Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
Даже не знаю, что написать насчет принципа работы. Это самый обычный линейный БП, разве что выходной каскад многоуровневый. Но его можно рассматривать как одиночный регулирующий транзистор. Если посмотреть на схему модели, которая не разбита на платы, то структура становится абсолютно прозрачной. Если есть какие-то непонятные моменты, готов пояснить. Что касается настройки, так по моему опыту (настраивал 2 экземпляра) все работает с первого включения. Мне трудно представить, какие проблемы могут встретиться. Здесь нет подстроечных элементов или компонентов, которые нужно подбирать. Если не работает, значит или ошибка в монтаже, или неисправная деталь. Что касается контрольных точек, вывел на модели напряжения в разных точках для CV 20 В на 100 Ом и CC 1 А на 10 Ом. Только нужно учесть, что в реальном БП в отличие от модели уровень COM не 0 В, а примерно 0.1 В. Ну и не следует переоценивать сложность схемы - это тривиальный линейный БП.
PSL-3604_model.pdf
(41.62 КБ) 584 скачивания
PSL-3604_CV_10V_100R.pdf
(50.53 КБ) 575 скачиваний
PSL-3604_CC_1A_10R.pdf
(50.51 КБ) 511 скачиваний
Сообщение Yurick »
Ocela писал(а):Ув. Леонид Иванович у вас великолепно сделано руководство пользователя, но если бы вы (не сочтите за наглость :oops: ) добавили еще небольшое руководство с кратким описанием принципа работы БП и методику его проверок (контрольных точек)
Леонид Иванович писал(а):Вывел на модели напряжения в разных точках для CV 20 В на 100 Ом и CC 1 А на 10 Ом.
А если у меня вместо 778.9mV - 779.2mV? Всё пропало?
В первую очередь, мне кажется, нужно:
Леонид Иванович писал(а):Если не работает, значит или ошибка в монтаже, или неисправная деталь.
Yurick писал(а):А если у меня вместо 778.9mV - 779.2mV? Всё пропало?
Нет, конечно. Карта напряжений дает лишь приблизительную оценку режимов. Например, видно, какого порядка напряжения должны быть на выходах усилителей ошибки в режимах CV и CC. Кроме режимов по постоянному току может быть проблема с устойчивостью, если запаять не те емкости. Тут вообще сложно что-то диагностировать, нужно просто проверять номиналы.
Сообщение Ocela »
Спасибо Леонид Иванович, теперь понятней! :)
Сообщение alexvn »
Принимайте в свои ряды.
Запустил и я вчера свой блок питания. Заработал сразу правильно только была ошибка Err EEP. Заменил несколько штук микросхем памяти разного размера и производителей, что откопал на старых платах пока не попалась подходящая. Причём на программаторе все читались и писались нормально. Специально прозвонил все ноги, посмотрел осциллографом, что сигналы до памяти доходят. Сегодня прокалибрую и буду испытывать дальше. И ещё - почему то программа управления с комрьютера при запуске зависает намертво. Попробую на другом компьютере. Вчера было уже поздно с ней играться. В общем блок питания очень понравился. Все детали, что заказывал в различны интернетмагазинах оказались исправными. 74HCT595D брал в Космодроме как и многие тут собравшиеся.
Спасибо Леониду Ивановичу за проделанную работу.
В первой версии прошивки была проблема с EEPROM - установил слишком маленькое время записи. Сейчас (начиная с ver. 1.02) увеличил его до 10 мс, по идее, всем EEPROM должно хватать.
Насчет программы - драйвер FTDI установлен?
SPY
Сообщение SPY »
Вместо VT7,VT8 пойдут BCP54? ,К-Э 45 вольт.
Сообщение alexvn »
Насчет программы - драйвер FTDI установлен?[/quote]
Да установлен.
SPY писал(а):Вместо VT7,VT8 пойдут BCP54?
Нет, 45 В маловато. Если, конечно, трансформатор такой, как у меня.
alexvn писал(а):Да установлен.
Какая ОС? Я проверял только на XP.
Сообщение morokot »
Под Win7 тоже всё прекрасно работает... :)
Сообщение alexvn »
Какая ОС? Я проверял только на XP.[/quote]
У меня тоже XP, но уже всё нормально. Криво встал драйвер. Переустановил по новой ручками и всё заработало. Прокалибровал и поигрался с программой. Интересно и все параметры навиду. Легко конфигурировать.
Управляющую программу для PSL сейчас переделываю, самая крупная доработка - визард калибровки. Но, к сожалению, не хватает времени :(
(39.81 КБ) 844 скачивания
Сообщение Lagros »
ЛИ, подскажите: на сколько критична замена С31 в цепи U8.1 с 120пФ на 1000пФ? У меня при 120пФ на некоторых пределах регулировки идет возбуждение. При замене на 1000пФ - проблем нет.
Или стоит искать ошибки в другом месте?
Увеличение C31 вызовет рост выбросов при скачках нагрузки. Хотя 1 нФ еще вполне приемлемо. А в каких именно ситуациях у Вас наблюдается возбуждение?
Сообщение Lagros »
При низких напряжениях на выходе. Около 3-5 вольт.
И еще. Я Вам в личку писал по поводу импульсов на выходе. Всему виной был трансформатор, расположенный под платой. Он давал помеху. Никакие экраны не помогали. Как только поставил транс сверху, а под ним металлическую пластину 1,5мм, помеха ушла.
При нижнем расположении трансформатора он находится в нескольких миллиметрах от усилителя.
Сообщение v_vovchek »
Продолжаю работать со вторым комплектом.
На плате процессора поменял регистры.
Включил. На экране на обеих индикаторах горят "8." во всех разрядах.
При этом греется процессор и микросхема стабилизатора.
Панель потребляет ток 320мА.
Где искать.
Без СВЕЖЕЙ ПОДСКАЗКИ сам сдвинуться не могу!
(52.33 КБ) 924 скачивания
Lagros писал(а):При низких напряжениях на выходе. Около 3-5 вольт.
Т.е. вообще без нагрузки? Такого быть не должно, что-то не то. Возможно, где-то перепутан номинал. Хотя если проблема полностью решается увеличением емкости до 1 нФ, то это вполне допустимо.
v_vovchek писал(а):греется процессор и микросхема стабилизатора.
Раз такие серьезные проблемы, плату следует собирать постепенно. Вначале впаять только стабилизатор, проверить. Затем добавить процессор, проверить. Затем добавлять по одному регистру и т.д.
Сообщение imon220 »
Сборка продолжается.Вырезал из оргстекла, подручными средствами.
Ну получилось так себе.Вобщем думаю пойдет, а там может переделаю.
Вобщем затупил на тонировке.Набо было клеить ее на всю, на фото это видно и плохо замазал ямки где болтики стоят под стойки.
(162.78 КБ) 1096 скачиваний
(174.71 КБ) 1020 скачиваний
(191.42 КБ) 765 скачиваний
(226.24 КБ) 990 скачиваний
Сообщение Lagros »
imon220 писал(а): Вобщем затупил на тонировке.Набо было клеить ее на всю
Тонировку можно клеить не на всю. Но с обратной стороны!
imon220 писал(а):Вобщем думаю пойдет, а там может переделаю.
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Последний раз редактировалось Lagros Сб июл 12, 2014 00:27:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение imon220 »
Lagros писал(а): Тонировку можно клеить не на всю. Но с обратной стороны!
Я клеил с обеих сторон.Хотя она темная но все равно.
Опыта еще мало чтоб все было идеально.И тем более не хватает оборудования.
ЛИ выкладывал фото своих устройств.Так я офигел.
