Математика сама по себе здесь ни при чём... Именно математика и подсказывает, что искажения фонограммы, записанной в "формате CD", растут по мере снижения уровня сигнала, что ограничивает реально достижимый динамический диапазон... as265 доказывает, что эти искажения могут быть уменьшены при использовании неких алгоритмов искажения исходной фонограммы. Я вполне согласен с тем, что это "сработает" при создании фонограммы, когда происходит преобразование из формата с большим разрешением, но, если исходная фонограмма была 16-битная, ни какие преобразования уже не смогут уменьшить её искажения... Замаскировать - возможно (сам, помнится, пользовался свойством кодека LAME "улучшать" звучание плохой записи при высокой степени сжатия...
Шум и искажения реально кодеком уменьшаются!
Т.е. открывать заново Америку. Нет, такой фигней не занимаюсь. Есть дела поважнее.as265 писал(а):Вы исследовали тему коррекции звукового поля АС параметрическим эквалайзером на основе измерений АЧХ?
Не против нее, а против того, что ты с ней сделал. У тебя же усилитель через задницу собран.as265 писал(а): Не, а против 7294 что имеете?
Раз уж тут всплыла TDA... Кто-нибудь сравнивал TDA1514 и TDA7293? Разница, кроме мощности, есть? (а то усилок на 1514 у меня есть, и нравится, и есть несколько 7293 - стоит делать на них что то, или сразу лучше на "дискрете"?)
As, ок, допустим, 16-битным параллельным АЦП записывали. Посмотрите на исходный сигнал, он же не бесшумный. Этот шум "размоет" ошибку квантования и вместо гармоник (искажений) на малом уровне будет просто шумовая полка.
Если объяснять по-другому. Это похоже на модуляцию плотностью импульсов. 2-3 соседних уровня квантования чередуются, тем самым получаем промежуточные уровни.
Подробнее не изволите высказаться?diman_d писал(а):У тебя же усилитель через задницу собран.
Вот на синус шум добавил перед квантованием в 8бит. Покажите искажения на графике.
Таким же путем в аналоговых записях работают собственные шумы.
CD надо реальные слушать, а не теоретизировать.
То есть теоретизировать нужно, конечно, но нужно ставить опыт, чтобы теорию подтвердить или опровергнуть.
Опыт, поставленный с нарушением условий, дает очень большую погрешность. И использование результатов рукожопого опыта недопустимо, а не то новоиспеченный "умник" начнет еще доказывать, мол, планета наша плоская, потому что он не видел ее со стороны. И с поверхности кажется, что она плоская.
- (41.95 КБ) 332 скачивания
Вы еще расскажите, какой зубной пастой зубы чистите. Это об отношении сжатия с потерями к данной теме.As писал(а):кодека LAME
Т.к. оппоненты скрылись, то объявляю победу над маразмом.
Ну, Вас за оппонента считать не могу, у меня таких, как Вы, в шараге полгруппы учится.
Генераторов слов и словосочетаний.
Детишки...as265 писал(а):, в шараге полгруппы учится
Кстати, кроме слов и словосочетаний Вы чего-нибудь другого заслуживаете?
Если от Вас только про виртуальный петтингдизеринг и прочий куннинойзшейпинг во славу тда и слышно...
Я просто пояснил, каким образом на CD как формате получить 120дБ ДД.DrAl писал(а):Если от Вас только про виртуальный петтингдизеринг и прочий куннинойзшейпинг во славу тда и слышно...
А еще реальные записи на CD не содержат т.н. искажений на малых сигналах.
Не, ну, реально возникает атмосфера начальной школы. Как к третьеклассникам прийти и начать рассказывать про преобразование Фурье или вейвлеты.
Ну да, про блох интереснее... Или верблюдов считать...
В чем разница между мной и оппонентами. Я разговариваю наравне с собеседниками, а собеседники
Причем есть т.н. авторитеты, перед которыми эти т.н. собеседники преклоняются (и что-нибудь им лижут).
То есть изначально порочные основы системы. Оценивается не содержимое, а название. Причем т.н. авторитет может буквально ссать на лицо, а паства будет жадно глотать и требовать исчо.
Это люди без своего мнения, боящиеся всякого инакомыслия, переосмысления вещей.
И даже не могут это переосмысление как-то оспорить, кроме как: "Ах ты богохульник, вздумал нашего аудиоБога отрицать!"
Мы в двадцать первом веке или всё же в двенадцатом?
страдают завышенным ЧСВ и считают, что другие должны им лизать очко и что-то заслуживать (конфетку, лакомство).DrAl писал(а):Вы...заслуживаете?
Так я и говорил не про обработку.As писал(а):Любое преобразование будет приводить к различной степени потере информации... Наверное, именно по этой причине создание и обработка фонограммы в студиях производится в форматах с гораздо большим разрешением, чем конечный CD
А про конечный формат. Для пользователя, который диск в плеер вставил и слушает.
При обработке же в 32бит Вам придется двести тысяч этих обработок сделать, чтобы дорожка обросла хоть какими-нибудь искажениями.
Хотя на записи шума много, так что искажений как таковых не будет.
Скорее, при ремастеринге запись ушатают в плане тонального баланса (кривой мониторинг) и в плане рукожопого использования компрессора/лимитера. Или банально клиппинг сделают. Но на квантование решительно насрать.
Блять не в той теме написал
простите пацаны
Ч0ткие районные пацанчики.
Тут, по сути, никто не знает, в какую сторону надо двигаться, чтобы повысить качество звуковоспроизведения.
Обсуждают только шило да мыло.
Направления давно известны... Интереснее понять, что и в какой мере влияет на звук, точнее - степень заметности тех или иных искажений и способ сделать искажения минимально заметными...as265 писал(а):...Тут, по сути, никто не знает, в какую сторону надо двигаться, чтобы повысить качество звуковоспроизведения...
К сожалению, принятые стандарты измерения искажений не во всём соответствуют слуховому восприятию (тем более, что слух у всех разный...), значит, нужны ещё и критерии для объективной оценки полученных значений... И тут дизерингом проблема не решается...
А про "формат CD" - останусь при своём мнении, его возможности не превышают возможностей слуха всех слушателей, а без специальных ухищрений - даже среднестатистического, а значит, отказ от более качественных форматов - решение, скорее, политическое, технически более высокое качество реализуемо, есть спрос - но, в погоне за сверхприбылями цена качественной записи возросла непомерно...
И, всё же - слушая "самодельные" рипы той же грамзаписи (в формате 24/96...), мне звук кажется более предпочтительным, чем звук CD. Наверное, для грамзаписи используется исходная фонограмма более высокого качества, чем для записи на CD...
