Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
с тором из гофры надо 9 метров меди, попробую с неторроидальной формы торами, но расчет не удасться провести :cry:
подставил параметры строчника(без множика) с емкостью 50000пик
сила тока 1392 ампер(частота раза в 2 меньше(но можно и убавить емкость ММС)), может от строчника лучше будет
(питальник обычный блог ген на кт805, ZVS требует резисторов, которые ещё не приехали)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
cap
Сообщение cap »
Давно не Отписывался на этом форуме. Вот построил на скорую руку такую вот штуку :))
Разряд 40см, но было и 45 - запечатлить не удалось.
Лампа г811 питание мот+шифтер 4мкф
http://cs407020.userapi.com/v407020119/ ... i3a6x0.jpg
Читаем правила на счёт картинок
ploop
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение admiral745 »
В контуре 1000пкф маловато хотя бы 5нан надо, Сар вттц нормульная вот только 40 см ( только если линейку приставиш поверю), анодное 1250 В.( а тут мот 2100, лан шифтер хрен с ним упустим момент ), мощя лампешки максимум 200вт , небось без прерывания анода или сетки не обошлось?
cap
Сообщение cap »
admiral745 писал(а):В контуре 1000пкф маловато хотя бы 5нан надо, Сар вттц нормульная вот только 40 см ( только если линейку приставиш поверю), анодное 1250 В.( а тут мот 2100, лан шифтер хрен с ним упустим момент ), мощя лампешки максимум 200вт , небось без прерывания анода или сетки не обошлось?
В руки штангель и мереть количество диаметров Вторки! Она равна 5см.
Контура у меня вообще нету. Ни того ни того прерывателя нет! Тупо питание отрубаю и врубаю. А если врубать в непрерыве то усасывается до 30см злого стримера который плавит терминал за пару секунд. Лампе то же плохо, после 5секунд непрерыва краснеет анод
Сообщение ЗЫН »
Наконец я полностью изучил мини-теслу в работе
разрядник пробивается на 25-27киловольтах, сочнее, чем от простого множика, с частотой 20 грец(по слуху) сильно раздражает(представляю соседей :)) )
1 провод, от разрядника к ММС подрагивает с частотой БПС :shock:
нужно будет поставить тор и увеличить емкость ММС раз в 5
да, 5 нан показываеет 960 ампер(1 нан-200 ампер, последовательно первички микроампермерт, он и 1 ампера не показывает :shock: )
вот такие дела
в будущем наверн для мини-теслы питальник будет ZVS и строчник, без множика.
Сообщение ЗЫН »
да ну, как-то 10см стример выжимать от теслы на множике...
проще 3 множика последовательно поставить, частота та-же а искра круче, и злее)
надо посчитать ММС(из новых конденсаторов) на МОТ, а там, глядишь и второй достану.
cap
Сообщение cap »
Г811 отправилась в конце дня на тот свет за день такого нещадного режима :twisted:
На гу50 сегодня буду делать. Или на двух гу50. Надеюсь полметра снять с двух гу50, а если больше я удивлюсь :))
Сообщение ЗЫН »
а не вредно ли будет поставить на тесла на 1МОТе ММС на 150нан? 150000пик
расчет показвал 2килоампера, бпс 600???
развечто кондеры плохие, но других нет
А на МОТ удвоитель стоит ставить?
Сообщение homeguner »
cap Что это??? Меч джедая?
PS а фотку надо было уменьшить до 640х480 хотябы
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
TCF
Сообщение TCF »
Откуда можно достать неплохой моторчик, а то кулер как я понял, потечет((
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Сообщение юрик Воронеж »
Елы-палы! вторую/третью/четвертую (последнее предпочтительнее) лампу/ы в параллель. и будет 40 см и лампы будут работать.
Таки да, картинку подкат.
Спойлервот так. Тыкаем цитата и копипастим спойлер.
cap
Сообщение cap »
Зачем так много ламп? Легче поставить что то Типо гу13 или рогатку
Ну дык, с рогаткой надо бы ось пересчитать. Гутринадцать слабая. Вто гк71 пойдет.
cap
Сообщение cap »
Так я и буду на 71 делать. Потом на другиХ попробую более мощных.
Стриммер на 5 секунд это не стриммер, с качера при кратковременном включении запредельное питание можно подавать, другое дело постоянный разряд на продолжительное время не менее 1 минуты без покраснения анода. Лан с размером стримера поверить можно :beer: , все же чем время терять, собрать просто на нормальной лампе.
cap
Сообщение cap »
Естественно, что будет собрана на другой лампе. С учетом что эта лампа всего на 135 вт, это Имхо хороший результат. Лампа на такое просто не расчитана. У нее анодное 1250в, а туда вдувалось чуть больше 5кв.
Сообщение WolfTheGrey »
Люди, а ни кто не пробовал транспортировать дугу?
Ну всем известно, что в среде углекислого газа ток протекает сильнее. Может лазером светить и лучем направлять молнию? Этож дистанционый шокер получится без проводов.
И тут есть темы про люстру Чижевского ????
zrg
Сообщение zrg »
Ква эффектс пробовали. Херня.
Катушки Тесла и все-все-все
zrg писал(а):Ква эффектс пробовали. Херня.
неудивительно
Сообщение N/Teslo »
Как я понял, Тесла делится на 2 контура. Первичная и конденсатор - это первый. Вторичная и емкость тороида - это второй
Для того, чтобы произошел резонанс, требуется равная частота двух контуров?
Можно хорошую программку для всех расчетов.
И подробные схемы, пожалуйста.
Хочу собрать мощную очень :)
МОТ обязателен или можно использовать другой трансформатор?
Последний раз редактировалось N/Teslo Пн авг 06, 2012 14:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
