Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение просто КОТ »
Для частного случая, питая светодиод током в 20мА, от сети 220V 50Гц. С применением конденсатора типа CL-21 или К73-17. Для худшего их случая, тангенс угла диэлектрических потерь = 0,015. Мы будем иметь активную мощность потерь всего 65мВт. По факту, вряд ли более 50мВт.
С одной стороны, это даёт КПД всего в 50%. Но.. попробуйте сделать DC/DC для такой нагрузки с бОльшим КПД...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение -serg- »
Светодиод в макете, согласно прозорливому предсказанию diesel170, после ряда провокаций, всё таки сгорел (пробило на короткое).
Я склонен винить светодиод (в слабости нутра), потому как более стойкие экземпляры по прежнему несут, тяготы и лишения...
Но стабилитрон, для полной уверенности, думаю показан.
Сообщение Enman »
обычно надо винить "провокатора", а не детали...в схеме нет ни электролита, ни стабилитрона с резистором на светодиод для ограничения бросков тока.... :)
Сообщение QWEDSA »
Jurkin писал(а): Изображение
Спаял эту схемку только без R5, конденсатор и мост прилично греются - так и должно быть?
Сообщение Vladlog »
QWEDSA писал(а):конденсатор и мост прилично греются - так и должно быть?
Конденсатор на достаточное напряжение? При его емкости, ток должен быть около 15 мА, не должно ничего греться.
Сообщение QWEDSA »
отак получилось - всё примерно соответствует - R4 - 900 OM, R1 - 240 OM, стабилитрон 5 вольтовый, ток через светодиод - 8ма, напряжение на нём же около 1.8 в.
Но греется вроде кондер и мост.
Сообщение Jurkin »
...R5 я всёж советовал бы поставить, думаю не для красоты он там. И стабилитрон тож побольше желательно, а R4 поменьше и чуток большей мощности в оригинале стоял чем R1. Кондёр(электролит) в оригинальной стоял малюсенький танталовый(на фотке чуток его видно через прозрачную часть корпуса). На счёт греться, ну щупать не щупал ;) , ну корпус вродь холодный был - обкатку делал уже в собранном виде. Вот ещё что думаю - стабилитрончик тож желательно чуть большей мощности. Вот есть к примеру стабилитроны как ваш но в СМД исполнении, так там стоял чуток крупнее(толще что ли) и чёрного цвета.
Сообщение QWEDSA »
Cейчас вот пощупал - что конкретно греется. Больше всего мост и немного 630V конденсатор - больше ничего. Остальные элементы греются от этих двух.
Сообщение diesel170 »
Мост греться не должен, а конденсатор - подавно, должен оставаться холодным. Видать, эти детали левые и когда-нибудь бахнут. Поставьте лучше что-нибудь советское. Например, диодов КД522В там хватит с головой - и по напряжению, и по току. По напряжению будет 10-кратный запас (оно ограничено стабилитроном), по току примерно 5-кратный. Конденсатор лучше К73-17 (если конечно они есть), а не китайский.
R5 наверное поставили, чтобы светодиод не гас слишком долго (разряжать С3). Больше его наличие в схеме никак не объяснить - он только жрёт лишнюю мощность.
Если светодиод будет для индикации, С3 можно совсем исключить - мерцание 100 Гц не заметно на глаз.
Сообщение Martin76 »
У резисторов, как это не покажется странным некоторым, тоже есть максимальное рабочее напряжение. Резисторы 0,125 Вт (910К параллельно пленочному конденсатору) не соответствуют напряжению в сети, они обычно до 100-200В. Нужно ставить минимум 0,25Вт, а лучше 0,5, которые гарантированно держат 350-400В.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):не соответствуют напряжению в сети, они обычно до 100-200В.
можно поставить несколько последовательно.
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):Конденсатор лучше К73-17 (если конечно они есть), а не китайский.
X-capacitor:
Можно ставить ещё резисторы типа ВС, при мощности 0,25Вт допустимое напряжение 350В. Габариты у них крупнее, чем у МЛТ, но место ему можно найти между выводами гасящего конденсатора. Как раз найдётся применение старым запасам.
Сообщение Vladlog »
QWEDSA писал(а):Больше всего мост и немного 630V конденсатор
На фото кондер 0,33мкФ, при такой емкости действующий ток будет около 23 мА.
Последовательно стоит резистор на 900 Ом, на нем будет рассеиваться почти 0,5 Вт, а это - приличный нагрев для его размеров.
Кстати, на фото, не похоже, что этот резистор на 900 Ом, коричневый-черный-красный - 1 кОм, а значит и нагрев еще больше.
Все спаяно очень компактно, вот и уходит тепло от этого резистора в мост и кондер.
Ну не может греться 2-х амперный мост при токе 0,023 А. Перепаяйте этот резистор на длинные выводы и проверьте еще раз, что греется. Если мост и кондер - в помойку их.
Андрей Бедов писал(а):Изображение
Пусть узкоглазики сами свои бомбы пользуют. :)))
Это те же ПЭТФ, только в другом корпусе.
Хотя может и не все подряд фуфло, но настоящие "Х" наверное недёшевы.
Это те же ПЭТФ...
...узкоглазики...
...бомбы...
Я не согласен с тем, что эти эпитеты применимы к конденсаторам на размещённой мной фотографии.
Я же и оговорился, что это касается не всех. Но настоящие, как я уже сказал, наверняка недёшевы.
Да и "фирмА" (с виду) запросто может на самом деле оказаться фуфлом по фирменной же цене. :)
Сообщение Пилот »
На фото от Андрея полипропилен (MKP) причем помехадавящий класса X2, а значит от взрывов и КЗ гарантирован. Полипропилен вообще гораздо круче лавсана, даже китайский. Если только маркировку не от балды писали. Да и не встречались мне эти конденсаторы пробитыми (по некоторым данным полипропилен вообще не пробивается необратимо, конечно если утечка его не расплавит)
Сообщение oleg_g »
доброй ночи
извините за отклонение от темы но хочу задать вопрос по бестрансформаторному блоку питания-
у китайского светильника зарядное сделано по похожей схеме
спустя время во время зарядки аккумуляторов светодиод индикации сети начинает мигать , слышен треск и взрывается сглаживающий конденсатор
С1 нормальный проверил 2мкф
диоды моста прозвонил - обратного нет
не могу понять что еще может быть не так
есть ли какие предположения? :shock:
Сообщение Enman »
казалось бы к вопросу нужна схема, а в общем виде - обрывается цепь заряда и на каком-то твоём конденсаторе повышается выпрямленное напряжение...2 мкф в сеть - это порядка 120 мА тока...нужно иметь мощный стабилитрон ограничения заряда аккумов...
