Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3512592#p3512592"]Странно... :dont_know: Обычно, ТЭНы ставятся так, чтобы вокруг них гарантированно была вода, а возникающие пузырьки газа или пара собирались подальше от ТЭНов... :dont_know:[/uquote]
Тены греют не прям с клем же. Там стержень контактный в трубу на пару см утоплен и уже там спираль начинается. Там этот не греющий участок в обозначении ТЭНа по ГОСТу отдельной позицией предусмотрен
Подобные котлы должны работать, имхо, при повышенном давлении в системе, а воздух из системы надо бы
периодически стравливать и заполнять систему водой под давлением.
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3513477#p3513477"]Подобные котлы должны работать, имхо, при повышенном давлении в системе, а воздух из системы надо бы
периодически стравливать и заполнять систему водой под давлением.[/uquote]
Чего его стравливать - автоматические воздухоотводчики ставишь в каждой верхней точки, благо копейки стоят, и про воздух забываешь вообще.
Единственное, по началу может в батареи загнать воздух - тут уж на каждой кран маевского покрутить придется.
А вода в системе с принудительно циркуляцией в любом случае должна быть под давлением. Иначе насосы очень быстро сдохнут от кавитации.
Перед крыльчаткой изза разрежения температура кипения прилично снижается.
Ну а котлу в широких диапазонах практически пофиг. Хотя у меня со штатными свистеть начал как до 70 воду грел и едва заметная накипь стала появляться.
были каки то чешские гавнотены - трубы диаметром буквально миллиметров 8 - макароны. Там поверхност ТЭНов, чтоб вода была 70, не удивлюсь если хорошо за сотню.
Но мне надо было вощность поднять, поставил вместо макарно по 3кВт нормальные православные 4кВт толщиной в большой палец и теперь тишина абсолютная. У них площадь поверзности раза в 2 больше.
А на те я уж и давление 2.5 очка ставил, а все равно шуршали
Что хорошо с этим бомжкотлом - в эту колбу штатно обычные промовские ТЭНы ставятся от 7 до 30кВт в сумме. Нужна мощность другая - пошел тысячи за 2-3 купил набор на нужную мощность, ключем покрутил 10 минут - всё готово -))
Последний раз редактировалось Satyr Пн ноя 26, 2018 10:33:24, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, но даже в воде из скважины глубиной в 60 м растворённый воздух содержится.
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3513491#p3513491"]Согласен, но даже в воде из скважины глубиной в 60 м растворённый воздух содержится.[/uquote]
Система замкнутая. за несколько суток весь воздух уйдет.
Ну и, опять же, неужели не купишь чтук 5 воздухоотводчиков по 100р, а будешь постоянно гаечным ключем воздух гонять ?
Приходилось. Специальным ключиком или отвёрткой с батарей на 2-м этаже.
Сообщение Satyr »
Из скважины без системы умягчения очень не советую заливать.
От такой воды что теплообменник в газовом котле, что ТЭНы в электрическом буквально за пару месяцев накипью обрастают.
Ну и в зависимости от колличества воды в системе и ее жесткости, может с одного залива все напроч зарасти.
Это зависит от жёсткости воды - от содержания солей, преимущественно кальция.
У нас в посёлке вода мягкая. А вот в деревне Чусовой на одноимённой реке вода такая жёсткая, что "Крошки Сорти" не то, чтобы не отстирывали ничего,
а вообще не мылились.
Подобную жёсткость наблюдал в Жмеринке, на Украине и под Ашхабадом на радоновых источниках: там помыться удалось только ГДРовским шампунем,
специально для морской воды.
Не всё так страшно, у меня системе более сорока лет, за это время вода сливалась раза три - накипи в сколь либо заметных количествах нет, как, впрочем, и ржавчины (вся система, включая котёл и радиаторы - стальная...) :)
Блин, всё от состава почвы и воды зависит.
На Украине новый чайник с ТЭНом через пару месяцев начал дико скрипеть и посвистывать - под кусками накипи собирались пузырьки воздуха и вот с такими звуками оттуда выходили. А накипь периодически отлетала кусками, размером с ноготь.
В системе отопления теплоноситель нет необходимости часто менять - соответственно, кислород будет вытеснен через час, да и растворённые соли - то же... :))) А дальше - хоть сто лет систему эксплуатируй, ни накипи, ни ржавчины уже не будет, количество доливаемого теплоносителя ничтожно! :dont_know:
Растворённые газы надобно заменять водой, иначе к кавитации, которая, к слову сказать, при низких оборотах крыльчатки не так уж важна, прибавится проблема воздушных пробок.
А в сежей воде, добавленной в систему, опять же будут содержаться растворённые газы.
При открытой системе они будут удаляться естественным образом, при условии правильного проектирования. Из закрытой системы - только через специальные клапана.
У меня - открытая система, с термосифонной циркуляцией... Только такая система может без обслуживания и ремонта работать десятки лет... :) (сделана далеко не идеально - наш дом строился одним из первых из типовой серии, ошибок при строительстве было допущено много... :dont_know: )
Ты писал, я помню.
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3513580#p3513580"]У меня - открытая система, с термосифонной циркуляцией...[/uquote]
нафиг, там трубы надо в руку толщиной, все с уклонами, разница подача-обратка огромная, что поток был годный.
для начала - это не эстетично -) фиг ты это все замуруешь
Что есть - то есть... :dont_know: Трубы, конечно, вид немного портят, прикольно ещё и то, что в наших домах систему делали до того, как застелили полы - соответственно, во всех комнатах полы имеют уклон, аналогично обратной трубе! :))) Такого вы мало где увидите... :)))
Я в Чусовой работал 7 месяцев в доме, где уклон пола был в четверть метра на 5 м.
Выходишь на улицу, и вбок тянет. :)))
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3513653#p3513653"]Я в Чусовой работал 7 месяцев в доме, где уклон пола был в четверть метра на 5 м.[/uquote]
нафига ?
В старых домах такое бывает - неравномерно сел фундамент, вот дом и перекосило... :dont_know:
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3513762#p3513762"]В старых домах такое бывает - неравномерно сел фундамент, вот дом и перекосило... :dont_know:[/uquote]
Ну я все понимаю, но уклон 5% - это ж почти 3 градуса.
Для справки - пизанаская башня - около 4 градусов -)
