Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
из всего списка подходит только 11247, про чёрточку сверху не забываем.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение diplodok »
Скачайте "Turutа E., Turutа M.C. - SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes - 2019"
Для код Р4 свыше 100 номенклатур ....
Сообщение AirCat »
ещё как бы раз, всё мимо кроме 11247, нужно проверять маркировку не только Р4, но и как реально маркируется деталь по даташиту, например ТК
Р4 с черточкой сверху.
В "Turutа E., Turutа M.C. - SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes - 2019" нашлось 332 совпадения на P4. Я написал "свыше 100" потому что не все совпадения в коде, и/или другое. И, я уверяю Вас, что не буду читать документацию на 100 ИС.
Сообщение oleg63m »
Да все, забили. похоже это все-же диодные сборки примерно такая-же мобилка, но с индексом а, там рассыпухой горстка диодов была. рядом никаких дросселей, но были другие 6-ножки, но поменьше. жаль выбросил, не стал возиться, и так зрение не в дугу. а эти хоть поболее габаритами
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AirCat »
этим микросхемам для работы дросселя не нужны.
Сообщение ЗЛЮКА »
Не могу распознать ЧИП деталь , написано : С ВЕРХУ МК ниже С628
Добавлено after 7 hours 45 minutes 1 second:
Re: ПОМОГИТЕ В ОПОЗНАНИИ РАДИОДЕТАЛИ
Не могу распознать ЧИП деталь , написано : С верху МК ниже С628 https://img.radiokot.ru/files/147479/2oz8lb9atd.jpg
ты серьезно? никогда зенероф и трансилоф не видел
Сообщение korob »
ЗЛЮКА писал(а):Не могу распознать ЧИП деталь , написано : С верху МК ниже С628 https://img.radiokot.ru/files/147479/2oz8lb9atd.jpg
SMBJ30A. :)
Сообщение ЗЛЮКА »
В начале я тоже так думал , когда отпаял такой же рядом (целый)то он прозванивается в оба конца file:///C:/Users/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Desktop/IMG_20211204_182157.jpg
Добавлено after 16 minutes 45 seconds:
Выставил на мультиметре 10mF. и рабочий ЧИП выдал значение 0.539 по полярности в оба направления . Сгоревший прозванивается в оба направления
Сообщение Maykill »
file:///C:/Users/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Desktop/IMG_20211204_182157.jpg ;-)
а нафига тут ссылка на ТВОЙ ХАРД "C"???
Сообщение ЗЛЮКА »
Немогу ни как фотку загрузить
Сообщение Телекот »
У тебя же она была загружена, но ты её удалил. Вообще не понятны твои ёрзанья. :))
Сообщение ЗЛЮКА »
Хреновый я пользователь ПК https://img.radiokot.ru/files/147479/2oz8lb9atd.jpg
в принципе в таком корпусе бывали и танталы но тадпись STM это искключает...
Сообщение Maykill »
Там рядом наверняка позиционное обозначение на плате есть
Сообщение ЗЛЮКА »
На плате нет нечего
Сообщение korob »
[uquote="ЗЛЮКА",url="/forum/viewtopic.php?p=4138116#p4138116"]В начале я тоже так думал...[/uquote]На фото (когда оно было) совершенно определённо был SMBJ30A. :wink:
Без вариантов. :tea:
Сообщение ЗЛЮКА »
Ну а почему тогда на рабочем ЧИПе мультиметром непрозваниваются ? ведь диод должен пропускать в одну сторону . На мультиметре (UNI-T UT39C+) выставлю на шкале 10mF то он мне выдаёт показание 0.530 ? Вы извините может я ошибаюсь просто я не спец ...
Сообщение mr_kot »
Сапрессоры бывают двуханодные - эти обычным мультиметром не звонятся. Надо через резистор подать напряжение > 30 В (вроде писали, что этот на 30 В) и измерить напряжение до резистора и после.
Вернуться в «Практика»
