Страница 950 из 2412
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пт янв 15, 2016 04:02:18
Vladlog
melandr писал(а): вот такая схема
Без нагрузки напряжение есть, при подключении нагрузки напряжение на выходе пропадает.
Потому, что это не схема, а бред. Полевой транзистор никогда не откроется и все, что может попасть в нагрузку, это ток, текущий через R48, R49, R50.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 05:01:33
Iggis
Подскажите, у кого есть такой опыт, для LM317 в SOT-223 при тепловыделении 150мВт какого размера площадка-радиатор нужна? Конструкцию предполагается поместить в небольшй слабовентилируемый корпус.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 08:55:01
Gisteresis
Добавлено: Пт янв 15, 2016 22:43:56
Chettuser
Для 400 Гц трансформатора подойдёт только железо или можно подобрать феррит? Спасибо.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 23:11:08
Телекот
Железо и желательно с тонкими пластинами.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:46:41
Chettuser
В общем - такое железо придётся поискать.
А как пересчитать витки на такой транс? С коэффициентом 8 по отношению к 50 Гц годится?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:20:51
Телекот
Скачай программу старичка и считай.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 16:39:40
bobr 25
знаю что 400 гц используют авиатор, у них моторы на 400гц, если попробовать корпус статора?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 17:18:42
Chettuser
Негде взять.
Придётся мириться с потерями и мотать на
Ш от 50 Гц. Мне нужно передать всего то 30 Вт. Преобразователь от 27 (18-36) Вольт.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 17:24:43
Телекот
Такую мощность можно на обычном железе мотать.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 17:25:19
Сергеj
Блок питания принтера ШИМ NCP1219. на выходе вместо 24-х вольт 8,2 вольта.
TL431 и РС817 менял. Куда копать?
Шо то за гнида на холодной стороне в корпусе SOT-23?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:02:03
Slabovik
Надо узнать, светит ли оптопара. Там резистор от неё на "+" идёт - по падению напряжения на нём понять, какой ток в оптопаре. Если большой (5~10 мА), то проблема на горячей стороне. Если тока нет или он очень мал - на холодной (в принципе, можно по напряжению на катоде TL431 отпределить то же самое - если напряжение близко к 2~2.5 вольта - TL открыта на всю катушку, и оптопара по-идее светит во-всю, правда, если резистор не оборван...)
На горячей стороне два маленьких конденсатора электролита - обязательно проверить.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:50:15
Martin76
Сергеj писал(а): вместо 24-х вольт 8,2 вольта.
. Куда копать?
А он не в спящем режиме случаем?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:59:09
Slabovik
Вау, я опять всё напутал - прочитал, как будто 24 вместо 8.2
А оно наоборот...
А от чего это?
Martin прав - там средний вывод разъёма должен быть куда-то подключен. Он подключен куда-то?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:42:21
Сергеj
Спасибо!!! А я тут проверяю, перепроверяю все подряд...
Он никуда не подключен. Это БП я выдернул из принтера, теперь нужно его запустить.
Как же мне теперь его разбудить?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:46:37
Martin76
Попробовать подать на вход управления 3-5в.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:51:03
Сергеj
Martin76, а нельзя тут на плате чё нить перемкнуть, чтобы запустился?
Мне нужно не для проверки запустить, а чтобы он работал без принтера
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:51:56
Slabovik
Если нужны постоянные 24 вольта, то наверное этот SOT-23 можно вообще ампутировать. Судя по схеме, он есть PNP транзистор, закорачивающий резистор в верхнем плече делителя TL431 (правда, достоверно печатку по фото не видно, поэтому могу ошибаться)
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:58:47
Сергеj
Ампутировать то я запросто, а чего закорачивать нихрена не пойму
Добавлено: Сб янв 16, 2016 21:00:29
Slabovik
В общем, варианта два. Либо его ампутировать. Проверить. Если не помогло - тогда на место ампутированного перемычку К-Э, а контакт, где его база была пусть висит...
