Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение hybroid »
Ошибочку поправлю в примере выше с кейсом: s/defoult/default/
:oops:
isx
Сообщение isx »
Разобрался...просто накосячил когда написал шаблон для программы, забыл поставить всё это в бесконечный цикл, поэтому только одно значение и было..
switch (code)
   case 0:
  RAZMER[pozician] = '0';
   break;
   case 1:
  RAZMER[pozician] = '1';
   break;
   case 2:
  RAZMER[pozician] = '2';
   break;
   case 3:
  RAZMER[pozician] = '3';
   break;
   case 4:
  RAZMER[pozician] = '4';
   break;
   case 5:
   RAZMER[pozician] = '5';
   break;
   case 6:
  RAZMER[pozician] = '6';
   break;
   case 7:
  RAZMER[pozician] = '7';
   break;
   case 8:
  RAZMER[pozician] = '8';
   break;
   case 9:
  RAZMER[pozician] = '9';
   break;
    pozician = pozician + 1;
  lcd_init( 16 );
  lcd_clear( );
  lcd_gotoxy( 0,0 );
  lcd_putsf( lcdA );
  lcd_gotoxy( 0,1 );
 strcpy(lcd_buf, RAZMER);
   lcd_puts( lcd_buf );
Вот может кому пригодится... Этот код позволяет выводить на экран введёные цифры с клавиатуры МК без сторонних библиотек (кроме <string.h> разумеется)... Можно в дальнейшем ограничить количество вводимых символов, запретить вводить "0" в качестве первого символа и т.д.
Сообщение vitalik_1984 »
вообще вам уже совесть подсказывает, что можно все свести к простой функции
я могу дополнить что можно сделать вот так и все.
Не помню только как с указателем правильно будет
void char_to_str(unsigned char number,unsigned char * buffer){
       unsigned char  temp=number,res;
        res=temp/100;//Calculate 100-s
        *buffer++=res+'0';
        temp=temp-res*100;
        res=temp/10;            //Calculate 10-s
        *buffer++=res+'0';
        temp=temp-res*10;
        *buffer++=temp+'0';
        *buffer++=0; //terminating character
//Использование
unsigned char Buff[5];
        lcd_gotoxy(0,1);
        ptr_Buff= (void*)Buff ;
        while(*ptr_Buff)lcd_putchar(*ptr_Buff++);
как то так вроде
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт июн 08, 2012 17:24:49, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
isx
Сообщение isx »
Ну мой случай предполагает последовательное введение цифр с клавиатуры. Строка может иметь неограниченную длину, при этом не требуется менять код...
вместо кучи кейсов, тем более при чтении наверняка тоже кейсы используются, можно
*buffer++=code+'0';
только цифры должны совпадать.
Сообщение Совесть »
vitalik_1984 писал(а):
void char_to_str(unsigned char number,unsigned char char * buffer){
       unsigned char  temp=number;
        *buffer++=temp/1000+'0';
        *buffer++=temp/100+'0';
        *buffer++=temp/10+'0';
        *buffer++=temp+'0';
как то так вроде
Не будет это работать, не будет :(
Сообщение coredumped »
Да накрутили. А itoa() все-таки применить вера не позволяет?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение ut1wpr »
Послушайте coredumped. Не знаете, что это такое? Почитайте классиков... :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Itoa_(%D0%A1%D0%B8)
С уважением,
Виктор.
Сообщение hybroid »
Бесполезно. Именно эту ссылку на википедию уже давал, но тут терминальная стадия видимо.
Совесть писал(а): Не будет это работать, не будет :(
Поправил
Тупанул, малеха, согласен.
Можно в цикле так же сделать как в ссылке на статью про itoa();
isx писал(а):
switch (code)
   case 0:
   break;
   case 1:
можно упростить так
#define Key_MENU 21 //код кнопки меню и так далее
#define Key_OK 22
#define Key_UP 23
#define  Key_DOWN 24
#define MAX_OF_CHARS 3
char func(char code,unsigned char * buffer){
static unsigned char i=0;
   if(code<10&&i<MAX_OF_CHARS){*buffer++=code+'0';i++;}
   else switch(code){
        case Key_MENU:menu();break;
        case Key_OK:*buffer++=0;ok();break;
        case Key_UP:up();break;
        case Key_DOWN:down();break;
        default:main_screen();
   return i;
   }//end switch
}//end func
unsigned char Buff[MAX_OF_CHARS+1];
if(Buff[0]==0) ptr_buffer=(void*)&Buff;//проверка если массив пуст,то указатель на начало массива.
func (code,ptr_buffer)
Это не показатель идеального кода, а пример как можно сделать.
Ну и до железа сами доводите,это ведь не вся программа.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Сб июн 09, 2012 21:46:27, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Совесть »
Этот код даже плохим назвать нельзя, это "нечто".
Ладно, допустим тут ваши руки не успевали за головой, или наоборот
 if(code<10&&)
И тут тоже
char Buff
Ладно, вот это будем считать просто вашей уверенностью что char включен по умолчанию беззнаковым
   if(code<10&&) {*buffer++=code+'0';}
Ладно, забыв в функции func поставить ретурн, мы всего лишь получим предупреждение.
Вот это просто бред и ошибка
*ptr_buffer=(void*)Buff;
И еще одна ошибка
func (code,*ptr_buffer)
Сообщение ut1wpr »
Присоединяясь к совесть, хочется попросить всех учителей "прогонять" через компилятор подаваемые примеры. Так сказать, проверить для начала, чему учим.
С уважением,
Виктор.
Совесть писал(а): if(code<10&&)
исправил отвлекся.
Совесть писал(а):Ладно, вот это будем считать просто вашей уверенностью что char включен по умолчанию беззнаковым
Хе а то что это еще и массив не заметили?Гуру программирования.
Совесть писал(а):Ладно, забыв в функции func поставить ретурн, мы всего лишь получим предупреждение.
исправил.
Совесть писал(а):Вот это просто бред и ошибка
Код:
Ничего не бред, работает, проверено.
Правда в GCC не проверял но КВ глотает.
Совесть писал(а)::facepalm: мои строки? это ваш код. Вы вглядитесь внимательнее в них. Еще внимательнее. Еще... Если не видите проблему, попробуйте прогнать в симуляторе.
Это вовсе не мой код, листаните выше.Да скопировал.Но я вовсе не это в том примере показывал.И я написал, что непонятно для чего так делается.
Сообщение Совесть »
5 минут ушло на то чтобы скачать CV и проверить.
(152.72 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось Аlex Сб июн 09, 2012 20:03:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Скачивайте нову версию.
(86.1 КБ) 371 скачивание
И это не фотошоп
Последний раз редактировалось Аlex Сб июн 09, 2012 20:15:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: -
Сообщение Совесть »
:cry: Конечно не фотошоп. Если вы убрали один знак '*' и думаете, что это не заметно, то вы ошибаетесь. Записи:
и
не эквивалентны.
Я думаю, что при таких раскладах, начинающие программеры уже и не знают кому верить :shock: Раз уж у гуру код неработает, то что нам, несчастным, делать?
Совесть писал(а): Конечно не фотошоп.
Ладно не плачьте, исправил.А за дурака попросил бы извиниться.
Если вас модер прикрывает, то это не значит, что ваша СОВЕСТЬ чиста.
Причем еще и часть слов стирает, невнимательно.
Сообщение uk8amk »
Возможно ли как-то организовать массив указателей на строки во FLASH и как это правильно сделать?
Поясню зачем это мне. Допустим, МК общается с GSM-модемом, для обработки(парсинга) приходящих от модема ответов на АТ-команды используются шаблоны строк типа такого:
const unsigned char at_cmd_pattern[RESP_TOTAL_CNT][17]={
{ CR,  LF, 'O', 'K', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?',  4, RESP_OK , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'R', 'I', 'N', 'G', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?',  6, RESP_RING  , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'N', 'O', 'C', 'A', 'R', 'R', 'I', 'E', 'R', '?', '?', '?', 11, RESP_TERMINATE , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'N', 'O', 'D', 'I', 'A', 'L', 'T', 'O', 'N', 'E', '?', '?', 12, RESP_TERMINATE , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'B', 'U', 'S', 'Y', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?',  6, RESP_TERMINATE , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'N', 'O', 'A', 'N', 'S', 'W', 'E', 'R', '?', '?', '?', '?', 10, RESP_TERMINATE , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'E', 'R', 'R', 'O', 'R', '?', '?', '?', '?', '?', '?', '?',  7, RESP_ERROR	  , CLEN_FIX },
{ CR,  LF, 'C', 'O', 'N', 'N', 'E', 'C', 'T', '?', '?', '?', '?', '?',  9, RESP_CONNECT	  , CLEN_VAR },
{'^', 'S', 'Y', 'S', 'S', 'T', 'A', 'R', 'T', '?', '?', '?', '?', '?',  9, RESP_RESET	  , CLEN_FIX }
Т.е. мы как-бы имеем массив фиксированного размера, причем размер в "ширину" этого массива равен "ширине" самой длинной команды(строки). Выходит, что место в памяти расходуется впустую для коротких строк. Это довольно простой пример, но по мере увеличения функциональности девайса увеличивается ширина массива, а в месте с ней и уменьшается объем полезной свободной памяти.
Я бы хотел сделать типа такого:
const char str_ok="OK";
const char str_ring="RING";
const char str_nocarr="NOCARRIER";
const char *at_cmd_pattern[RESP_TOTAL_CNT] = { str_ok, str_ring, str_no_carr };
Но пока не знаю как правильно описать такую конструкцию.
ЗЫ. Пишу в Кейле под ARM.
можно разделить команды по повторяющимся символам.Правда это еще нужно посмотреть как меньше места будет занято с функцией или с простым массивом во флеш.хотя при расширении программы выигрыш может и увеличиться.
сейчас еще раз прочитал,можно сделать такую функцию.и добивать пустые символы,если нужно.
или если для приема,то просто игнорировать.
а если использовать указатели, все равно ведь во флеш будет место на пустые байты занято.
