Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
С воздушным шаром прикольная идея, но вот он сдуваться будет, поэтому такая антенна будет временная :(
Сообщение RA3WSI »
За это время уже бы антенну растянул.
К веревке гайки привязал да зашвырнул повыше на крону дерева.
Рогатки хренатки сидеть сочинять.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Ну, не знаю...
В детстве соревновались, кто выше бутылку с водой подкинет))) Рекорд был - 4 этажа :)))
Сейчас так ювелирно зашвырнуть бутылку на 5,5 этаж на нужный "рогачик" дерева... При этом чтоб никому в окно не прилетело...
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
А с рогаткой всё просто - прицелился, выстрелил. Да и лететь будет не бутыль, а мелкий камень с ниткой.
Сообщение Morroc »
По мне так камнем с ниткой пулять неудобно, но хз... Я крестовину из деревяшек делал и закидывал, но не на 5й этаж конечно.
Сообщение AlexS4 »
1. а зачем кидать снизу? прям из окошка закинуть нельзя? ...ну только если оч далеко от зданий вообще.
2. воздушным шариком можно 2 нитки поднять с 2 сторон от дерева. только желателен помощьник.
3. еще можно договориться с местным котом :P ... ну или промальпинистом накрай :)
Сообщение Morroc »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134761#p4134761"]2. воздушным шариком можно 2 нитки поднять с 2 сторон от дерева. только желателен помощьник.[/uquote]
а дальше что делать ?
Сообщение roman.com »
позвони по телефону (указано на кабине)... приедут и повесят тебе антенну...))
(147.29 КБ) 128 скачиваний
Сообщение 1en2 »
час работы - 10 уе, мин. заказ - 3 часа....))))
не хотите платить ? ну тогда делайте рогатку ))
(29.9 КБ) 128 скачиваний
а лучше такую... то что нужно ! ))
(38.4 КБ) 119 скачиваний
Сообщение 1en2 »
передатчика всё равно нет...)))...а за зиму антенну оборвёт и начнутся очередные 100 стр....)))
есть приёмник !
прямого усиления ))
Сообщение RA3WSI »
Залезть на дерево на сколько возможно и оттуда закинуть выше.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб дек 04, 2021 12:54:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
С окна скинуть не могу - все деревья далеко от моего окна.
Вызывать кого-то там - морока и деньги.
Буду пробовать с рогаткой.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
А, и ещё:
Эта антенна будет на хулиганские частоты (типа 3,5 МГц).
Дома сильно поглощают такие частоты? Всё-таки антенна будет закрыта домами.
Добавлено after 44 seconds:
А эти 42м могут быть изогнутыми?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Вот так:
(5.08 КБ) 103 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Подготовь антенное полотно с изоляторами.Провод ПуВГ 2.5мм2.
Залез на дерево,привязал один конец антенны к суку или к стволу.
Слез,тянешь до своего окна.Из окна кто нибуть из домашних спустит веревку,привязываешь другой конец провода антенны (провод с запасом) к веревке.Затягивают в окно.
И уже у окна цепляешь изоляторы,натягиваешь антенну и крепишь к краю балкона или к крючку у окна.
Остаток провода заводишь в комнату.Всё!
Дел на два часа.совсем без матов,совсем без перекуров.
Рогатки хератки сидит изобретает 95 страниц))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Нет.Гнуть ничего не надо.
Сообщение Niobium »
Залезть туда нереально))) Это высоченный тополь с стовбуром без веток (Первые метров 5 стовбура без веток)
Я, конечно, померяю расстояние до окна, но там точно не 42 метра))))
А если натянуть антенну между двумя деревьями, там уже будет нормальное расстояние.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Так а как лучше антенну расположить? Параллельно домам или перпендикулярно?
Сообщение RA3WSI »
Перпендикулярно или под большим углом.
Сообщение Niobium »
Вот все варианты антенн которые я могу сделать. (Разными цветами нарисовал)
P.s. Это реально мой двор. У меня есть коптер.
Сообщение RA3WSI »
А какие длинны сторон треугольника получаются?
И длина луча?
Измерь при помощи яндекс или Гугл карты
Сообщение Niobium »
Карты кривые. Завтра или сегодня выйду с коптером и померяю. (Если не забуду :))) )
Сообщение RA3WSI »
да с карты примерно.Есть функция измерения расстояний.
