Сообщение Gudd-Head »
vit007 писал(а):Здрасть
Здрасть. Без комментариев вряд ли кто-то будет пытаться вникнуть в ваш код.
Сообщение pyzhman »
vit007 писал(а):Подскажите, как собрать единицу или ноль с порта (in...?)
in R16,PINA
или
set
sbis PINA,0
clt
В остальном согласен с Gudd-Head.
Docendo discimus
Сообщение vit007 »
ldi Temp,0 ;установки
ldi Temp4,0
sei
Inf: rjmp Inf ;бесконечный цикл
EXT_INT0: ;срабатывание первого датчика
ldi Temp,1
sub Temp, Temp4 ;обнуление основного регистра Temp
clr Temp4
reti
EXT_INT1: ;срабатывание второго датчика
inc Temp
cpi Temp,1 ;сравнение, что избежать холостого срабатывания при выходе
breq qwe
ldi Temp5,1 ;установка ед. в порт для нажатия на звонок
out PortD,Temp5
;зАДЕРЖКА***********************
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ldi Temp5,0 ;установка нуля для отжатия кн. звонка
out PortD,Temp5
rjmp r
qwe:
ldi Temp4,1 ;при выходе (второй-первый датчик) записываем ед., чтоб
;обнулить основной регистр Temp
r: clr Temp
reti
замысел:
1. вход (первый-второй датчик)
закидывается ед. в Temp (регистр) - работа первого прерывания
увеличиваем число в Temp на ед. = 2 и выдача на порт ед. для кнопки звонка - работа второго прерывания
2. выход (второй-первый датчик)
во втором прерывание увеличиваем 0 в Temp на ед., сравниваем с ед. = 0, переходим, минуя порты, в конец проги... Там в рег. Temp4 вводим ед. и ждем срабатывание первого прерывания
В первом прерывание в Temp идет ед., а т.к. след операция разности, то отнимаем ед. Temp4...
По идеи моей в Temp должен быть 0, и если выходит еще один чел, то второе прерывание работает по принципу 2...
А у меня только может выйти беззвучно только один чел...
Сообщение vit007 »
pyzh_man это означает
sbis PINA,0 - выделения 0 бита из порта А?
Сообщение pyzhman »
Это означает пропустить следующую команду, если бит 0 в порту А установлен. Приобретаем или скачиваем книжку по контроллерам и узнаем назначения всех команд.
Docendo discimus
Сообщение vit007 »
pyzh_man писал(а):Приобретаем или скачиваем
есть, но ни черта не понятно - слишком умно написано, подойдет пример использования команды, чтоб можно было скомпилировать и получить результат на железке - вот так что-то и пойму...
Сообщение qmix »
Приветствую уважаемые. Разбираюсь с памятью. То ли лыжи не едут, то ли... В общем очень нужна помощь.
Если пошагово двигаться в AVR Studio, то программа выполняется как надо. Однако ни протеус, ни реальный контроллер не работают как надо.
Идея программы следующая: после включения берутся данные из памяти, запускается шим с этими параметрами. При нажатии одной кнопки, увеличивается процент заполнения ШИМ, записывается в память. При нажатии другой кнопки, процент заполнения уменьшается, записывается в память.
p.s. что то типа плавного регулятора с памятью хочу получить.
EEPROM_v1.asm
(2.86 КБ) 248 скачиваний
matrix has you/
Не очень понятно, зачем вы разрешаете/запрещаете прерывания, если у вас код всё равно с нулевого адреса начинается.
Сообщение Rimsky »
// чтение порта D
START:
		in temp, PinD			; чтение порта В
		subi temp,0b00010000	; вычитаем из ttemp значение 0b00010000 (PD4)
		breq dekrement			; если нажата переходим на инкремент
Сильно не разбирался, но:
Чтение из порта, точнее с кнопки, следует реализовывать след. образом:
         sbis PIND, PIND4
         rjmp  dekrement
этот код избавит Вас от лишнего гемороя с состоянием остальных пинов МК, и тем самым избавит от ошибок.
И сл. замечание, необходимо для кнопки реализовать алгоритм защиты от дребезга, дело в том, что МК работает быстро и Вы просто не в состоянии корректно отследить процесс нажатия и изменения данных в железе (не знаю как работает Ваш шпротеус, (ИМХО ненадо он совсем)).
Сообщение qmix »
Gudd-Head писал(а):Не очень понятно, зачем вы разрешаете/запрещаете прерывания, если у вас код всё равно с нулевого адреса начинается.
На всякий случай. где то читал, что надо. ну у меня в общем не нужно, но вроде и не мешает.
         sbis PIND, PIND4
         rjmp  dekrement
пока накидал первое что пришло в голову. Потом бы все равно до чего нибудь подобного дошел. Спасибо за подсказку. Защита от дребезга у меня там есть временная задержка. А шпротеус, для оперативной отлажки. Не всегда охота МК программировать после каждого мелкого изменения программы.
Но суть не об этом... может я чего не дописал, чтобы память использовалась нормально. может ей там где то какое то особое приглашение надо?
matrix has you/
Сообщение Rimsky »
накидал в своем стиле (но не проверял!)
.include "tn2313def.inc"
.def	ZERO   		= R15
.cseg
.org 0
BEGIN:
	clr	ZERO
	ldi 	r16, 0xFF 		; настройка всего порта B на вывод
        out 	DDRB, r16
	ldi 	r16, (1<<PD4)|(1<<PD6) 	; подтягивающие резисторы на PD4, PD6
	out 	DDRD, r16
	ldi 	r16, ~((1<<PD4)|(1<<PD6)) ; настройка порта PD4, PD6 на ввход
	out 	DDRD, r16
	ldi 	r16, RAMEND		; Инициализация стека
	out 	SPL, r16
; инициализируем таймер
; Compare Output Mode, Fast PWM Mode
; Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at TOP
	ldi 	r16, (1<<COM0A1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00)
	out 	TCCR0A, r16
	ldi 	r16, (1<<CS00)			; clkI/O/(No prescaling)
	out 	TCCR0B, r16
	out 	OCR1AH, ZERO
	out 	OCR1AL, ZERO
PROG:
; прочитать 1-ю ячейку из EEPROM
	clr	r17
	rcall 	EEPROM_read
; запуск шим со значением из temp_eeprom
;значение для сравнения (те данные из eeprom)
	out 	OCR0A, r16
PROG_LOOP:
	sbis	PIND, PIND4
	rjmp	DECREMENT_VALUE
	sbis	PIND, PIND6
	rjmp	INCREMENT_VALUE
	rjmp	PROG_LOOP
DECREMENT_VALUE:
;............... Здесь нужна ПП для предотвращения дребезга
	clr	r17
	rcall	EEPROM_read
	dec	r16
	rcall	EEPROM_write
	rjmp	PROG
INCREMENT_VALUE:
	clr	r17
	rcall	EEPROM_read
	inc	r16
	rcall	EEPROM_write
	rjmp	PROG
EEPROM_write:
; Wait for completion of previous write
	sbic 	EECR, EEPE
	rjmp 	EEPROM_write
; Set up address (r17) in address register
	out 	EEAR, r17
; Write data (r16) to data register
	out 	EEDR, r16
; Write logical one to EEMPE
	sbi 	EECR, EEMPE
; Start eeprom write by setting EEPE
	sbi 	EECR, EEPE
	ret
EEPROM_read:
	sbic 	EECR, EEPE
	rjmp 	EEPROM_read
	out 	EEAR, r17
; Start eeprom read by writing EERE
	sbi 	EECR, EERE
; Read data from data register
	in 	r16, EEDR
	ret
Сообщение qmix »
Блин.... Вот как это называется? Вчера мозг чуть не взорвался не мог понять почему не работает. Сегодня прихожу, запускаю схему а она работает..... Ну блин вчера та не работала. как такое возможно.....
Rimsky писал(а):
out DDRD, r16
out DDRD, r16
Вам огромный респект и спасибо есть чего покурить. Прога почти работает вот тока почему то только в одну сторону (проверено в железе). и вместо sbis нужен sbic.
Есть другой вопрос. В тех обучалках по которым я учился небыло ни слова про написания типа: ldi r16, ~((1<<PD4)|(1<<PD6)). Смысл этого в общем та понятен кроме ~ можно в двух словах про все это.
и еще вопрос вместо
out DDRD, r16
out DDRD, r16
нельзя просто написать?:
out DDRD, r16
matrix has you/
Сообщение Rimsky »
и еще вопрос вместо
В общем так, думаю будет понятно:
ldi r16, ~((1<<PD4)|(1<<PD6)), это равнозначно 0b10101111, знак ~ означает логическое отрицание (НЕ) или проще говоря инвертирование.
ldi r16, (1<<PD4)|(1<<PD6), это равнозначно 0b01010000
В общем случае, это запись константы, только нагляднее и понятнее для понимания. В хидере, это файл tn2313def.inc в вашем случае, есть все определения регистров SFR и ключевых адресов МК, так что и на ассемблере можно писать достаточно понятно.
Код:
out DDRD, r16
Можно и так, но в таком случае Вам будет необходимо к каждому пину на котором у Вас кнопки прицепить внешний подтягивающий резистор к + Uпит, чтобы обеспечить лог 1 на входе порта, а при нажатии кнопки, которая замыкает пин на землю на входе пина будет лог. 0, так мы определим, что кнопка нажата или отпущена.
sbis   PIND, PIND4
   sbis   PIND, PIND6
В этом месте нужен именно sbis, поскольку 1, это состояние, когда кнопка не нажата, и соответственно программа летает в цикле.
   out    OCR1AH, ZERO
   out    OCR1AL, ZERO
Вот это sorry, тупо переписал по Вашим мотивом, совершенно не к селу не к городу, лучше вместо этих строчек написать так out TCNT0, ZERO
P.S. Там я в исходнике конечно много намудрил, но думаю Вам полезнее самому разобраться что к чему, главной целью было показать почерк. :)
Сообщение IfoR »
qmix писал(а):кроме ~ можно в двух словах про все это.
Это побитовое НЕ. Или инвертирование. Или функция f(x) = 0xFF - x :)
Rimsky писал(а):знак ~ означает логическое отрицание (НЕ)
Ну вот не надо. Логическое отрицание - это оператор ! 8) :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение qmix »
C ~ и остальным разобрался. просто и весьма удобно.
Следующие вопросы. На что подтягивают внутренние резисторы? управление идет низким уровнем, значит логично предположить что подтягиваются к высокому уровню.
Просто в моем понимании нажатая кнопка это подача высокого уровня на вход. Поэтому и подумал что sbic. Соответственно подтягивать нужно к низкому уровню. можно их подтянуть к 0?
matrix has you/
qmix писал(а):На что подтягивают внутренние резисторы? управление идет низким уровнем, значит логично предположить что подтягиваются к высокому уровню.
Резистором подтягивают вывод контроллера к одному уровню, а кнопку ставить на другой уровень. В МК есть встроенные подтягивающие резисторы к "+" питания — очень удобно, не надо ставить внешние.
Сообщение qmix »
Очень меня смущало это :
out DDRD, r16
out DDRD, r16
не мог понять вроде обе строчки настраивают порт
да и не подтягивалось ничего на железе.
может правильно
out DDRD, r16
   out    PortD, r16
сначала настраиваем порт на вход, но потом ему выводим высокий уровень, и он тогда подтягивается к высокому уровню....
matrix has you/
qmix писал(а):не мог понять вроде обе строчки настраивают портт да и не подтягивалось ничего на железе. может правильно сначала настраиваем порт на вход, но потом ему выводим высокий уровень, и он тогда подтягивается к высокому уровню....
В даташит ни разу не заглядывали?
Сообщение DX168B »
ldi r16, (1<<PD4)|(1<<PD6) ; подтягивающие резисторы на PD4, PD6.
out PORTD, r16
ldi r16, (0<<PD4)|(0<<PD6) ; настройка порта PD4, PD6 на вход.
out DDRD, r16
Так не пробовали? :))) :))) :)))
Сообщение vit007 »
ldi Temp,0b01011111
out DDRD,Temp
PROG_LOOP:
sbis PIND, PIND7
rjmp start
sbis PIND, PIND5
rjmp start
rjmp PROG_LOOP
Подскажите, почему при такой комбинации срабатывает только 7 вывод?
менял порядок, менял пины, а работает только последний...
Вернуться в «AVR»
