Смешные картинки
Сообщение Upgrader »
As писал(а):что мешает использовать те же мощные транзисторы?
Более того, сейчас же в моде умный дом, управление светом с телефона и все такое.
Обычные механические выключатели вообще возможно скоро уйдут из жизни. Проще прокладывать сигнальные провода или вообще пользоваться беспроводными выключателями.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645245#p3645245"]Есть одна проблема. Везде после подстанций проложено четыре жилы (3 фазы и земля). Если использовать этот же кабель для постоянки, то и максимальный ток уменьшится в полтора раза. Ведь вместо трех фаз получим две пары.[/uquote]На это вот тоже пишут, не знаю правда ли:
Высоковольтная ЛЭП постоянного тока может передавать бо́льшую мощность по проводнику, так как для данной номинальной мощности постоянное напряжение в линии постоянного тока ниже, чем амплитудное напряжение в линии переменного тока. Мощность переменного тока определяет действующее значение напряжения, но оно составляет только приблизительно 71 % максимального амплитудного напряжения, которое и определяет фактическую толщину изоляции и расстояние между проводниками. Поскольку у линии постоянного тока действующее значение напряжения равно амплитудному, становится возможным передавать на 41 % больше мощности по существующей линии электропередачи с проводниками и изоляцией того же размера, что на переменном токе, что снижает затраты.
Сообщение ПростоНуб »
Андрей Бедов, я не про магистрали, где вместо "минуса" у каждого провода и так земля. Натуральная земля. Там постоянка может быть оправданной. Я именно про последную милю от подстанции до потребителя. Вместо трех фаз и нуля там потребуется три пары (шесть) проводов такого же сечения для обеспечения того же потребляемого тока.
ПростоНуб писал(а):я не про магистрали, где вместо "минуса" у каждого провода и так земля. Натуральная земля.
А откуда это известно?
Я вот сейчас читаю как-раз по этой теме, про Nelson River DC Transmission System, а там пишут что:
It includes ... two sets of high-voltage direct current transmission lines. Each HVDC transmission line has two parallel overhead conductors to carry the positive and negative feeds.
:dont_know:
Почитаю сейчас и про другие существующие тоже. Может эта одна такая...
ПростоНуб писал(а):Вместо трех фаз и нуля там потребуется три пары (шесть) проводов такого же сечения для обеспечения того же потребляемого тока.
Я рассуждаю что поскольку на постоянке (любой, не обязательно ВЛ ЛЭП) действующее равно амплитудному, то для передачи той же мощности, что и на переменном токе, можно снизить ток. Следовательно, уменьшить сечение жил кабеля.
Я ошибаюсь? :dont_know:
Сообщение Полосатый »
На электростанциях турбины крутятся, как бы их научить выдавать постоянный ток ... да на мегаватты ...
Усы и хвост - мои документы.
Выпрямить не проблема. :tea:
Автомобильные генераторы тоже переменку выдають! :solder:
Андрей Бедов, но греет провода ведь не амплитудный, а действующий ток.
В случае HVDC сейчас встречаются, насколько я помню, два варианта:
1. Однополярная ЛЭП, когда один из выводов выпрямителя заземляют.
2. Двухполярная ЛЭП, когда заземляется средняя точка, а передается плюс и минус относительно земли по двум проводам.
Сообщение DrAl »
Групповая шиза - были фотографы, перещелкнуло на электриков лепездрюков. :)))
Ну да. Надо в тему:
Во, постоянный ток трясти не будет! :)))
Сообщение DrAl »
Сообщение ypppu »
Для передачи на дальние расстояние нужно высокое напряжение. Как понижать киловольты постоянного тока до безопасного розеточного? Чтобы преобразователь по стоимости был сопоставим с трансформатором.
Сообщение uh9lab »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3645159#p3645159"]А что за надуманная проблема с коммутацией постоянного тока? Есть несложные дугогасители, есть простые электронные схемы, не позволяющие возникнуть дуге... :dont_know:[/uquote]
Покажите "несложный" дугогаситель на 10А при 300 вольтах постоянки. Нет, он несложный - но содержать рядом с чайником дугогасительную камеру аналогичных размеров вряд ли кто захочет.
А как будет выглядеть простой бытовой выключатель, в котором предусмотрено гашение дуги на постоянке, боюсь представить...
Думаете, на выключателях/реле просто так написано 10А 250В переменного ИЛИ 10А при 24В постоянного? "Автоматы" стандартного габарита Сименс, Шнайдер - 440 AC, но всего 60 - DC.
А "простые схемы" - это для переменного, симистор, позволяющий разгрузить контакты. А как быть с постоянным? Ставить везде высоковольтные IGBT? И снабберы не забыть...
Ну и смешные картинки, раз уж тема так называется:
Снижение потерь при передаче на большие расстояния компенсирует увеличение стоимости преобразователей... :dont_know: Ну, и обсуждается использование постоянного тока для питания бытовой нагрузки - а тут преобразование не нужно, трансформатор с двумя вторичками на подстанции и 12-фазный выпрямитель - вот и уровень пульсаций порядка процента... :)
А про коммутацию... Посчитайте, сколько раз за свою жизнь рвёт те же самые 5 ампер ключ строчной развёртки монитора - удивитесь! :))) И никакой дуги... :dont_know:
Сообщение DrAl »
:facepalm:
Сообщение 6ф1 »
А фары в машине тоже с ''общего рубильника'' включаются?
...Когда резко изменяется уровень освещённости - глазам нужно время для адаптации, на это время человек практически слепнет, и фары вряд ли помогут... :dont_know:
As, вот именно, что если резко. Уличное освещение не настолько яркое, чтобы этот эффект проявлялся. В крайнем случае, подозрительные места промаргиваются дальним светом. В подавляющем же большинстве случаев, при движении по трассе выезд из освещенного участка на развязке или рядом с АЗС на неосвещенный участок за его границей ограничивается некоторым дискомфортом, но не слепотой.
Сообщение Zub@stik »
Сообщение kentgaryk »
Удивительно почему они до сих пор не поднимают вопрос. Почему скотину считают по головам, а депутатов по членам. Особенно те члены государственной думы которые женского полу! :facepalm: :)))
