Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Даже просто по ощущениям, слабенькая конструкция не для больших токов...
Типа как старые добрые МТ-1
в которых контакты надежнее! :tea:
Сообщение diesel170 »
ypppu писал(а):В световых выключателях с более вялой контактной системой и то обещают 10 ампер, неужели этот 3 ампера не потянет?
Потянет, но недолго. :))) Про китайские амперы в курсе? :wink:
Больше 1/10 заявленного тока этому тумблеру вдувать не стоит. Если конечно, есть желание, чтобы он прослужил долго и счастливо. Это касается всех китайских приборов.
А насчёт советских тумблеров МТ - поддерживаю. Там амперы указаны честные.
П.С. Я как-то покупал эти тумблеры MTS, был указан производитель - Турция.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите флюс для высокотемпературной пайки газовой горелкой алюминия. Бура, он же тетрафорат натрия написано что при температуре 600-700 градусов и для стали. Все остальные в флакончиках по 30мг жидкие написано для температуры 200-300 градусов, есть для паяльника. Подойдут ли они для пайки газом и подходит ли для алюминия бура?
Кстати чем разводить буру чтобы паста получилась, то есть из порошка пасту сделать.
Сообщение ypppu »
diesel170, есть же разница между "сделано в Китае" и "фирма китайская". И даже китайские фирмы могут делать "как для себя" или "как подешевле". Вот шнайдеровские выключатели самые простые включают галогенку 250 Вт на морозе и ничего.
Сообщение Нониус »
Virtue писал(а): и подходит ли для алюминия бура?
Не подходит. Температура плавления буры - +900 градусов. Алюминий плавится при +660 градусах.
СпойлерБуру для пайки не растворяют. Ее плавят и после охлаждения растирают в порошок. Его и используют как флюс.
Паяют с бурой медь, сталь, сплавы на основе меди... Т.е. то, что само плавится при температурах, превышающих температуру
расплавления буры.
Переплавка буры, с последующим перетиранием в порошок, нужна для отщепления связанной воды, т.к. иначе вода начнет отщепляться при пайке и творить чудеса.
Для пайки алюминия применяются флюсы на основе фторобората аммония.
Сообщение ypppu »
Я такой пробовал, понравилось.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
При пайке бура расплавится быстрее чем металл. Жидкие флюсы получается надо наносить до пайки? В порошок можно припой макать в процессе и вносить при надобности. Смущает указанная температура на жидких 200...300 градусов.
ypppu писал(а):есть же разница между "сделано в Китае" и "фирма китайская". И даже китайские фирмы могут делать "как для себя" или "как подешевле".
Разумеется, разница есть. Только продукция "как для себя" в СНГ не завозится. Во всяком случае, для "простых смертных". А везут только "подешевле" (проще говоря, говно). За это надо сказать "спасибо" не китайцам, а барыгам. Да и сами потребители хороши - смиряются и покупают. Какой-нибудь пиндос сразу побежит с этим говном в суд, поэтому в Штаты везут Китай, а не кЕтай.
Сообщение ypppu »
Флюс нужен для того, чтобы облудить. Наносится до пайки. Температуру жидких флюсов нужно соблюдать; предложенный мной хорошо работает при 250 градусах. Если паять газовой горелкой, пламя прямо на флюс не направлять, греть облуживаемую деталь с другого бока.
diesel170, согласен. А покупать некитайское проблематично.
Сообщение FreshMan »
для чего служит диод между стоком-истоком ?
Tell Me The Truth
Сообщение AndTer »
FreshMan писал(а):диод между стоком-истоком
Он побочный. Получается сам при производстве.
Последний раз редактировалось AndTer Вт янв 24, 2017 20:03:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
AndTer писал(а):Он побочный. Получается сам при производстве.
:facepalm: Вы прикалываетесь? Эт чё - рудимент??? :dont_know:
А ваще калассное объяснение! :))) :beer: +4!
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а): :facepalm: Вы прикалываетесь?
Нет как-раз он всё сказал верно.
"Диод" этот получается "автоматически", в силу чередования структур переходов. И никуда от него не денешься.
Это побочный диод, его даже называют паразитным. Он полезен тем, что защищает транзистор от обратного напряжения, но иногда может мешать, например при работе на высокой частоте. Тогда его шунтируют внешним шустрым диодом.
как я понял - есть две точки зрения
1) искуственно имплантируемый
2) побочный результат
как же определить истину ? :)
Tell Me The Truth
Сообщение AndTer »
FreshMan писал(а):как я понял - есть две точки зрения
Одна! Он побочный!
FreshMan писал(а):Как я понял - есть две точки зрения.
Как же определить истину? :)
Истина где-то рядом.
Всезнающая писал(а):Подавляющее большинство приборов по МОП технологии выполняется так, что исток транзистора подключен к полупроводниковой «подложке» структуры (чаще всего это означает — к телу кристалла). При этом образуется так называемый паразитный диод между истоком и стоком. Избавление от этого диода сопряжено со значительными технологическими трудностями, поэтому с ним научились мириться и даже использовать в схемотехнических решениях. Для n-канальных полевых транзисторов паразитный диод подключен анодом к истоку, а для p-канальных анодом - к стоку.
Источник
Только ссылочку бы лучше на более серьёзный источник, нежели Пердовикия. :)
Так гдеж он "паразитный" када он наоборот защищает диод? :dont_know:
Он ПОЛЕЗНЫЙ! А не паразитный! :)
Диод спас не один миллиард МОСФЕТов от пробоя!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт янв 24, 2017 20:20:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Умничаете всё!!!
Вопрос то был зачем он нужен?, а не как получился...
Вернуться в «Практика»
