Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение as265 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто хороший звук!
Повторять готовый проект на дорогих зарубежных головках (у них параметры стабильнее будут). Повторять без отступлений от оригинала. :)) Тогда полюбас LC метр нужен хотя бы, чтобы катушечки правильной индуктивности изготовить.
Иван83 радиолюбитель писал(а):В качестве УНЧ использую УНЧ ламповой радиолы Серенада (без цифр)
Брось каку :))
Сообщение DrAl »
Ну уж пес его знает, чем он там дыры проделал... :)))
Сообщение as265 »
Ну, если он не может сделать ровно, то головки надо снаружи крепить тогда. :tea: Чтоб не палить такую страсть.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
вводил просто сопротивление динамика в обычной программе расчета. Вот схемы.
в качестве катушек использую дроссели за 5р. штука. диапазон 0,1-1000 vrUy/ Маленькие, аквамаринового цвета с цветовой маркировкой.
(17.25 КБ) 344 скачивания
(29.63 КБ) 316 скачиваний
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение as265 »
Только сейчас заметил. Номиналы в микрогенри. :)))
ssc
Сообщение ssc »
as265 писал(а):Только сейчас заметил. Номиналы в микрогенри. :)))
Действительно...оттого и звук писдатый.... :)))...ну, в смысле...как оттуда... :facepalm:
Сообщение Maykill »
" РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ" - :))
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Повторять готовый проект на дорогих зарубежных головках (у них параметры стабильнее будут).
Не обязательно дорогие :))) . Хотя да, разброс меньше, но он все же есть. Так-шта, таки надо снимать TSP, для корректировки готового проекта. Чтобы все было по феншую. И с фильтрами тоже самое проделать. Снять малым окном раздел СЧ-ВЧ для проверки качества сшивки, и если нужно, провести коррекцию.
Сообщение 6ф1 »
А говорил - не пьеш... Напильник ручкой к себе держать .
5гдш в коробке от ботинок звучать будет так-же...
Сообщение as265 »
Или все же не на дорогих. http://www.asalab.net/node/257
Сообщение katalist »
Дырдычьки кувалдай и зубилай вырубал? ? ?Изображение
Последний раз редактировалось katalist Сб июл 05, 2014 19:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
На глазок, мб :))
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):На глазок
Сообщение RA3WSI »
А шоб такого шанкера небыло
Пользуйся соответствующим инструментом.
RA3WSI
Мышаки аккуратно выгрызают, а у ваньки или руки из жопы
или под хуй заточены
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Или все же не на дорогих. http://www.asalab.net/node/257
1324.8 - нормальные динамики. Благодаря крепкому мотору могут работать в небольших объемах. В общем как 25ГДН-3, только лучше :))
Разброс TS есть, но он небольшой
Спойлер1
Thiele-Small parameters:
Fs = 60.35 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 492.89 uH
L2 = 385.66 uH
R2 = 0.90 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.58
Qms = 2.15
Mms = 9.82 grams
Rms = 1.734598 kg/s
Cms = 0.000708 m/N
Vas = 6.14 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.756953 Tm
ETA = 0.23 %
Lp(2.83V/1m) = 89.22 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.50 grams
Diameter= 10.00 cm
2
Fs = 56.08 Hz
Re = 3.30 ohms[dc]
Le = 353.53 uH
L2 = 368.74 uH
R2 = 1.59 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.46
Qms = 1.85
Mms = 10.31 grams
Rms = 1.963132 kg/s
Cms = 0.000781 m/N
Vas = 6.77 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.125787 Tm
ETA = 0.25 %
Lp(2.83V/1m) = 89.95 dB
Added Mass Method:
Diameter= 10.00 cm
Сообщение as265 »
Я вот тоже этот набор заказать хочу. :)
Сообщение diman_d »
Только с ВЧ надо быть поосторожнее. Я покупал из 26й и 27й серии. Чуток разные оказались.
Это через кондер 2мкф. Знаю, что надо было больше емкость ставить. Но что есть - то есть.
Впрочем, это не проблема, фильтрами все исправляется.
Сообщение as265 »
А, ну, и ВЧ головку заподлицо ставить, чтобы никаких причуд на АЧХ не всплыло. :)
Через кондер точно не буду.
