Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
do-vitas Вы ключи впаяли? Обычно такая картина когда без ключей. Ключи впаяете, и мерить нужно между затвором и истоком каждого транзистора. Тогда импульсы будут правильные.
Сообщение do-vitas »
[uquote="Xktyvfvjynf1",url="/forum/viewtopic.php?p=3606421#p3606421"]do-vitas Вы ключи впаяли? Обычно такая картина когда без ключей. Ключи впаяете, и мерить нужно между затвором и истоком каждого прибора. Тогда импульсы будут правильные.[/uquote]
нет нет это без ключей, я глянул что получается да какая частота . поэтапно собираю просто.
С ключами нормальная картина будет.
Сообщение usta_piso »
Приветствую всех!
Мне интересует назначение резисторов, которые на исходной схеме обозначены как R9, R10.
Спасибо.
Болше всего невыносим тот дурак, который не лишен здравого смысла.
Сообщение kentgaryk »
Думаю они не обязательны, но полезны. В аварийном режиме разрядят затвор и закроют мосфет.
Сообщение dmitry287 »
kentgaryk
Зря так думаешь,даже великие китайские экономисты всегда ставят резисторы между З-И полевиков,в любой топологии,с ТГР или драйверами,без разницы.Не только в аварийном,во время дедтайма надежно защитит от приоткрывания шальными иголками.
А наши схеморисователи почему-то часто про них забывают.
dmitry287 писал(а):А наши схеморисователи почему-то часто про них забывают.
Забыли схеморисователи из International Rectifier. https://datasheet.octopart.com/IR2110-I ... 101786.pdf Что с них взять - пиндосы тупые! :)))
Но мы то знаем. :wink:
Сообщение Телекот »
Эти резисторы в некоторых случаях даже вредят работе. К примеру при питании ИРки от маломощного источника питания.
И емкость конденсатора вольтдобавки должна учитывать, что этот конденсатор разряжается через резистор во время рабочего полупериода. Но если резистор достаточно велик то вобщем это не страшно.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3608069#p3608069"]Эти резисторы в некоторых случаях даже вредят работе. К примеру при питании ИРки от маломощного источника питания.[/uquote]
Насколько я понимаю, именно такое питание присутствует при запуске. Думаю, эти резисторы способствуют к смещению силовых транзисторов к линейному режиму, тем самым увеличивая их нагрев.
Интересно было бы узнать мнение автора схемы.
В данной схеме запуск вполне себе мощный, через стабилизатор от предварительно заряженного конденсатора. Никуда конечно ничего не сместится и ничего не нагреется. Стоят себе резисторы и стоят, не хочешь не ставь.
Сообщение Телекот »
usta_piso писал(а): Думаю, эти резисторы способствуют к смещению силовых транзисторов к линейному режиму, тем самым увеличивая их нагрев.
Сам драйвер не даст сместиться им в линейный режим, там защита стоит. Конкретно в этой схеме резисторы не вредят, но есть схемы где они вредны.
в ютубе китай+ выкинул их просто без объяснения. у меня тоже нет... а вот диода D2,3 нужны ли? есть варианты схем когда нет этих диодов но в них резисторы параллельно С7,8 на ~300 мОм. как лучше?
Диоды точно не нужны ибо такие же в транзисторах стоят.
Сообщение Телекот »
Диоды тоже не нужны.
Доброго времени суток
Кто нибудь подскажите, может ли схма запуска раскачать драйвер для запуска схемы на IRFP460? Входная емкость по даташиту 4200pF.
Сообщение Starichok51 »
сможет легко. я проверял.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3611724#p3611724"]сможет легко. я проверял.[/uquote]
Проверили в схеме, или как то в обходную? Если в схеме, то какова достигнутая максимальная мощность.
Спасибо.
в схеме проверял. максимальную мощность не проверял.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3611879#p3611879"]в схеме проверял...[/uquote]
А какой исползовали сердечник?
