Усилитель на TDA2030.
Сообщение sstvov »
Поставьте сопротивление на пару килоом между сигнальным проводом и массой. С такой нагрузкой абсолютно любой источник сигнала справится.
Сообщение deser_eagle »
Подскажите пожалуйста что за сопряжение делается ? :))
Сообщение Vladlog »
??? :shock: Сопряжение входного сопротивления усилителя с выходным источника. Чем меньше входное - тем меньше наводок и помех при отключении источника сигнала, но тем сильнее оно влияет на этот источник сигнала, когда он подключен и играет. Вот и надо брать золотую середину, когда помех при выключении минимум и влияния на воспроизведение тоже минимум.
Кстати, надеюсь усилитель к источнику сигнала подключается экранированным кабелем?
Сообщение Андрей Бедов »
Видится мне, что хватит переменного резистора на 10 kΩ по входу.
Это если подключать мобильные устройства или выход звуковой карты.
Ну и естественно можно посадить входы МС на землю через резисторы 50...100 kΩ.
Дадут схему - нарисуют.
Подключаю через темброблок шумов нет ) думаю нечего менять не буду . Спасибо за советы, учту .
2 проблема вылезла . а именно 1 канал на транзисторах чисто играет , а 2 собран точно так же когда играет музыка слышен какой то
треск . Сначала грешил на темброблок, потом на динамик , потом на шнур который идет сигнал (экранированный ) . Блок питания все оке с ним 2 лампочки по 100Вт - 36в цеплял давал 3 с чемто ампера. То есть тока блоку хватает .Правда при подключении лампочки 2 по 100 напряжение падало на 4В . БП в каждом плече по 14В
Я думаю что сама ТДА выделяется
У кого какие мысли есть по этому поводу ? 8) 8) 8)
Сообщение Vladlog »
Поменять местами усилители и будет ясно, проблема во втором собранном усилителе или в шнурах/темброблоке.
В усилителе проблема . я менял все . вот думаю куда копать микросхему или еще куда то ?
А керамические конденсаторы по питанию около микросхемы у вас стоят? У меня как- то раз было ДВА ОДИНАКОВЫХ УНЧ, собранные на двух одинаковых платах- один работает нормально, второй "булькает" при работе.. "вылечилось" установкой керамики по питанию.. При чём один УНЧ и без неё работал!!
На одном керамика на этом что хрипит пленка .
Сообщение Vladlog »
Если пайка не вызывает никаких сложностей, можно микросхемы махнуть местами, если на первой плате микросхема из второй запоет как надо, значит в плате где-то проблема. Может кондер какой течет, может с номиналом какой-то детали ошиблись.
В общем вчера около часа ночи. я крутил крутил всё ) и взялся за резистор и вылетели транзисторы )))
Я принял решение перетравить плату заменить транзисторы. заменить конденсаторы на керамику
Так как сегодня праздник нечего делать не буду .
PS когда брался пальцами за сигнальный провод шумы исчезали. ) 8)
deser_eagle писал(а):Так как сегодня праздник нечего делать не буду.
:shock:
Вроде общепринятый выходной - не объявляли. :dont_know:
Или Вы пенсионер? Тогда у Вас каждый день - праздник (если не работаете). :)
когда брался пальцами за сигнальный провод - шумы исчезали.
Вам нужно унизить входное сопротивление.
Слишком чувствительный вход, и наводки по входу таким образом.
У каждого своя религия. Как говорится каждому свое .
Завтра проексперементирую.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток!!!Вот развел платку для мостового включения посмотрите плиз не будет ли фонить ? Делал для маленького размера . схема взята отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp152.php
П.С. А в мост нагрузка что 8 ом? :( :( :(
тда2030 мост.rar
(3.84 КБ) 198 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение -serg- »
Плату на обозрение можно было выложить в виде картинки (нечем открыть файл на домашнем компьютере).
В теме уже касались вопроса по поводу мостового включения, единственное оправдание его применения - низкое напряжение источника питания и высокое сопротивление нагрузки.
Заметно лучших показателей усилителя можно добиться используя одну но более мощную микросхему (TDA2050), с блоком питания на соответствующее напряжение.
P.S. При надлежащем охлаждении и использовании с умеренной мощностью, мост на TDA2030A вполне пристойно работает с нагрузкой 6Ω (типичные колонки от музыкального центра).
Сообщение vitalik2 »
здраствуйте,
для интернетрадио из малинки, сделал усилитель на тда2030а. проблема в том что с динамиком на 8ом микросхема сильно греется.
с динамиком на 4ом температура довольно низкая, с 8 омами радиатор настолько горячий, что держатся рукой за него невозможно.
нормально ли такая большая разница в температуре с разными динамиками? можно этого както избежать? плата усилителя будет
находится недалеко от малинки и нехотелось бы ее греть дополнительно. да и места не так много чтоб поставить радиатор намного больше.
vitalik2 писал(а):с динамиком на 4ом температура довольно низкая, с 8 омами радиатор настолько горячий, что держатся рукой за него невозможно.
Вероятно, у вас усилитель возбуждается, так как нормально было бы наоборот- с 8 Ом не греется, а 4 ом- греется сильнее..
У вас что, усилитель сделан с однополярным питанием, через повышающий DC/DC питается?
Вообще, с однополярным питанием лучше было бы TDA2003 использовать.
А USB- от такого насилия не поплохеет?
Полностью схему можете выложить?
да, питание однополярное. все дело питается от бп от ноутбука. 15в/3А. там на этой же плате (заодно) питание для малинки + релюха чтоб программно отключать усилитель. схема самого усилителя из даташита тда2030.
А, у вас питан6ие от 15 вольт, а LM-ка, чтобы 5 вольт получить...
(имхо) лучше было бы применить TDA2003, - она всё- таки сделана под однополярное питание, а при 15 вольтах питания они выдадут примерно одинаковую мощность. TDA2030 при однополярном питании имеют склонность к самовозбуждению.
И всё- таки, по какой схеме у вас всё это собрано?
Там ещё какой- то транзистор (в ТО-92) виден, ...
0,22 мкФ и 1 Ом стоят?
И всё- таки, что за секретность? Схему скрываете, по фотографии не очень понятно, что- где...
Попробуйте поменять 0,22 и 0,1 мкФ плёнку на керамику... :dont_know:
АлександрЛ писал(а):А, у вас питан6ие от 15 вольт, а LM-ка, чтобы 5 вольт получить...
лмка делает питание для малинки. она к усилку никакого отношения не имеет.
по схеме из даташита
он для управление релюхой чтоб с малинки можно было выключать усилитель программно.
да, 1ома небыло, поставил 2х2ома паралельно.
так говорю схема то из даташита. там просто на тойже плате еще лмка для питания малинки.
[/quote]
ок, попробую
я просто не в курсе был какие лучше было микрухи брать. и чтото переделывать все опять както лениво. может 2 динамика паралельно сделать? :)
