Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Всё очень просто ремонтится :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение maxxxl »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4062628#p4062628"]Всё очень просто ремонтится :shock:
Изображение[/uquote]
Подробнее можно ?
Сообщение ST7FOX »
приспособа для прикатывания шлейфов c анизотропной плёнкой... интересно бы попробовать.
https://www.google.com/search?q=ac-7206 ... nt=gws-wiz
Сообщение reviver »
Сообщение maxxxl »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4062678#p4062678"]https://aliexpress.ru/item/100500162188 ... 1577184980
https://aliexpress.ru/item/32882456620. ... 1577184980[/uquote]
Да , спасибо , нашёл , в РФ человек в Самаре продаёт .
Сообщение mr_kot »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4062628#p4062628"]Всё очень просто ремонтится :shock:[/uquote]
И еще микроскоп желательно добавить в комплект...
Сообщение reviver »
Конечно, так и нужно. :shock:
Сообщение oldbulb »
Я снова с маркировкой советских деталек - продолжаю регбус-краксворд разгадывать. На этот раз есть фото, но нет понимания - где в ГОСТ указана эта маркировка или же помогите найти полную версию ГОСТ. Упаковка заводская нераспечатанная (была). На упаковке штамп 1989 года, а у 10 кОм - 1990 года.
Ссылка на ГОСТ 11076-69:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42947 ... 746754.pdf
Фрагмент ГОСТ 89 года:
Картинка с интернета, ссылающаяся на ГОСТ 11076-69:
Разыскивается полная версия ГОСТ 11076-69! :D
Сообщение Tor N Hime »
Вспомнилась песня... Чайф "А нахрена"..? :wink: :))
Сообщение Zub@stik »
Чтобы потом в этой теме объяснять другим.
Сообщение TITAPISH »
Подскажите что за микросхема, где можно купить или чем заменить, это пульт от детского электромобиля
Сообщение oldbulb »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4065359#p4065359"]Вспомнилась песня... Чайф "А нахрена"..? :wink: :))[/uquote]В следующий раз могут попасться резисторы без заводской упаковки. Другим тоже может быть полезно. Не всё же распознавать деталюхи из горелых китайских поделок (а нахрена - выкинул, купил новую). Разнообразие нужнО, вопчем.
Сообщение nickjust »
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=4065381#p4065381"]Подскажите что за микросхема[/uquote]Хай
Если роняли проверьте сначала кварц
И в чем трабла с пультом??
Китайцы в основном все лепят на TX2 или TX6
https://skootsone.yolasite.com/toy-rc1.php
nickjust, Проблема в том что попала вода на плату я все вычистил и просушил но пульт выполняет свои функции, но не корректно светодиоды отображают не правильно он не отключается когда привязался к машине, ну и до того как он работал сравнивая ведет себя уже не так
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
глючит и если до этого он был нормальный то при выключеной машинке он тоже выключался а теперь он сутки горит и не выключается ну и машинка может сама поехать хотя кнопки не нажаты но как только скидываю батарейки все норм клавиши прозванивал залипаний нет
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
на одном из форумов ответили что это может быть RX-2B
Добавлено after 12 seconds:
но не знаю
oldbulb писал(а):В следующий раз могут попасться резисторы без заводской упаковки. Другим тоже может быть полезно...
Вопрос раз. Как часто попадаются в устройствах такие резисторы?
Я, например, за свои :facepalm: лет радиогубительства такие вижу впервые. Да и номинал, как вижу, на них написан.
Вопрос два. Как часто форумчане читают тему хотя бы на пару страниц назад?
На 99.9% алгоритм такой - увидел, сфотал, задал вопрос. Уже было? Так, это ж искать нуна... :dont_know:
Сообщение oldbulb »
Tor N Hime
Часто попадаются такие разисторы. Потому что я интересуюсь темой измерений. Номинал в данном вопросе вообще не главное. Претензия к форумчанам также непонятна. В общем, если что-то не нравится - просто зовите модератора, он всё ненужное почистит.
Сообщение reviver »
Tor N Hime Здесь вообще даже предохранители и перемычки разгадывают! Это не форум, а хрень какая-то!
Для тех кто ищет предохранители и резисторы. :))) :))) :)))
oldbulb писал(а):Номинал в данном вопросе вообще не главное.
Чего тебе еще надобно, хороняка? (С) "Василий Иванович меняет профессию"
oldbulb писал(а):Претензия к форумчанам также непонятна. В общем, если что-то не нравится...
:))) Вот щас совсем смешно! Где Вы увидели "претензию"? :)))
И, уж, если так хотите, то получайте заказанную "претензию", персонально для Вас: название темы, все-таки, несколько отличается от "Поиск совдеповских ГОСТов"
Сообщение Doublman »
Всем доброго дня.
На фотке, по всей видимости, транзистор. На плате 6 штук в цепи управления шаговым двигателем.
Подскажите кто это и где найти хар-ки
Сообщение BOB51 »
Вернуться в «Практика»
