Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение r134a »
На счёт бузера не знаю но стоит попробовать, у нас они дешёвые диоды дороже стоят да и материнок у меня куча откуда можно выпаять их.
на счёт использования 2 реле можно контактами К2.1 комутировать сам переменный резистор, т.е. при нормальной работе поток регулируеться за счёт резистора (R34 -5кОм) при продуве он отключаеться и подключаеться другой постоянный резистор (подобранный под требуемую скорость продува) думаю так будет более безопастно.
Вентиляторе что то мешает стартовать?
Бузер с генератором у нас найти сложно. На мамках, в корпусах обычные используются. А с вентилятором засада в этой схеме. Сейчас пересчитаю и попробую. Но выяснил что кулеру нужно около 30 вольт чтоб давать нормальный поток соответственный максимальному.
И ещё. Попробовал подключить термопару от мультиметра к фенной части.....что то он не подружился. На дисплее пятьсот с копейками как при обрыве термопары.
Сообщение Spruts80 »
r134a писал(а): Бузер с генератором у нас найти сложно. На мамках, в корпусах обычные используются. А с вентилятором засада в этой схеме. Сейчас пересчитаю и попробую. Но выяснил что кулеру нужно около 30 вольт чтоб давать нормальный поток соответственный максимальному.
на счёт термопары от мультиметра поэксперементируйте с подтяжкой (резистор R16 1k5 - скорее всего нужно поставить большее сопротивление) 514 означает что напряжение на термопаре выше нужного (включите туда подстроечник на 100 кОм и добейтесь нормального отображения)
Я использую другую схему включения термопары и операционника которая себя хорошо зарекомендовала на паяльнике.
Последний раз редактировалось Spruts80 Сб фев 20, 2010 17:00:56, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение r134a »
Это позже проверю. Если всёже решу самодельный фен делать. Склоняюсь к этой мысли. А по поводу схемы, покажите мне её, на будущее. Что даёт такое включение бузера ? Это просто ключ чтоб разгрузить выход меги, генератором тут не пахнет. Если на выходе меги был бы выход 1 кгц, другое дело. Спасибо.
Точно подметили, ну тогда для Бузера можно собрать простой мультивибратор на любых доступных элементах (Ne555/556, транзисторах и т.д.)
я когда то делал фен самодельный на основе керамической трубки от высоковольтного диода (с телевизора) и нихрома, воздух подавал с помпы автомобильной но можно и из аквариумной, либо найти комповый куллер и чуток модернизировать) на ручку использовался кусок фторопласта, работала неплохо и насадки были
самое трудное было вывести вывод спирали не доходя до конца трубки так как нужно было и насадки крепить.
Так же керамическую трубку можно найти на любом заводе где есть термогальваничиское производство - она стоит в термопарах(диаметр там по солиднее), ну если нет трубки то тогда можно взять обычный китайский строительный фен и добавить туда термопару и модернизировать управление на стоящий там мотор.
OFF_Stand-by
(1.45 КБ) 10538 скачиваний
2.rar
термопара вариант 2
(2.58 КБ) 960 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс апр 11, 2010 14:43:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 777Andrej »
Можно узнать ПС http://ur5kby.at.ua/PSsimsim/2_simsim.GIF
с сайта http://ur5kby.at.ua/publ/povtorennye_ko ... a/5-1-0-22
а где можно взять прошивку и плату?
или может что посоветуете другое!
Спасибо!
Сообщение r134a »
777Andrej писал(а):Можно узнать ПС http://ur5kby.at.ua/PSsimsim/2_simsim.GIF
Спасибо!
Так если вы заметили обсуждение этой станции отправляет вас на этот форум. Тут есть всё, и идей и прошивки и платы.
Одним словом: в этой ветке
Сообщение Alex78 »
Contemplator писал(а):Засунул в корпус CD-ROM. БП от почившего лазерника - подходит идеально (5v, 24v)
Гораздо итереснее было бы фотку внутренностей заценить;)
Сообщение Vadan »
Нужен ваш совет...Сейчас ремонтирую-модернизирую Lukey 702.Поставил прошивки LUK702_sir_timer и Luk702_fan_SE-2.Вопрос : в прошивке фена предусмотрена функция предустановки режимов (кнопка на порт C2 - 25 нога)?Можно поставить 2-ю кнопку для фена?
И использовать один бипер (со встроенным ген.),включив его через диоды к каждой из мег на 17 ногу?
Сколько планировать доп. кнопок и биперов?
Сообщение Volly »
Vadan писал(а):Нужен ваш совет...Сейчас ремонтирую-модернизирую Lukey 702.Поставил прошивки LUK702_sir_timer и Luk702_fan_SE-2.Вопрос : в прошивке фена предусмотрена функция предустановки режимов (кнопка на порт C2 - 25 нога)?Можно поставить 2-ю кнопку для фена?
Да.
Нет.
Сообщение r134a »
В люкей нельзя использовать бипер через диоды по той причине что там питания реализованы с не очень хорошей фильтрацией, а главное там нет общей массы между блоками. Я писал о своей самодельной.
Сообщение Contemplator »
Буду "фенный" переменник менять (вместо 5к - 3к+последовательно 1.5к) тогда и сфотаю. Не верите, думаете муляж под полку повесил? :shock:
Сообщение r134a »
Не всё так просто. Если регулятор на LM317, то не просто поменять, для нормальной работы нужно и другой подобрать. Ваша мысль ясна, сам с этим проигрался сегодня, не допускать остановки кулера.
Нашёл для этих целей чудную программку калькулятор для LM317. Думаю пригодится вам
LM317_v1.1.rar
(254.12 КБ) 2275 скачиваний
Спасибо, попробую увеличить R33 (240 Om). У меня был тот же трабл, что описан Вами выше, я не задумываясь заменил ЛМ-ку на другой экземпляр (просто подумал что неисправность в ней). Сейчас все работает как и задумывалось. Единственная причина, почему хочу заменить переменник - т.к. максимальные обороты куллер набирает за 3/4 хода переменника, мне это не по душе. А то что хочу чтоб кулеер вращался в крайнем левом положении переменника на минимальных оборотах - ну мне недующий фен вроде как и не к чему....
P/S Да и знакомый собрал станцию на ЛМ-ке с лукеевским феном - все нормально крутит.
Сообщение r134a »
Как бы узнать минимальное и максимальное применяемое напряжение на люкей чтоб фен был универсален для разных работ. И ещё, очень бы хотелось бы знать сечение нихрома нагревателя и в общем то фото его же крупным планом, каркас и вариант его крепления в корпусе фена. Может у кого есть погорелая чтоб препарировать.
Сообщение mr_kot »
r134a писал(а): Как бы узнать минимальное и максимальное применяемое напряжение на люкей чтоб фен был универсален для разных работ. И ещё, очень бы хотелось бы знать сечение нихрома нагревателя и в общем то фото его же крупным планом, каркас и вариант его крепления в корпусе фена. Может у кого есть погорелая чтоб препарировать.
Здесь обсуждаются фены, в том числе и самодельные
http://pro-radio.ru/technology/9190/
P.S. Не сочтите за рекламу
пойду разберу станцию и замеряю напряжение на максимальной и минимальной скорости потока
на LM по любому нужно подгонять переменный резистор, у меня есть БП сделанный на основе LM можно будет замерять сопротивление резистора на требуемом напряжении, что бы при крайнем положении LM выдавала требуемое напряжение для минимальных оборотов вентилятора термофена, хотя можно и даташит на него глянуть на сколько я помню там формулы есть для расчёта.
Но если собирать регулятор без LM317 то аналог транзистора Tip122 являеться транзистор КТ8116А,Б,В
И так результаты измерений: напряжение на вентиляторе при максимальных оборотах равно 29 вольтам при минимальных оборотах равно 10 вольтам. Осталось только подобрать связку резисторов постоянника и переменника.
Просимулировав в протеусе вычислил что переменный резистор пойдёт и 4.7кОм, постоянный 1,6кОм на продув хватит и 5.6кОм резистора.
Для переменного резистора 10кОм постоянный в 2кОм . на продув ставить 10кОм
Проверьте кто не будь это пожалуйста. Я свою плату пока не собрал.
kt8116.rar
Даташит на КТ8116А,Б,В
(239.5 КБ) 886 скачиваний
Сообщение dimarad »
Здравствуйте. У меня вопрос. Ссобрал фенную часть. Прошивка Luk702_fan_SE-2. Включается вентилятор, индикация в норме. Но не включается нагрев. Мерил вольтметром, высокий уровень в управлении нагревом меняется на низкий на короткое время при снятии фена с подставки. А потом возвращается высокий уровень и следовательно нагрев не работает. из за чего такое может происходить ?
dimarad писал(а):Здравствуйте. У меня вопрос. Ссобрал фенную часть. Прошивка Luk702_fan_SE-2. Включается вентилятор, индикация в норме. Но не включается нагрев. Мерил вольтметром, высокий уровень в управлении нагревом меняется на низкий на короткое время при снятии фена с подставки. А потом возвращается высокий уровень и следовательно нагрев не работает. из за чего такое может происходить ?
А на индикаторе что отображаеться?
Сообщение dimarad »
фен на подставке - " ---" Вне подставки на дисплее "0" фен дует холодным воздухом
Сообщение r134a »
dimarad писал(а):фен на подставке - " ---" Вне подставки на дисплее "0" фен дует холодным воздухом
"0"- скорее всего термопара в короткую. Проверить, подключить к мультиметру на милливольты и нагреть зажигалкой. Разумеется нужно разобрать фен. Если не она, то уже смотреть по входу операционника.
А, ещё, если отключить термопару то на дисплее должно отобразиться максимум, что то вроде 549 г. Но это в прошивках из этого поста, как в китайце я не знаю.
Господа. А кто то уже пробовал прошиваться Firmw3.1b_CA ???
