А какой у вас компьютер?
Сообщение малышок »
интересно а как выглядит ноут изнутри ?
Так там все как у полноценного компа ?
Что их тогда не апгрейдят?
Топовые ноуты 4-5 летней давности (не все) имели возможность апгрейда - была дискретная видеокарта на отдельной плате, сокет у проца и т.п. Сейчас все компоненты (кроме разве что винта, памяти и модуля вафли) садят на BGA, что представляет апгрейд несколько затруднительным :)))
как же хорошо, что в нормальных ноутах нету этой через жопу работающей заразы
Как бы не так - сейчас ноут найти без 2-х видеокарта почти невозможно (а все из-за вендоров, которые пихают в проц графику)
сама идея портативного компьютера противопоказана игрушкам
да и разработчики с большинстве своем драйвера только под винду пишут
Да ну - ноуты в ценовом диапазоне 30000-50000 вполне себе могут потягаться с компами в игрушках :tea:
А насчет дров - амд сейчас неплохие дрова для линукса пилит, поддержка переключения графики есть. Чего не скажешь о нвидиа с их оптимусом
Последний раз редактировалось малышок Пн янв 14, 2013 22:15:35, всего редактировалось 1 раз.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение SmarTrunk »
Кстати, заменой ЖД и увеличением ОЗУ замечательно можно было проапгрейдить старый ноут. Есть также обычно щель сбоку ноута, ExpressCard (раньше был PCMCIA), куда можно засовывать карты расширения. Так можно сделать USB-2.0 старенькому ноуту или COM-порт современному и т.д.
Сообщение as32888 »
Решил в винде проверить раздел на ошибки. Вместо перезагрузки предложило отключить том. :)
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
SeregaT писал(а):Всё, настроил, работает :)
Я думал нужен дополнительный софт, а оказывается всё уже есть.
Ноут с виндой работает, а планшетник с 4м андроидом так и не видит этой точки доступа (если на ноуте сделать точку доступа, тогда видит и подключается, а если с мобильника - не видит и всё тут). Что можно сделать? Блин, переехал на новую квартиру, интернета пока нету, приходится вот так извращаться и пользоваться мобильным интернетом.
Сообщение Satyr »
малышок писал(а): Топовые ноуты 4-5 летней давности (не все) имели возможность апгрейда - была дискретная видеокарта на отдельной плате, сокет у проца и т.п. Сейчас все компоненты (кроме разве что винта, памяти и модуля вафли) садят на BGA, что представляет апгрейд несколько затруднительным :)))
У меня есть антитоповый довольно свжий ноут
леново е43 - куплен за менее 15тр 2 года назад :))) :)))
процессор в сокете, 2 слота содимм, вайфай ессно мини-pcie и т.д.
меня все как хочешь, как в традиционном компе
Сообщение rus084 »
у ибп маленький кпд изза перемагниченного транса , из которого выжимают 400вт а размерами он с советский ват на 100.
Зачем ставят так много всего внутрь ибп ?
Намного проще использовать два 12 вольтных свинцовых аккума последовательно , их заряжать от 28.4в 15а источника
Дальше через степдауны на фетах и синхронным выпрямлением на напряжения бп компа
Кпд будет выше чем у комповского бп + если посавить аккумы автомобильные то можно долго ему работать.
Мечтаю собрать чтото типа такого , это будет 3-4пень в сарае работать , корпус даже ненужен пусть железо валяется под столом
Меня зовут Димон .
Сообщение valtersex »
А у меня есть 11летний ноут и он хорош тем,что им можно орехи колоть и гвозди забивать :)))
пс:я конечно не пробовал но догадоваюсь об этом :))
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение kalobyte »
rus084 писал(а):Дальше через степдауны на фетах и синхронным выпрямлением на напряжения бп компа
интел делает платы с питанием 12в под современные процессоры
или можно купить конвертер, который вставляется в колодку питания любой платы и позволяет работать от 12в
стоит он вроде евров 25-40
Сообщение blackx »
Типа PicoPSU?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
blackx писал(а):Типа PicoPSU?
он самый
впрочем китайцы продают модули по баксу и там вроде 2 выхода с током до 4 или даже 6а синхронным выпрямителем
можно взять 10 таких модулей и сделать свой пикопсу подешевле и нормальный бп на 12в 100вт
я как раз планировал такой конфиг для нового компутера
Сообщение rus084 »
такая топология бп компа мне больше нравится .
в корпус от обычного бп можно запихнуть мощный обратноход/полумост с синхронным выпрямлением и выходом только 12в .
а в PicoPSU происходит выключение линии 12в по сигналу ps-on и там есть power-good ?
http://digital-auto.ru/catalog/238/pico ... 150vt.html тут написано что эта штука стоит 3крублей
намного дешевле сделать самому степ-дауны на шим контроллерах , полумостовых драйверах полевиков и синхронное выпрямление тудаже .
+ можно сделат ибп намного проще чем промышленные
Меня зовут Димон .
возвращаемся к моему диску, у которого отвалились блины :)))
вал просто тупо сломался :facepalm:
диск работал под углом, так что не советую ставить диски под углом и даже на ребро
(102.86 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
ни хо-хо себе :)))
но думаю это из-за начального дефекта на производстве, а не по тому, что стоял под углом
Сообщение Upgrader »
kalobyte писал(а):вал просто тупо сломался :facepalm:
Не понял. Вал там на конце был типа из тонкостенной трубки приваренной?
Или может приклеен/впрессован как был?
На фотографии не очень хорошо видно.
Этот стержень по центру, он же не мог просто обломиться.
Сообщение малышок »
ни хо-хо себе :)))
На работу винта не оказывают горизонтальное и вертикальное положения, однако если угол наклона превышает примерно 10 градусов, то это чревато подобными последствиями.
Ну хорошо :)) . А видеокарта на отдельной плате или чип на материнке?
Сообщение Satyr »
малышок писал(а): Ну хорошо :)) . А видеокарта на отдельной плате или чип на материнке?
Нигде. В чипсете встроенная -))
Еще раз - ноут ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ТР
Сообщение rus084 »
[quote="малышок"]
это что , комп можно положить горизонтально?
Меня зовут Димон .
Satyr
Зашел на oldi.ru, там ноутбуки 15,6 дюйма, класса "два ядра, два гига" от 10...11 т.р. Но такие большие, с акк на 1,5 часа я ноутбуками не считаю.
А вот если искать хороший, т.е. легкий, чтобы работал долго от акк, прочный, чтобы не сразу развалился, с хорошей марицей высокого разрешения, может и с SSD (не обязательно), то цены сразу растут.
Upgrader писал(а):Этот стержень по центру, он же не мог просто обломиться.
это и был стержень и он просто так обломился
точнее не просто так, а потихоньку там вибрации какие-то были от диска и он медленно читался
там ось 5мм не полая совсем
малышок писал(а):однако если угол наклона превышает примерно 10 градусов, то это чревато подобными последствиями.
он там и был примерно такой
это был такой моноблок и он подпирался ножкой сзади, так что экран был наклонен как раз градусов на 10
Сообщение ПАУЛЬ »
Забахал переходник ,чтобы винт 2.5" от ноута впиньдюрить в стацкомп.
Добавилось еще несколько десятков гектар. :)))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср янв 16, 2013 19:21:09, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Вернуться в «Умные мысли»
