Если на форуме откликнутся единомышленники с Украины - можете с ними поделиться несколькими платами.
Часы на TFT
niki59, ну смотрите. Вы можете заказать платы в Китае. Цена вопроса - около 12-14$ с доставкой. За эти деньги у вас будет 10 плат.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3913243#p3913243"]niki59, ну смотрите. Вы можете заказать платы в Китае. Цена вопроса - около 12-14$ с доставкой. За эти деньги у вас будет 10 плат.
Если на форуме откликнутся единомышленники с Украины - можете с ними поделиться несколькими платами.[/uquote]
Попробую сам сделать, маска и шелкография мне не очень нужна. Печатка вроде не сложная, думаю ЛУТ справится. А там посмотрим
niki59, Да, не сильно сложная. Главное - аккуратно пропаять все переходные. И сделать их плоскими под МК.
niki59,
Учитывая наше зрение, хочу поделиться моей проблемой и ее решением по установке микроконтроллера. Мне попалась китайская Атмега с двумя " дополнительными" технологическими точками, видимо от штамповки. Они настолько убедительно и красиво выглядели, что я признал одну за контрольную точку первого вывода. Обнаружил ошибку, когда микросхема, была уже запаяна в плату. Применил рабочий способ демонтажа многовыводных микросхем. Сначала, с помощью оплетки, максимально удаляется припой. Далее продернул эмалированную проволочку 0.2мм(если есть нихром, ещё лучше) между корпусом и ножками. Постепенно, нагревая паяльником ножки, проволочка протаскивается под ножками, при этом удаляются остатки припоя. Плата, разработанная автором, позволила выпаять и впаять Атмегу опять, уже правильно. Мне немного легче было тем, что у меня паяльная маска, которая прилично укрепляет дорожки. А так плата очень удобна в работе. Правильно, что переходные под атмежкой, должны иметь минимальную высоту. Я сделал это с помощью оплетки. Оставил минимальную толщину припоя, а под финиш развальцевал, раскатал стальным шильцем.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3914039#p3914039"]niki59,
Учитывая наше зрение,[/uquote]
Да, зрение действительно слабоватое. Но помогает разная оптика, очки, лупы, веб-камера вместо микроскопа... За совет - спасибо! Возьму на вооружение. Сегодня на работе обнаружил пропажу очков... а мне кабель оптоволоконный в поле варить
Выручила "линза Френеля", которую ношу в чехле телефона. Вот так еще бывает. Сегодня приехали детали, на выходных займусь печаткой.
Вот такой корпус в голове сидит у меня..... Ну хоть ты тресни! Ну вот хочу подобный! Ну никак "не отпускает"...
Mr.Pupkin, Дык кто мешает?
В верхней части (ограничено подвижной) - плата с дисплеем.
Вместо месяцев - просто какой то шильдик.
В основании - разъем питания, динамик и гнездо питания.
Антенна - ну тут уже надо думать.
Либо слесарить из пластика/металла/дерева, либо рисовать 3Д модель и печатать
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3913243#p3913243"]niki59, ну смотрите. Вы можете заказать платы в Китае. Цена вопроса - около 12-14$ с доставкой. За эти деньги у вас будет 10 плат.[/uquote]
Что то я не нашел таких цен. Киньте по мне ссылкой на такую "кантору". 47$, как то дороговато за 5 плат
niki59, Кантора - то у братьев Бобры.
А у китайцев фабрика. Платы я последнее время заказываю на pcbway.com (не реклама)
$5 за 10 плат размером до 100х100мм, доставка порядка $6-7, да фиксированная такса $2 за PayPal.
Итого $13-14.
Плюс впервые зарегистрировавшимся они купон $5 дают.
Итого $13-14.
Прислали из Китая печатные платы TOUCH CLOCK v.2. Могу выслать желающим в Украине. Есть 3 штуки.
GoldenAndy, Спаял плату, начал проверять и возник вопрос...
К какому разъему подключить программатор? JP4? Что то я совсем запутался, подтокните в нужную сторону.
У меня программатор USBASP.
niki59, Да.
И не забудьте правильно выставить фьюзы.
GoldenAndy, Еще раз прошу помощи.
Не получается прошить ЧИП.
Подпаял программатор к разъему JP4, программатор не видит ЧИП.Батарейку не вставлял, питание на плату отдельно не подавал, дисплей не подключал.
Когда начал "прозванивать" пины JP4, то обнаружил, что ножки ЧИПа MOSI, MISO (остальные не пробовал, решил спросить) не "прозваниваются", они "звонятся" на выводы дисплея.
Что я не так сделал? На какой страничке не дочитал?
niki59, MOSI/MISO и не должны выходить на разъем программирования. Интерфейс программирования у меги 128 на других пинах.
Для того, что бы достучаться программатором до МК, на плате должны стоять R2, R5, R7-R9, D4-D6, D3 или SJ3, IC1 (1117-3.3), C1-C7, Q1, C8,C9.
От программатора к часам нужно 6 проводов - +5v, GND, MOSI, MISO, SCK, RST
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3940826#p3940826"]niki59,
От программатора к часам нужно 6 проводов - +5v, GND, MOSI, MISO, SCK, RST[/uquote]
Это все так и сделано, все детали запаяны. У меня вопрос, питание на часы подавать при программировании, или только +5В из программатора будет достаточно?
Ну подайте землю и питание от программатора и пройдитесь по всем точкам. На МК должно приходить 3.3 вольта.
а что с ними не так? Шьются ж тем же программатором.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3941146#p3941146"]а что с ними не так? Шьются ж тем же программатором.[/uquote]
Та как то боюсь залочить. Все как то там запутано... Прямые, инверсные...
Вроде бы так?
Вроде бы так?
- (37.84 КБ) 215 скачиваний
Просто выставить галочки в соответствии с этой картинкой.
