Смешные картинки
2ГД-40 - улучшенная версия 1ГД-40, так же, как 1ГД-40 был улучшенной версией 1ГД-18... :) По сравнению с 1ГД-40, у 2ГД-40 тангенциальный подвес, что, собственно, и позволило снизить искажения - и, соответственно, поднять мощность... :) Следующим в линейке можно назвать 3ГД-42, там магнитная система значительно мощнее, выше чувствительность... :roll:
Вообще, советская система указания НОМИНАЛЬНОЙ мощности мне нравилась больше... Понять, какую мощность воспроизведёт нынешний многокиловаттный динамик, можно только по размеру... :(
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):2ГД-40 - улучшенная версия 1ГД-40, так же, как 1ГД-40 был улучшенной версией 1ГД-18...
, ну да а 100500ГДШ улучшенная версия 4А32. :))) :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Я вчера подсоединил вот это (в оформлении) к выходу наушников вот этого:
Играет на весьма средней громкости, "глубоко", уши не режет. Даже пытается намекать на некие "низы".
Наверно обьясняется высокой чувствительностью (90 дБ), в отличие от сравнимых "деревянных китайцев".
50-омная версия была бы ещё громче! :))) А вообще - восьмиомные АС я подключал к телефонному выходу Идели - вполне комфортная громкость получалась... (там телефонник рассчитан на изодинамические наушники... :)) )
Андрей Бедов писал(а):в оформлении
В таком? :))
Сообщение alexradio1103 »
As писал(а):2ГД-40 - удачный динамик
Ну я бы не говорил так категорично. Бумажный подвес даже с "треугольниками" был подвержен размоканию, потому испортить их было запросто - достаточно подержать их в 100% влажной комнате пару дней и они начинают противно "хлопать" - появляется два устойчивых положения диффузора - как мембрана. :facepalm: Звук начинает противно "бубнеть". Но про чуйку - это да, их специально разрабатывали для экономичных транзюковых приёмников и телеков. Мне ваще нравилось как звучит 3ГД-38 - круглый брат 2ГД-40/42... Так, при диаметре 160мм низа начинались от 85Гц, а резонанс был 63Гц. Когда у 2ГД-40 около 120 и 125 - насколько я помню. И нелинейные искажения в круглом всё равно лучше! :music:
И ещё прикольно сделан диффузородержатель - магнит внутри рамы - уже спрятан от магнитного излучения!
As писал(а):50-омная версия была бы ещё громче
Не была бы (проверял на 32 Ом).
Напряжения литиевого аккумулятора не хватает чтобы раскачать головки таких сопротивлений. Этот плеер похоже "берёт" током, потому-что на выходе из микросхемы нету электролитов.
Сообщение horiz64 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3638652#p3638652"]
Это динамик 1ГД40 из 70х, но рожденный в 80х когда кондовые советские ватты, стали плавно перетекать в наебальные тогда еще еврояпонские ватты :))) Яркий пример 35АС->S90 :wink:
Мощность известного КИНАПа 4А32 номинальная 6Вт, максимальная 12Вт. Сейчас его аналоги выпускаются под наименованием 100500ГДШ... :)))
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Общественность глупа и необразованна ее интересуют ватты и ЛОШАДИНЫЕ :))) силы!
Хотя и то и другое порой весьма слабо связано с конечными параметрами продукта.[/uquote]
это называется маркетинг,что народ требует то и продают. :)) Будь то ватты,лошадиные силы,гигабайты,мегапикселы лишь бы народ хавал.
Андрей, там или класс D или аналоговый мост. Если нету выходных кондёров...
Хотя уже давно не делают "классику" с разделительным кондёром в шнягах таких габаритов. :dont_know: Там места мало.
horiz64 писал(а):это называется маркетинг
Это по ихнему, а по нашему наёбка это называется. Один человек не в состоянии одинаково хорошо разбираться в электронике, автомобилях, лекарственных препаратах и приспособах для бритья песды. Значит где то его наебут обязательно! :evil:
В классическом "усилителе Семынина" тоже нет выходных электролитов, хотя ни проблем с местом, ни современной элементной базы там не наблюдается! :)))
kentgaryk писал(а):Это по ихнему, а по нашему наёбка это называется.
Дык схема-то из раза в раз одна и та же:
СпойлерЧрезвычайно выгодное предложение!*
________________
*самая важная строчка, которую никто не читает
As писал(а):В классическом "усилителе Семынина"
1) Две говнобанки К50-35 стоят!
2) Жрёть это уродство как пристойный УНЧ 2х10Вт на микрухе!
3) Фотку даже в спойлере хватит размером 800х600!
:)) :facepalm:
И "тёплый германиевый звук" - как раз положить на стул и присесть - от геморроя помогает! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3638747#p3638747"]
[/uquote]В красный разъем воткнут зеленый провод. :? Не по феншую! :write:
alexradio1103 писал(а):тёплый германиевый звук
с какого перепуга? КТ908 - камень голимый! :(
Хорошо, силиконовый!
Я ж говорю - фотку надо меньше, а то не видно там какие детальки! :)))
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
kentgaryk, обычно в этих, с позволения сказать УНЧ, стоят германцы... :dont_know:
вот если П210 тудыть! Тогда заиграют! :music:
kentgaryk писал(а):Тогда заиграют!
..в попе! :music: :))) :facepalm:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3638762#p3638762"]...фотку надо меньше, а то не видно там какие детальки! :)))[/uquote]Если честно - сунул первую из выдачи Гугла... :dont_know: :))) Масштабировать было лень...
Да ладно, я прикалываюсь! Как раз прикольная шутка вышла: картинка такая огромная, что аж не видно деталек! :)))
