Мелкие вопросы по теории
Сообщение СЦБист »
jdex писал(а):
СЦБист писал(а):нет не правильно
Тогда получается, что вектор Ba и Bi идут сонаправленно,rl]
вообщем согласно теории Томаса , при увеличении магнитной индукции от проводника аб ,
проводник вг должен создать индукцию которая направлена навстречу индукции проводника аб.
при уменьшении магнитной индукции от проводника аб проводник вг должен создать индукцию
которая направлена согласно индукции проводника аб.
Сообщение jdex »
Пробовал проделать опыт с проводниками, но, к сожалению, мультиметр не фиксирует индукционные токи. Нужна большая мощность, а я боюсь спалить беспаечную макетную плату и тонкожильные проводы, т.к. ток больше одного ампера :(
Что мне таки удалось установить - это направление токов через обмотки с сердечником (хотя это уже не относится к текущей задаче, хотя в некотором смысле пересекается с ней).
Форма сердечника и направление обмоток такое, как на рисунке:
Как видно из рисунка, направление обмоток в сердечниках одинаковы. При увеличении тока через обмотки в сердечнике А ток в обмотках сердечника В имеет такое же направление, как и в сердечнике А.
Век живи — век учись
Сообщение jdex »
КРАМ, спасибо вам за помощь, но текущий уровень моих знаний пока не позволяет на должном уровне проверить изложенные вам рекомендации.
СЦБист, ypppu, kaetzchen, также спасибо вам за ваше желание помочь и за уделенное время.
Сообщение ypppu »
При увеличении тока в проводнике "a" стрелка прибора должна качнуться в одну сторону, а при уменьшении тока в проводнике "a" - в противоположную.
Суть в том, что э.-м. индукция происходит только во время изменения магнитного потока.
Сообщение КРАМ »
jdex писал(а): Форма сердечника и направление обмоток такое, как на рисунке:
Ток как раз имеет противоположное направление. А напряжение синфазно первичной. При ЗАМЫКАНИИ КЛЮЧА, естественно.
Еще раз.
В первичном контуре источником является БАТАРЕЯ, а во вторичном контуре источник - ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА.
Это и делает ток противоположным при синфазном напряжении.
Сообщение jdex »
КРАМ писал(а):Ток как раз имеет противоположное направление. А напряжение синфазно первичной. При ЗАМЫКАНИИ КЛЮЧА, естественно.
Извините, плохо выразился. Имел в виду, что если допустим ток в обмотке А идет по часовой стрелке, то и в обмотке В ток также идет по часовой стрелке (при нарастании тока в обмотке А).
Вот, схема коммутации и направлений обмоток:
И у меня при замыкании первого контура амперметры А1 и А2 показывают положительные значения токов, а при размыкании - амперметр А2 показывает отрицательное значение тока. Скорее всего вы то же имели в виду, только выразили мысль более "продвинутыми" терминами.
Я пока не влезаю в переменный ток для изучения качественной стороны индукции и измеряю я пока только токи, чтобы уловить ее суть.
Сообщение КРАМ »
Если токи в обоих контурах идут по часовой стрелке, это значит, что токи в обмотках текут во ВСТРЕЧНЫХ направлениях и это соответствует законам физики.
Сообщение kaetzchen »
jdex. ecть для трансформаторов и вообще индукторов такое понятие аппликационного уровня: Dot convention (точечная конвенция). Это такие точки которые вы уже наверно неоднократно видели на рисунках и схемах по углам и скраю трансформаторов и всяких шпулек. Они обозначают фазность обмоток.
Вот тут хорошо разжевано но на англицком
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polarit ... nductance)
Сообщение Slabovik »
jdex писал(а):Как видно из рисунка, направление обмоток в сердечниках одинаковы.
Если зелёные точки означают начала проводников, то направления обмоток противоположны.
Для облегчения понимания, сделайте обе обмотки на одном стержне сердечника, просто намотав два провода параллельно.
Либо можно мысленно намотать "пружинку" на левой части сердечника, а затем передвинуть эту "пружинку" по сердечнику на правую часть.
Сообщение ypppu »
jdex писал(а):ИзображениеКак видно из рисунка, направление обмоток в сердечниках одинаковы.
Так вообще никто не говорит. На рисунке изображён один сердечник, а вернее сказать магнитопровод. Обмотки друг относительно друга намотаны согласно (ещё бывают встречно).
jdex писал(а):При увеличении тока через обмотки в сердечнике А ток в обмотках сердечника В имеет такое же направление, как и в сердечнике А.
Отдельные стержни магнитопровода не обозначают, обозначают обмотки.
По Вашему рисунку: при увеличении тока в обмотке А, ток в обмотке В будет иметь противоположное направление.
jdex писал(а):если допустим ток в обмотке А идет по часовой стрелке, то и в обмотке В ток также идет по часовой стрелке (при нарастании тока в обмотке А).
Ток в обмотке не может просто "идти по часовой стрелке". Чтобы люди Вас поняли (как и в механике), следует указывать - с которой стороны смотреть (например: если посмотреть справа на катящийся вперёд велосипед, то у него колёса вращаются по часовой стрелке).
jdex писал(а):И у меня при замыкании первого контура амперметры А1 и А2 показывают положительные значения токов, а при размыкании - амперметр А2 показывает отрицательное значение тока.
Чтобы не было путаницы: слово "контур" принято употреблять в отношении магнитных контуров, а для электричества есть слово "цепь".
Показания второго амперметра вновь определены неправильно.
Сообщение Trade-126 »
День добрый. На работе есть время что то спаять,скажем так самообучением занимаюсь, есть измерительные головки вольтметры и миллиамперметры, напряжения и токи которые я буду мерить в своих обучающих поделках не превышают 12В и 1А, но начальник-советчик(военный-связист), говорит, что в любом случае нужно ставить шунты и добавочные сопротивления, чтобы не сгорели приботы.
Так ли это необходимо в моем случае? Заранее спасибо за ответ(возможно вопрос глупый, или уже задавался, прошу извинить если что не так).
Сообщение FAKIR »
Прав твой начальник.
Поищи в интернете информацию, обязательно найдёшь.
http://electricalschool.info/izmeren/41 ... chnye.html
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_10.htm
Ок, буду искать.
Если я правильно понимаю, то шунты, необходимы для изменения диапазона измерений прибора? из 10в сделать 20В, из 10мА сделать 1А, но как шунт убережет измеритель от перегрузки?
если из 100мА с помощью шунта сделать измеритель 1А, а потечет 1,5А, то стрелка же отклонится больше положенного, и так же будет перегрузка прибора?
Я наверное совсем ни чего не понимаю), или пойти побиться о стену надо)))
Сообщение ypppu »
Если измерительную головку подключить параллельно шунту, то при КЗ бóльшая часть тока пойдёт через шунт, и прибор не сгорит.
Ясно, значит, если мне нужна измерительная головки на 100мА, нужно взять головку на 10мА, расширить ее шунтом до 100мА, и пользоваться в таком виде, правильно понимаю?
Сообщение СЦБист »
jdex хорошо бы знать правило винта и правой руки.
красной стрелкой показан поток от обмотки А.
1. при увеличении потока от обмотки А обмотка В создает поток (зеленная) который направлен
навстречу красному.
2. при уменьшении потока от обмотки А обмотка В создает поток (рыжий) который направлен
согласно красному.
именно так и определяют одноименные концы обмоток.
(10.47 КБ) 291 скачивание
Последний раз редактировалось СЦБист Вт мар 01, 2016 11:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jdex »
КРАМ писал(а):Если токи в обоих контурах идут по часовой стрелке, это значит, что токи в обмотках текут во ВСТРЕЧНЫХ направлениях и это соответствует законам физики.
Хорошо. Спасибо за комментарии.
kaetzchen писал(а):jdex. ecть для трансформаторов и вообще индукторов такое понятие аппликационного уровня: Dot convention (точечная конвенция). Это такие точки которые вы уже наверно неоднократно видели на рисунках и схемах по углам и скраю трансформаторов и всяких шпулек. Они обозначают фазность обмоток.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polarit ... inductance)
Да, видел такие точки. Буду осваивать. Спасибо.
Slabovik писал(а):Если зелёные точки означают начала проводников, то направления обмоток противоположны.
Вот с этой полярностью мне еще предстоит разобраться. Спасибо.
ypppu писал(а):Так вообще никто не говорит. На рисунке изображён один сердечник, а вернее сказать магнитопровод. Обмотки друг относительно друга намотаны согласно (ещё бывают встречно).
Да, извините, для ясности понимания другими указал два сердечника, хотя это один сердечник. А стержня два получается.
ypppu писал(а):Ток в обмотке не может просто "идти по часовой стрелке". Чтобы люди Вас поняли (как и в механике), следует указывать - с которой стороны смотреть (например: если посмотреть справа на катящийся вперёд велосипед, то у него колёса вращаются по часовой стрелке).
Направление тока в одном стержне я указал лишь относительно направления в другом, что оно одно и то же. Само же направления (по часовой или против часовой) не имеет значения в данном случае.
ypppu писал(а):Чтобы не было путаницы: слово "контур" принято употреблять в отношении магнитных контуров, а для электричества есть слово "цепь".
Хм... часто встречаю в ТОЭ понятие контура в контексте линейных электрических цепей, как замкнутую последовательность ветвей.
ypppu писал(а):Показания второго амперметра вновь определены неправильно.
А вы соберите сами данную схемку и проверьте, правильно ли у меня показывает второй амперметр или нет. Если ваш опыт укажет, что неправильно - тогда напишете и я буду в очередной раз перепроверять свои приборы.
Сообщение jdex »
СЦБист писал(а):jdex хорошо бы знать правило винта и правой руки.
Да, я знаю, спасибо. Я его неоднократно упоминал в своих предыдущих сообщениях как правило буравчика. Что, по сути, одно и то же.
А правило правой руки - это вы о методе определения индукционного тока или о том же правиле винта?
Последний раз редактировалось jdex Вт мар 01, 2016 11:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jdex »
СЦБист писал(а):читай выше.
Прочитал, и что?
Сообщение СЦБист »
может по графику станет ясно.
вверху это поток от обмотки А.
внизу это форма сигнала на обмотки В
(19.08 КБ) 182 скачивания
Вернуться в «Теория»
