Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Муркиз »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3330653#p3330653"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3327648#p3327648"]Фирмы-изготовители, конечно, постарались, чтобы их продукция была максимально невзаимозаменяема,[/uquote]
Чо?
Все абсолютно стандартизировано и взаимозаменямо[/uquote]
Ага... Летом на оптовом складе подбирал запчасти - там такие все они "одинаковые" рядами и шеренгами стоят...
И главное - на них не дается размеров, поэтому понять - совместимы ли они, без вскрытия и замеров невозможно.
А продавцам то что - партномер не совпадает - значит, не подойдет !
В салоне автозапчастей (довольно крупном) спросил гайку М12 с мелким шагом - так продавец долго искал их по каталогам, а потом в лотках - просто перебрать гайки в этих самых лотках и посмотреть их вживую он был просто не в состоянии ! Он НЕ ЗНАЛ, что такое РАЗМЕР и ШАГ РЕЗЬБЫ !!!!
И при этом еще покупателям объяснял, чем N-ные детали лучше других !
Сообщение kaetzchen »
а шо бывает М12 с разными шагами? :o я думал если Мхх, то это и диаметр и прочие параметры резьбы :roll:
Сообщение Fallk »
Бывает
ГОСТ 24705-2004
Сообщение Upgrader »
Трос переднего переключателя оборвался нахер в месте присоединения к переключателю. Что за фигня? :shock:
Из-за перегиба небольшого трос ломается? Может на него надеть мягкую трубку чтобы меньше перегибался? Ход переключателя большой и трос по любому в этом месте перегибается слегка.
Трос теперь стал короче, соответственно остались две скорости из трех, до третей недостаёт. :dont_know: Нельзя три сделать, теперь только трос наращивать или манетку менять?
Сообщение Муркиз »
Он не из-за перегиба оборвался, а перетерся на месте перегиба. Радиус минимального изгиба троса - величина нормированная. И не надейся, что какая-то мягкая трубочка тебя спасет. Делай петлю большого радиуса - и больше ничего не требуется.
Покупай трос нужной длинны, с учетом того, что предыдущий был короток.
Сообщение Полосатый »
Дык трос можно купить отдельно, откусить любую длину и наконечник на кончик ... ну вы поняли.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3353733#p3353733"]Делай петлю большого радиуса - и больше ничего не требуется.[/uquote]Это как?
Сообщение Муркиз »
Трос подлиннее взять. Только не только сам тросик, но и вместе с оболочкой его - или той частью , что к рулю идет.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3330956#p3330956"]
а шо бывает М12 с разными шагами? :o я думал если Мхх, то это и диаметр и прочие параметры резьбы :roll:[/uquote]
Сорри, только что заметил. Вкратце добавлю, что для всех метрических резьб ( кроме совсем мелких) есть исполнения с мелким, нормальным и крупным шагом резьбы. Это необходимо для обеспечения нужных конструкторских условий работы винтовой пары по конкретному виду и усилию нагружения.
Нужен совет. Как закрепить крепко (на наших ямах нужно очень надежно крепить) прямоугольную пластиковую коробку на круглой раме? Вес ящика с полезной нагрузкой не меньше 300 грамм.
Есть ли какие-то готовые решения, или надо изобретать самому?
Просверлить пару дырок насквозь и прикрутить винтами мне кажется будет плохим решением потому что труба круглая, ящик будет шататься и вырвет рано или поздно эти винты из пластика.
Надо бы какой-то хомут, чтобы его на трубу, а на нем чтобы была плоскость для прикручивания ящика. Может в сантехнике есть что-то подобное? :))
Вот что-то наподобие этого, где такое купить?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3354570#p3354570"]Трос подлиннее взять. Только не только сам тросик, но и вместе с оболочкой его - или той частью , что к рулю идет.[/uquote]Фигня, тогда он еще туже ходить будет - боюсь манетку сломать (такое уже было не раз, большое усилие пластик не выдерживает). Хотя сейчас у меня alivio, оно вряд-ли сломается, но все-равно это лишь вопрос времени.
Нашел на aliexpress тросы недорого :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вт май 01, 2018 12:44:42, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3366551#p3366551"]...Надо бы какой-то хомут, чтобы его на трубу, а на нем чтобы была плоскость для прикручивания ящика...[/uquote]Посмотрите узел крепления вибраторов антенны типа "волновой канал", довольно простая и надёжная конструкция...
(а если не хочется сверлить раму - можно посмотреть крепежи для СВ-антенн, там много вариантов на все случаи жизни... :) )
Рама алюминиевая - даже не знаю, можно в ней резьбу нарезать и будет ли держать? Непонятно какая толщина стенок.
Штатные отверстия под бутылку сделаны с усилением - там чуть-ли не гайки вварены дополнительно.
Поэтому я и предлагаю подобрать крепления из антенной арматуры - вибраторы антенн, да и мачта частенько сделаны из алюминиевых трубок...
Если сверлить раму, тогда жизнь рамы - вопрос времени ... недолгого.
Если хомуты, то - плоские, а не круглые, с резиновой прокладкой. На али тоже полно всяких хомутов. Так, например, фары к рулю крепятся, а в них тоже батарейки не пуховые, при этом крепление пластиковое.
Ну и сумки никто не отменял с уже готовыми ремешками вокруг рамы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3366977#p3366977"]На али тоже полно всяких хомутов.[/uquote]Ищу, пока не нахожу. :dont_know:
Во всяком случае по адекватной цене. 500 рублей за пару алюминиевых хомутов от gopro это как-то дофига... наверное нужно по строительным магазинам пройтись.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3366977#p3366977"]Так, например, фары к рулю крепятся, а в них тоже батарейки не пуховые, при этом крепление пластиковое.[/uquote]Знаю я их - ломается этот пластик весь. Не было ни одной фары у которой не сломалось бы это крепление!!! Теперь у меня фара без батареек, легкая, с проводом.
А в моем случае нужно чтобы минимум 300 грамм выдерживало. Так что только железо.
Ну не 500р, но и не 10 ... Непроходимую дубовость можно получить таким способом: к дну коробки винтами (с гайками) прикрутить железную пластину, выступающую с 2-х сторон по длине коробки. Винты с потайной головкой, вкрутить снизу, чтобы со стороны рамы всё было гладко. А выступающие куски пластины прижать к раме такими хомутами:
https://ru.aliexpress.com/item/Pipe-Cla ... autifyAB=0
И тут без синей изоленты не обойтись ... :) чтобы была прослойка между железками/хомутами и рамой. Или резинку какую в качестве прокладки. Даже у фарных хомутов штатные прокладки вложены.
Последний раз редактировалось Полосатый Ср май 02, 2018 20:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Правильное решение.
Хомуты лучше взять покрепче, например Norma.
На хомут присадить отрезок термоусадки, соразмерно длине окружности трубы (можно даже в цвет рамы).
А кто-нибудь на бюджетных гидравлических тормозах ездит? Как оно, часто ломается?
Можно ли долго ездить без ебли с резинками и т.п.?
Я просто на v-brake тросовых вообще никогда проблем не имел, даже колодки не менял никогда.
А гидравлики как-то боюсь :oops:
если тя устраивают ободные, то зачем что-то менять? Перемены- это нехорошо (с) :)
какие именно? не рекомендую связываться с гидрой на DOTах, а бери на минералке :idea:
из гидры нет ничего лучше Магуры!!!
по мокрому ободные стачиваются на серьезном спуске без малейшего преувеличения за одно-единственное торможение!
Дозировка у ободных хуже по любому, они более мощные, ессна, зато кувыкаешься очень зачетно!!! :twisted:
От ободных у меня обод хряснул по шву ... правда они были жёсткие от рождения и короткие. Обод заменил, колодки поставил длинные и помягче. Но это для равнинной езды, а если по холмам сигать, то дисковые более надёжные.
обод не должен треснуть от колодок.. скорее было непрально натянутое колесо. спицы должны стягивать шов, но не наоборот :idea: , некоторые ламеры это не учитывают
