Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Где же все пропали когда самим нужна была помощь то рады были любой зацепке, а когда другим зачем нужно я же сделал пускай сам мучаеться , правда говорю ? народ ..... :evil:
sema
Сообщение sema »
sheva_s писал(а):Подскажите какая точно температура плавления припоя, а то кажеться что термопара тестера врет безбожно меряю каплю припоя расплавленную обычным 25 ватным паяльником показывает 280 градусов.
пос 60 начинает плавится если не изменяет память при 180-190 градусах по цельсию.
о, не изменяет http://www.cqham.ru/pr1.htm
на третьей похоже на правду, на первой должно быть от 0В до 2,56В (или до 5В) при изменении температуры термопары от комнатной температуры до 500 по цельсию
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
linux-lvz
Сообщение linux-lvz »
Добрый вечер уважаемые коты! подскажите пожалуйста , можно ли в версии станции 2.3.1 вместо симистора использовать транзистор IRFZ44N. если нет то почему и какие проблемы могут быть.
Volly
Сообщение Volly »
sheva_s
Для смещения "0" (балансировки) подай напр. смещения с +5в через резистор на "+" термопары. Т.е. установи им примерно комнатную Т.
Т плавления припоя Sn63Pb37 ~183°. 25Вт паяльник вполне может разогреть каплю до 280° и гораздо выше.
linux-lvz, можно. См. выше по теме уже было как. Работать будет ещё лучше, чем с симистором.
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Volly писал(а):sheva_s
Спасибо подобрал резистор получилось 800 ом поставил и все заработало как надо. :beer:
linux-lvz
Volly[/b] не подскажите как это можно сделать? просто когда я это пробовал сделать ничего из этого хорошего не получилось. конечно, может у меня и руки кривые.
Volly
Сообщение Volly »
Запросто.
linux-lvz
огромное спасибо.
ukrman
Сообщение ukrman »
а что за конденсаторы С13 и С20 ? подписаны Pol. Это что полярные? на фотке вроде как нет.
CheeLee
Сообщение CheeLee »
ukrman писал(а):а что за конденсаторы С13 и С20 ? подписаны Pol. Это что полярные? на фотке вроде как нет.
Полипропиленовые
http://kondensator.ucoz.ru/publ/1-1-0-4
ssw
Сообщение ssw »
доброе время суток , сколько ампер нужно для паяльника? ((5а)) хватить?
Kife)
Сообщение Kife) »
ssw писал(а):доброе время суток , сколько ампер нужно для паяльника? ((5а)) хватить?
Здравствуйте ssw.
Я думаю вполне хватит :)
Считаем, сколько кушает паяльник (например мой):
I=48W/24V
I=2A :)
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
ukrman
Сообщение ukrman »
Полипропиленовые
А можно вместо них поставить Металлопленочные?
ukrman
Сообщение ukrman »
как определить паяльник с термопарой или терморезистор?
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
ukrman писал(а):как определить паяльник с термопарой или терморезистор?
По сопротивлению. У термопары до 10 Ом, я думаю.
CheeLee
Сообщение CheeLee »
ukrman писал(а):
Полипропиленовые
Думаю, что можно.
ukrman
Сообщение ukrman »
подскажите где найти datasheet на TL431C , на печатке и фотке платы он в корпусе SOT-23. В даташитах такого корпуса нет, та и в магазинах тоже. Нужна распиновка
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
ukrman писал(а):он в корпусе SOT-23. В даташитах такого корпуса нет,
У техасов смотри, там есть распиновка и для sot-23-3, и для sot-23-5, и для sot-89, и для to-252 и для других, более старых...
Volly
Сообщение Volly »
Yellow Tiger
Volly писал(а):httр://www.alldataшит.com
Volly, что за моветон?!! Ссылку дал - как украл! Ссылку, уж если давать, то - на сайт производителя! А-то, тут один чел относительно недавно, нарыл вот так вот preliminary dataшит и всё ломал голову отчего же не работает нифкакую..(?)
