Мелкие вопросы по теории
Сообщение MagicianT »
ПТУ-шник писал(а):Как узнать максимальный потребляемый ток реле в момент переключения имея на руках только мультиметр? Знаем, что реле на 24В и судя по измерениям, сопротивление катушки около 600 ом. Само реле скрыто внутри корпуса, а корпус на заклёпках :cry:
Хотим управлять этим реле от магнитного концевика на пневмоцилиндре. Этот концевик магниторезестивный и выдаёт просто дискретный сигнал в 24В. (датчик Festo SMT-8M-A, кому интересно). Но у датчика ограничение по току в 100 мА и мощности в 2,8 Вт. Вот думаю хватит/не хватит.
Герконовые концевики использовать не вариант, для нашего случая ненадёжны.
Если будет по току подходить ещё будем пытать производителя по поводу встроенной защиты от индуктивной нагрузки.
индуктивная нагрузка в момент включения ток не потребляет, потом он плавно нарастает до величины закона Ома
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение ypppu »
RC Bot, Вы обматываете скрутку изолентой и потом сверху замазываете штукатуркой?
Сообщение ypppu »
ПТУ-шник, при постоянном токе 24 В / 600 Ом = 0,040 А. Переменный ток, судя по документации, на датчик подавать нельзя. Выход представляет собой биполярный транзистор.
Сообщение Upgrader »
Просто измерьте ток во включенном состоянии. Вряд-ли он будет замтно больше при переключении.
ПТУ-шник писал(а):Если будет по току подходить ещё будем пытать производителя по поводу встроенной защиты от индуктивной нагрузки.
Обязательно поставить диод в обратном включении параллельно катушке реле.
Сообщение ПТУ-шник »
ypppu, у нас реле тоже на постоянке. Про выход знаем, есть там особенности. Выбрали PNP. Вы там не видели, может там про защитур от индуктивной нагрузки что нибудь есть? Сам документацию не раз читал, но ничего не нашёл. Видел только для герконов рекомендуют диод ставить и всё.
Upgrader, спасибо за подсказку, попробуем и так померить. Вот диод как раз мы поставить не можем. Катушка внутри корпуса, открыть не можем из-за заклёпок. Навесить диод на провод тоже т.к. это всё учебное оборудование по пневмоавтоматике и такой колхоз недопустим. Буду узнавать у производителя, может там встроена. В документации к герконам они говорят ставить диод, а для магниторезиствных ничего не пишут. Случае чего вскроем корпус, а потом обратно заклепаем.
Сообщение 6ф1 »
Нафига его расклепывать/заклепывать? Вам же не Д245 туда вешать, хатит и КД102, в кембрике меж выводов 8)
Сообщение ypppu »
Если это будет стенд для ПТУ - зачем колхозить? Сделать всё аккуратно и безопасно.
Про индуктивную нагрузку не написано. В любом случае лишний диод не повредит. Можно попробовать включить катушку реле последовательно с лампочкой, чтобы обнаружить наличие диода.
Сообщение Mylenef »
подскажите,пожалуйста.по размерам трансформатора
что значит,на пример Ш25х30?
это что за размеры?
6ф1, меж проводов ничего паять и крепить не получится. На этом стенде провода постоянно переключаются и дополнительную лапшу городить не хочется.
ypppu, он не будет, он уже есть :)) Я сам лаборант, вот сижу с ним разбираюсь. Пол года назад поставили, такого ужаса давно не видел. В него дополнительно нужно вкладывает ещё столько же денег, сколько он сам стоит. Тендер выиграл какой то «ГК «Сириус», они поставили какое то, извините за выражение, гавно. Уже месяц ремонтом занимаюсь, в свободное от работы время :)
Я отвлёкся. Вот как сделать красиво и аккуратно? Этот датчик будет постоянно подключатся/отключатся (есть спец. разъём) т.е. на этом стенде студенты постоянно собирают и разбирают схемы. Поэтому между проводами питания кинуть диод не получится. Нужно лезть в корпус и паять там.
Лампочки на 24В я не найду. Попробую кинуть два светодиода в разных направлениях, сразу будет видно. (последовательно с каждым светодиодом поставлю обычный, чтоб светодиод не убить)
Сообщение Андрей Бедов »
Mylenef писал(а):Что значит, например Ш25х30?
Это что за размеры?
Вроде:
Ш25 - марка пластины.
30 - толщина пакета.
Сообщение Bear2011 »
Ш-образная пластина с шириной среднего язычка 25мм
Сообщение ypppu »
Сообщение Mylenef »
ширина языка и окна или наоборот?
Mylenef
Ш25 это ширина язычка 30 это толщина набора. Окно может быть с допуском 1-2 мм чтобы было легче шихтовать. Ш25*30 даст сечение (площадь) среднего керна, необходимую для рассчетов
Сообщение AL.EX »
а - ширина центрального лепестка пластины
б - толщина набора пластин
Ш25х30
Первые две цифры - соответственно а
Вторые две цифры - соответственно б
ВСЁ указывается и измеряется в миллиметрах
Тоисть => 25 мм - ширина центрального лепестка и 30 мм - толщина всего набора пластин.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Hand-Maker »
Значит диод добавить на дополнительный разъем. А в документации к стенду и в методичке к лабораторной работе указать, что диод в данной схеме необходим. Акцентировать внимание на этом. Иначе, если диод спрятан внутри реле, и об этом факте знаете только вы, выпукники будут до конца своих дней уверены в том, что диод ставить не надо.
"Ну своими же глазами видел на лабах -- не было там никакого диода!!! :shock: "
Этот стенд не для электриков, а для машиностроителей. Их таким грузить не надо. У них просто курс пневматики и гидравлики, такие схемы на реле у них для работы самой пневмо- гидро- схемы, а не для изучения электротехники.
Пробовал на макетке с реле на 12В. Лампочка не загорается... Оказывается неонку нужно!
Проверили защиту с помощью неонки. Её там нет совсем! Теперь понятно почему геркон сдох. Спросили явно у производителя про подключение SMT-8M-A к реле без защит. Сказали можно.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение kaetzchen »
седня видел-довольно древнюб люминтсцирующая кнопку включения света в хате. в темноте светится едва зеленцой. я ее мощным лед-фонариком снаружи
засветил, а она кааАк вжарит ядовитозеленым.. это че-фосфор?
Вернуться в «Теория»
