Сообщение Sniper@ »
Можно сделать одни 6-ти ламповые,а одни 4-х...
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):на мой взгляд честнее всего было бы отдавать не более 10 в одни руки во избежание перебарыжения :idea:
теперь главное что бы медведь знал что его шкуру уже поделено... :sleep:
Сообщение Zorndaik »
Если получится - мне пожалуйста 4 лампы
Сообщение suslogon »
:oops: тут ты полностью прав
Сообщение mss_ja »
красавцы... :music:
значит "Радиокот" - сборище неприличных людей, там куча схем (в том числе и в архиве со схемами часов) и ни одной путной ссылки.
Чужое за своё никто не выдавал.
Вадим молодец.
http://vk.com/wall-35715786_229
Последний раз редактировалось mss_ja Чт июл 12, 2012 19:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Ну вот, теперь я знаю кто я - я жирный тролль, и я пиарюсь. :)) А я то подумал что это Vant пиарится в контактах. А что, аудитория большая, может и удастся подцепить желающего на свои поделки.
Кстати, попросил его выложить схемку часов, ведь он уверяет что это его разработка, а не Санниклок. Ну вот и посмотрим.
BVS
Сообщение BVS »
Да!!! "сборище неприличных людей" :)))
вот и думаю стоит свою здесь выкладывать или нет !?! :))
я заметил что мало кто хочет напрягатся, надо все готовое!!!
но у меня будет и просьба и предложение, в общем простаяя схема часы-термометр, которою можно изменить под себя выбор из нескольких контроллеров, которые можно найти...
Описание, если кратко:
Часы на МК AVR 8-й серии - ATmega8/48/88/168 и (теоретически) 328 (ATmega8 - без HV), предпочтительно ATmega88P (у меня нет такого! и не надо).
Без RTC и с встроенным источником HV (В ATmega8 только есть возможность управлять внешним преобразователем “ON/OFF” ). Подключение индикаторов на транзисторах, но можно сделать и стандартное (к155ид1 + транзисторы, думаю и с TLP627 работать будет)
Функции:
Часы (время/дата), будильник с мелодиями, термометр два канала (датчики ds1820, ds18s20, ds18b20, ds1822, ds1820PAR, ds18s20 PAR, ds18b20 PAR, ds1822 PAR) в любом сочетании при двух или трех проводном подключении.
дополнительно: сигнал нажатия кнопок, ежечасный сигнал, управление яркостью (0-100%), суточная коррекция хода.
P.S. сейчас рисую схему, будут нужны предложения по оптимальной разводке индикаторов, чтобы для примера разместить в программе, да может, кто испытать отважится. Я на 778 странице показывал свой проект там только не большое изменение
Последний раз редактировалось BVS Чт июл 12, 2012 20:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):кто испытать отважится.
я могу попробовать..
Сообщение Ян »
BVS писал(а):будут нужны предложения по оптимальной разводке индикаторов, чтобы для примера разместить в программе, да может, кто испытать отважится.
А может вы просто покажете, где в программе можно менять выходы дешифратора(например, мне *Trigger* доходчиво объяснил, я разводил как удобно, а потом менял программку) и каждый сможет развести под свои индикаторы и нужды.
BVS
Сообщение BVS »
mss_ja хорошо спасибо!
Ян я вот и думаю как это сделать максимально просто
Сообщение Egorka »
Наверное создать типа массива с индикаторами а потом при старте указывать тип.Славик делал определение выводов,удобно было и универсально.Моя идея думаю не хуже,тем более что по такому принципу работает программатор Фитон,одна колодка и туча разных контроллеров.
crocodil
Сообщение crocodil »
BVS писал(а): дополнительно: сигнал нажатия кнопок, ежечасный сигнал, управление яркостью (0-100%), суточная коррекция хода.
Вместо управления яркостью 0-100% логичнее и достаточным было бы сделать автоматическое изменение яркости типа день-ночь по сигналу с фоторезистора. Например путем изменения скважности подачи анодного напряжения. :)
Ночью Nixie светят до неприличия ярко - напрягают привыкшее к темноте зрение, поэтому я в своих часах на 176ИЕ18 в обязательном порядке задействовал описанную возможность.
Сейчас, например, выключаю в комнате свет - часы с задержкой 0.5с тоже уменьшают яркость, включаю - наоборот. Смотрится как дополнительный эффект. Умный дом одним словом.
ЗЫ. Тоже записуюсь в ряды "бета-тестеров" :)
Сообщение Roha77 »
Доброго вечера.
Заметил сегодня (переложил сокровища в хорошую коробочку, чтобы мои котики с этими лампочками раньше меня не разобрались :) ), что у одной ИТС-ки ножка обломана. Решил за другие чуток подергать - еще одна сломалась. Расстроился - думал, что все такие, но нет. У этой одной дно в какой-то соли. Наверное вода капнула и ножки у основания поокислились. Остальные - нормальные. В этой деффектной обломанные ножки торчат где-то на 1мм. Подпаяться реально, стекло не треснет? Или выбросить и не мучаться?
Написал продавцу, у которого их 60 по 6. Попросил уточнить точно реальное количество. Он ответил: "по идее должнобыть столько , будет заказ буду уточнять". Короче завтра сначала в "дешевом месте" все выгребу, а потом уже с ним буду разговаривать.
Сообщение TESLight »
Roha77 писал(а):В этой деффектной обломанные ножки торчат где-то на 1мм. Подпаяться реально, стекло не треснет?
Подпаяться вполне реально либо очень быстро чтоб не перегреть либо с теплоотводом любым. А выкинуть всегда успеется, попробовать по крайней мере можно :)
Сообщение mss_ja »
оптроны и ключи... :solder:
Сообщение Волосатый »
Оптрон должен быть для таких дел типа 6N137 (я их брал у нас в местном магазе по 35руб) - у них пропускная способность 10 Мбит в секунду, именно так указано в ДШ, т.е. фронт и спад меньше 1мкс.
С другой стороны мне абсолютно непонятна причина использования в часах оптронов, когда лучшее решение на транзисторах дешевле в n десяток раз. Разве что для простоты конструкции и уменьшения корпусов на плате, хотя та же рассыпуха в smd займет столько же места.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а):Оптрон должен быть для таких дел типа 6N137
TLP627 высоковольтные...
Сообщение Alexey_Sh »
Кроме простоты и места: неопытный монтажник оптронами порт контроллера не сожжёт, а транзисторными ключами - не факт :).
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пт июл 13, 2012 01:33:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neko-san »
ЯН писал(а):Ну вот, теперь я знаю кто я - я жирный тролль, и я пиарюсь.
та не обращайте внимания на то что в этом "вконтактике" пишут, вот где-где а там 100% пещерка троллей.
BVS писал(а):я заметил что мало кто хочет напрягатся, надо все готовое!!!
ну как вам сказать- программировать не так легко как может показаться,а часики хочется то :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Gur_man »
А я опять с этими "свечко"-неонками...
Нашел таки в сети эти лампы; http://www.youtube.com/watch?v=TsgVZQBl ... re=related
В вики по C7 Bulbs выдало что они примерно 22мм в высоту. (Или колба 22мм, по английски я не очень понимаю.)
Далее гугля выдала целую кучу ссылок на магазины, цены восновном 5 баксов за пару ламп или гирлянда из 8-10 таких за 20$...
Теперь осталось затариться ими и поставить между 18ми инками. 8)
Вернуться в «Умные мысли»
