Мелкие практические вопросы
при таком токе напряге рулит литий кроны даже если взять 34063 не шибкоэкономно-для солевой
c2n
Сообщение c2n »
Батарейки - патроны... Калибр подбираю... 7'62 или 5'45
Обеспечить работоспособность в ж0стких условиях эксплуатации.
Сообщение Андрей Бедов »
Учесть нужно, что "Крона" - батарея для "микропотребления".
Я бы не стал нагружать её током выше 50 мА.
А уж о работе в "жёстких условиях" - вообще речи не идёт.
Сообщение Upgrader »
Крона вообще не для людей. Емкости кот не наплакал.
Угу.
"Потенциальная" батарейка. Бэкап, измериловка...
к сожалению китай видимо думает иначе...полно где стоит крона-подобные 6f22
причина высокое 8-9в легко погасить до нeжных 5 дещевыми 1117-5 или 78l05
городить там дc-дc им неохота
Сообщение Slabovik »
Если в приборе требуется 5 вольт и есть место под две "кроны" (а оно есть, ибо было желание их запараллелить), то в таком приборе есть место и под 4 пальчиковых щелочных элемента, которые будут обладать гораздо большей энергоёмкостью. Критичные же узла (но не всю схему) можно питать застабилизированным при помощи LDO, например, LM2931...
ну с 2мя кронами я не встречал приборов
самое разумное lkx переделки такого литий +платка от повербанка(там 2в 1 заряд дития от внешних 5в +стпап с лития до 5,2в с автоотключением при снятии нагрузки (иногда еще есть защита от переразряда но если ее нет берем литй с встроеной АЗ
сейчас можно это собрать из 2-3 китай наборов -как показано в теме про питание мултиков
но всеж плата от повера самое оно-влазит куда угодно вместо кроны ну а литий берем по месту- в 9205 влазит 3ач от планшета
Сообщение Phlanger »
musor писал(а):ну с 2мя кронами я не встречал приборов
мало ли чего вы не встречали :-)
типа вот такого
http://sovietguitars.ru/e107_files/publ ... c05080.jpg
что-то вовсю бывало. При проклятом старом прижиме.
ну это кустарно самопралные гитаропримочки времен перестроя... наверняка там так ОУ запмтаны типа 2поляр...
там еще и не такое увидищь...один подобный дорогущий прибор тщателно завареный и защлифованый под фирму вскрыли там оказалась... руская батарейка 3336л и пара 2цветныж светодиодов и микриков из полщи ну еще пара кондеров из керамики-типа филтрпа... даже транзисторов не было
Степень вашего знакомства с вопросом понятна, спасибо. Что вас зобанеле на яндыксе - тем более.
http://sovietguitars.ru/e107_files/publ ... 421_7_.jpg
Скажите ещё чтонть Очень Вумное о вещах, которые вы не видели даже на картинке в интернетах.
Сообщение Martel- »
Скажите, ведь наверное можно заменять транзистор КП303 (с которыми у меня напряг) , в простом каскаде усилителя, или каскаде управляемого сопротивления, в не очень сложной схеме, и без необходимости тонкой настройки, на полевой же, КП313Б, коими мне повезло разжиться?
КП303 - полевой с Н каналом.
КП313 - полевой, с изолированным затвором, тоже Н канальный.
Не-а. Низзя. А посылторг есть чуть ли не в чипидипе. А десяток КП303 ваще письмом доедут, рублёв за сорок. В барахолке же есть раздел "куплю".
c2n
Сообщение c2n »
Ну если ВАХ этих транзисторов схожи, то впринципе можно, но на сколько я помню, там есть разница у управляемых и изолированных, в том числе и по емкости затвора...
http://rudatasheet.ru/transistors/kp303/ аналоги..
http://hightolow.ru/transistor3.php - теория маломало.
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
Эти кроны нужны для прибора автономного. Есть поле, в нем будка, в будке блок и дизель.
Как в той частушке дизелю приходит пушистый. В блоке есть модуль памяти с возможностью работать если его запитать., в приборе карта СД. Нужно слить инфу из блока. Блок понимает rs232, и лог 8 метров и скачивается целиком.
Понятно что мальчик возмет повербанк... А вот если дедушка с нокией3310... Батарейки рассматриваются как 3й этап схемы резервного питания....по опыту, в глубинке проще найти крону в сельпо, чем розетку. Пальчиковые бктарейки деревенщиной скупаются, а кроны - оленеводами в сезон...
И иногда к будке буханка несколько километров не долетает. Был опыт использования ноутбуков... Вобщем не совсем удачный...а защищенный ноут как буханка стоит....и весит примерно столько же(((
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):В барахолке же есть раздел "куплю".
Может и попробую там.
c2n писал(а):разница у управляемых и изолированных, в том числе и по емкости затвора...
А что, емкость затвора может являться серъёзным фактором?
На тридцати мегаГерцах, что для КП303 совершенно не предел - лехко. Вы же не смогли сказать, что там у вас за усилитель...
Другое дело, что это, мяхко выражаясь, совершенно разные электронные приборы.
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):Вы же не смогли сказать, что там у вас за усилитель...
Мои поделки, это область звука.
Разные аудио-музыкальные штучки.
В букваре написано, что полевики с изолированным затвором ненормированно шумят на НЧ. В смысле, в звуковом диапазоне. Практика фузилок на 564ЛА7 и т.п. скорее подтвердила это утверждение, ещё в 1985 году. В звуковой аппаратуре случаев осмысленного применения не припоминаю. За последние сорок лет. Коммутаторы входов во всякой дешёвенькой ИППОНЬСЬКАЙ!! дряни - не в счёт...
Сообщение Alexandr27 »
Заказал с китая программатор, но сами знаете, оттуда заказывать как за смертью посылать.
Вот понадобился мне сейчас программатор для SPI Flash. В наличии есть только самодельный LPT "на проводках", а порта LPT уже нету. Нашёл у себя переходник USB-COM от Prolific и схему в интернете:
Вопрос №1: Будет ли такой программатор работать с переходником USB-COM?
Вопрос №2: Каким ПО с помощью данного программатора можно шить SPI 24x/25x?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
c2n
Сообщение c2n »
Работать такой программатор скорее всего будет. Резисторы там делители напряжения, диоды - ограничители напряжения и направления сигналов. Напоминает программатор Громова. http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
По поводу LPT. В январе обновлял себе комп. На материнке у меня две гребенки COM, и одна LPT. Порты надо было включить в БИОСе. Правда не на всех материнках есть.
Еще в продаже существуют платы PCI-Ex1 на несколько COM портов и один-два LPT.
Вернуться в «Практика»
