Это напрямую зависит от ширины спектра излучения. Уже спектр -- четче изображение (влияние дисперсии). Кстати, чем уже спектр, тем больше удельная мощность излучения, что тоже в плюс. Наиболее узкого спектра как раз удалось добиться в красных светодиодах (имеется ввиду не лазерных).
А вот еще по поводу отраженного от поверхностей сигнала: в ближнем ИК предметы теряют контрастность. Т.е. грубо говоря, из черно-белых становятся серо-серыми. И чем дальше в ИК область, тем контраст ниже. Причем даже на участке длин волн от 600 нм до 900 нм это изменение заметно.
Таким объязом, ставьте, батенька кйасный -- не ошибетесь. :wink:
КРАМ писал(а):На сайте производителя даташита на эту микросхему уже нет.
Справочный листок я наискал, это не проблема: PAW3402DK-LH.
Просто там не сказано про цвет светодиода.
КРАМ писал(а):новые аналоги в списке ЯВНО указано что является осветителем: КРАСНЫЙ светодиод
Hand-Maker писал(а):ставьте, батенька кйасный -- не ошибетесь.
Хорошо, договорились. :solder:
Сообщение ypppu »
Забиваем в яндексе PAW3402DK-LH. На третьей строчке видим наш форум:
den2 писал(а):Вт янв 12, 2016 16:49:15
Андрей Бедов
На один контроллер нашёл PDF paw3402dk-lh (PS/2),на второй тоже (практически).Стоит в USB мышке paw3502dl-lkku ,а нашёл PAW3502DL-TD (TK).
Нашёл ещё одну УСБ мышку,со сдохшим энкодером. Разобрал донора и перепаял .Остальные оставил про запас.
den2 писал(а): Пт янв 08, 2016 22:22:47
Никто не пробовал мышки ремонтировать,собирать из нескольких одну?Понимаю,что лучше купить,но жаба душит за простенький мышарик 500 отдавать.Имеются несколько мышек genius netscroll 100 (110,120).В них стоят стоят контроллеры со встроенным фотоприёмником,по виду платы PS/2 и USB одинаковые.Разница в наличии доп.деталей (резисторы,кварц,кондёры) в одной и отсутствии их в другой.Вопрос вот в чём.Контроллеры в них универсальные USB-PS/2 и разница лишь в распаянных деталях на соответствующие ноги?
Здесь я приводил ссылку на документацию к красному сенсору.
Вот ещё образец ИК сенсора. В обоих имеется диаграмма Relative Responsivity Vs. Wavelength
Всё понял.
Пик чувствительности - 600...700 нм.
Сообщение ypppu »
Кажется нашёл аналог домофона. Вероятно с него передрали, есть знакомые детальки.
Laskomex CD2000Изображение
Сообщение den2 »
Такой вопрос.При параллельном соединении транзисторов,в цепи эмиттера каждого из них ставится по резистору.На какую мощность рассеивания брать этот резистор и какой ток коллектора лучше выбирать.Максимально проходящий через него по даташиту или примерно прикинуть максимальный ток который нужен будет.Вроде понятно что тот ток который в реале будет проходить.Но всё же.
R1 = R2 ≈ 0,5n/IK
де n – число параллельно соединенных транзисторов
IK — ток проходящий через коллектор.
(6.35 КБ) 347 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Ну дык это... ваша схема, вам и знать какой там ток будет течь :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно ли применить магнитный усилитель для усиления звука с микрофона? Что то не встречал упоминание их для аудио целей. С чем это связано?
С тем, что магнитный усилитель управляет переменным током, и имеет ужасную нелинейность из-за характеристики намагничивания сердечника.
Магнитный усилитель — это управляемая постоянным током катушка индуктивности (дроссель), которая включается в цепь переменного тока последовательно с сопротивлением нагрузки.
В целом-то можно... Я как-то задумался... А интересно, можно взять кольца с ППГ и замутить усиление в классе D? :)))
просто КОТ писал(а):В целом-то можно.
Каким образом? Я не представляю.
Сообщение RadmirT »
Всем привет. Пытаюсь разработать один девайс. В ней планируется использовать микросхему 590КН1. Но возникла одна проблема, напряжение питания у неё -15 +5, а в наличие есть только однополярное напряжение +12 вольт (устройство планируется использоваться в автомобиле). Как из однополярного напряжение сделать двуполярное я знаю. Но как повысить постояное напряжение? Не собирать же схему преобразования постоянного напряжения в переменное трансформировать его и преобразовывать снова в постоянное?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Набери на али повышающий dc-dc преобразователь маленькая платка за пару сотен.
Про магнитный усилитель.
Дело в том что музыка имеет частотный спектр до 10кгц или более, пусть будет условно заявленная полоса в 20кгц. Железные и феритовые чердечники не подойдут. Нужен пермвлоевый сердечник, который применяется в микрофонных трансформаторах. Например в мике мд-47 или старых микшерных пультах. И имеет малые искажения, у меня есть несколько таких, если сильно нагрузить мик то искажения заметны, а так это даже как эффект кое где применяется. Интересна сама возможность, будет ли динамик при этом хорошо играть?
Вернуться в «Теория»
