МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
Да фильтр по питанию соорудить (чтоб помехи от качера в питальник не шли), а потом измерять ток.
Поспал 10ч. Чувствую себя г-ном (в первое время после пробуждения).
ааааааааааааа
Сообщение леня »
Upgrader писал(а):
леня писал(а):цифровой тестер мерить вообще отказывается :)
я аналоговым 8)
Чтобы точнее измерить, можно например последовательно с лампочкой включить, и по ее свечению судить о потреблении. Потом до того-же уровня яркости эталонную нагрузку включить (резистор) и измерить потребляемый ток.
вот так то я и делал 8) 8) 8)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение as32888 »
А у меня VPN подключение (инет) 6 дней держится - и ни единого разрыва!!! :)))
(9.5 КБ) 731 скачивание
ааааааааааааа
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А у меня кол-во переданной/принятой информации в пакетах, а не в байтах и ни один хуякер мне не смог объяснить, почему на некоторых компах байты, а на некоторых пакеты....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Соник »
Вот у этого товарища спроси http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=24069 :)
Соник писал(а):Вот у этого товарища спроси http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=24069 :)
Он, наверное, ещё не протрезвел после вчерашнего.... :))
Пэм Браун
Сообщение Соник »
Сегодня утром мне в теме отвечал :)))
Сообщение as32888 »
А как ни крути, но в байтах понятнее. :))
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
Бля спалил 1602 жк сука спасибо китайцам за это :))) причем так тупо что писец :))) + и - перепутаны с завода :facepalm: надож так лажануться и главное специально дш именно на этот жк скачал :))) и в дш все как должно быть , а вот на дисплее китайцы хер пойми че распаяли :kill:
Сообщение alexj28 »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :)))
Сообщение DiGiCat »
LUXOR писал(а):Бля спалил 1602 жк сука спасибо китайцам за это :))) причем так тупо что писец :))) + и - перепутаны с завода :facepalm: надож так лажануться и главное специально дш именно на этот жк скачал :))) и в дш все как должно быть , а вот на дисплее китайцы хер пойми че распаяли :kill:
Проще было по дорожкам глянуть, где у него +/GND...
ЖКИ какой? тот же Winstar 1602 тоже делает с разной разводкой, у некоторых из его A/B/C/D/ отличается...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение LUXOR »
Powertip PC1602F и даташит на него же
З.Ы. сам дурак :facepalm: у него гениальная нумерация :facepalm:
ЗЗЫ он работает даже после неправильного подключения :shock: 8)
Сообщение Modest »
LUXOR писал(а):Бля спалил 1602 жк ...
я сначала подумал что это количество :shock:
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение LUXOR »
Сообщение LUXOR »
Блея залипаю под Above and beyond , Настроение совсем никакое :?
Сообщение alexj28 »
а я под Arms and Sleepers :music:
настроение ниже плинтуса :(
LUXOR, пошто клавиатуру поломал????? :kill: :o
Пэм Браун
http://prikol.bigmir.net/view/190639/
Кошачья подборка, очень понравилась высказываниями!
Пэм Браун
Сообщение as32888 »
Прикольные кошаврики. :)
А я вот дурачусь:
Если бы не картон, а фанера, то кое-какой звук и был бы, а так корпус призвучивает очень сильно. А фанеру жалко! :)))
Зато громко орет при мощности ватта 3-4 :)))
И какие потом после прослушивания этой колоночки басы у 25ас-309... :))) Как будто в эквалайзере накрутил.
(72.77 КБ) 784 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение FOX_CRAFT »
Это сильно :)))
