Опознание радиоэлементов
Сообщение profan1 »
otest писал(а):На пузе маркировка не делается.
На верхней стороне маркировок нет или я без микроскопа рассмотреть не могу
Сообщение ded6moroz »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4101552#p4101552"]Это, очевидно, диоды.[/uquote]
Верно. Болгарские. В своё время тоже искал. Модель не помню, но по характеристикам - импульсные на 50 Вольт и вроде 50-100 мА.
Сообщение rmmp »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4102359#p4102359"]
На верхней стороне маркировок нет или я без микроскопа рассмотреть не могу[/uquote]
Смыть спиртом верх.Если что то проявится,взять чуть белой пасты теплопроводной.И тряпочкой ее размазать по поверхности.потом вытереть.В углубления паста попадет и будет видно маркировку.
Но бывает,что или стерлась если было нанесено краской,или вобще без макрировки сделали.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=4102524#p4102524"]по характеристикам - импульсные на 50 Вольт и вроде 50-100 мА.[/uquote]
Т.е., по сути, маломощные, а значит бесполезные... Либо, если среди них будут стабилитроны, то ещё сгодились бы.
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4102359#p4102359"]На верхней стороне маркировок нет или я без микроскопа рассмотреть не могу[/uquote]
Значит стёрта. Тогда назначение микросхемы нужно определять по обвязке или схеме.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
nbg
Сообщение nbg »
Помогите опознать! Похожи на ВЧ транзистор. Google молчит, хотя маркировку видно отлично.
Сообщение Olegmik93 »
Здраствуйте! Помогите опознать
Гуглил по маркировке 12В40 ( пробовал русскую В и B английскую даже мало ли) но так и ничего не смог найти
Сообщение AlexS4 »
Olegmik93, а это не 142ен8 случаем? линейник типа lm7812
Сообщение korob »
Неа, это 142ЕН5А.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4101845#p4101845"]Приветствую уважаемые!
Подскажите, что за звери? Похожи внешне на транзисторы, но как транзисторы не прозваниваются. Google не помог или я не умею им пользоваться.
Изображение[/uquote]
в таких корпусах выпускали и транзисторы (в том числе составные , если "звонил" низким напряжением <=1V составной эмитер мог не открыться, fet тож могут очень неочевидно звониться)
еще тиристоры вероятно
и линейные регуляторы аля lm78xx
или скажем модули регулирования возбуждения генераторов bosh/valeo (обычно в щеточном модуле устанавливаются)
контактов то 3 всего? ато есть еще варианты))
ТО-3 распростаненый корпус от биполярникоф до триакоф и даже спецмикрух
из распространеного в таком корпусе делали и 7805 7812 на болший ток но это явно не они ищи по цифровому коду и логотипам если деталки исправны это может быть какойнить регулятор или реле- ключ умный
Сообщение 3elepopka »
Здравствуйте, люди добрые!!!
Помогите кто чем может))
Есть резистор из блока питания vx700 оппозиционное обозначение на плате R4. Схем не найти.
(блок питания не работает, при осмотре данный резистор отвалился от пайки и почернел, хотя выглядит нормально вроде)
Решил в первую очередь заменить данный резистор, попытался узнать сопротивление по цветовому обозначению но не в одном онлайн калькуляторе не выходит, цвета не совпадают, хоть как его не крути.
Скачал программу "резистор вроде" там есть нестандартные резисторы типа, тоже мимо.
Вооружился мультиметром
в режиме прозвонки - пищит
показания в режиме измерения сопротивления падают до 0 и потом выдают 000.3 ом
Если судить по картинке чип и дип то размер мощности 2 вт (сужу по размеру-не замерял)
Резистору кранты или у него такое маленькое сопротивление? и какая точность у него?
Помогите определить его характеристики, фото прилагаю. Всем огромное спасибо!
Сообщение kentgaryk »
3elepopka писал(а): Резистору кранты или у него такое маленькое сопротивление?
Такое маленькое сопротивление, скорее всего это токовый датчик. Можешь аккуратно припаять назад.
Поскольку БП возможно неисправен, его надо включать для проверки без нагрузки и через лампочку накала.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! деталька smd стоит параллельно светодиоду в светодиодной подсветке от телевизора маркировка "12 S"
Сообщение mickbell »
Туда имеет смысл ставить стабилитрон: светодиод сдох, линейка светит остальными.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
А если его вообще убрать... Он выгорел. Думаюили ставить точно такой же, но нужен точный номинал, или тогда не ставить?
Можно как сделать: измерить падение на светодиоде и ток, потребляемый линейкой, и подобрать стабилитрон на напряжение на несколько вольт больше и на ток больше измеренного. Если такой подобрать не удастся - то и хрен с ним.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, понял, спасибо. Особенно последнюю фразу))
Сообщение diesel170 »
3elepopka писал(а):в режиме прозвонки - пищит
Похож на проволочный, горбатая поверхность выдаёт. Вот у меня похожий, на 0,33 Ом.
Сообщение vlasovzloy »
Золотой вторым быть не может, Серебряный третим в 5 цветном обозначении. Значит справа считать, Значит 4 цветная схема, зеленый хз что обозначает, пренебрегем им
Коричневый Серый Серебрянный Золотой
0,18 Ома
Судя по тому что звониться коротко, то наверно так и есть.
Можно методом токов напряжений точно измерить, нужно два сультиметра и источник питания и доп резистор
Его не нужно мерить, его нужно впаять назад нарастив ему вывод. Если его точно померить то возникнет вторая более непосильная задача - где взять такой на замену? :facepalm: :))
Вернуться в «Практика»
