Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ChipKiller »
uk8amk писал(а):Возможно ли как-то организовать массив указателей на строки во FLASH и как это правильно сделать?
... для "хитрых" данных лучше ИМХО использовать структуры
Сообщение uk8amk »
ChipKiller,
Да, пожалуй вы правы. Переделаю код под массив структур.
Вбил в CVAVR(т.к. первым под руку попался) такой код:
const char str_ok[] = "OK";
const char str_err[] = "ERROR";
const char str_nocarr[] = "NOCARRIER";
const char str_busy[] = "BUSY";
const char str_connect[]="CONNECT";
const char str_ring[]="RING";
const char str_ndialtone[] = "NODIALTONE";
const char str_nanswer[] = "NOANSWER";
const char str_start[]="^SYSSTART";
const char* at_cmd_pattern[ 9 ] = { str_ok, str_err, str_nocarr, \
                                    str_busy, str_connect, str_ring, \
                                    str_ndialtone, str_nanswer,str_start };
Компилятор вроде проглатил и не поругался. Попробую теперь перетащить на кейл.
Сообщение vitalik_1984 »
Эти строки будут в оперативной памяти место отъедать, Нужно прописать что это именно флеш константа
для CV
 flash char str_ok[]="OK";
Для студии и winavr
Запись
PROGMEM unsigned char Num_codes[10]="OK";
//чтение
display[1]=pgm_read_byte_near(&Num_codes[res]);//тут RES это любое число в пределах размера массива.
//либо через указатель вместо &Num_codes[res]
В кейл не знаю, столько комиляторов развелось...
В поисках истины человек развивается.
Сообщение gyparr »
помогите конвертнуть код из си в асм:
SPSR | = (1<<SPI2X);
Сообщение uldemir »
    movlw    1<<SPI2X
    iorwf      SPSR, f
Про какой микроконтроллер, вообще-то, речь шла?
Сообщение gyparr »
uldemir писал(а):
    movlw    1<<SPI2X
    iorwf      SPSR, f
атмега48, этот код не работает. unknown command. работаю в avr studio 4
gyparr писал(а):помогите конвертнуть код из си в асм: SPSR | = (1<<SPI2X);
... любой С-компилятор может создавать файл листинга и *.asm файл. Можно например так
in r16,SPSR
ori r16,(1<<SPI2X)
out SPSR,r16
вместо r16 можно использовать r17..r31
Сообщение uldemir »
gyparr писал(а): этот код не работает. unknown command.
Ну еще бы! :))
Сообщение gyparr »
in r16,SPSR
ori r16,(1<<SPI2X)
out SPSR,r16
Я не нашел такой штуки в авр студии, в кодевижн видел, но на данный момент квавр нету.. Если подскажите как создать этот файлик, буду очень благодарен!
gyparr писал(а):подскажите как создать этот файлик
... не пользуюсь ни AVRStudio, ни WinAVR. Cмотрите справку по ключам компиляции ( .. или гуглите фразу "генерация листинга в WinAVR")
gyparr писал(а): Я не нашел такой штуки в авр студии, в кодевижн видел, но на данный момент квавр нету.. Если подскажите как создать этот файлик, буду очень благодарен!
Вот так:
(101.02 КБ) 269 скачиваний
А насколько благодарен?
$$$$$ :love: $$$$$$
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер... Подскажите пожалуйста, правильно ли производится опрос PC0 у Atmega8?
 if ((PINC&0b00000001) == 0xff){   start = 1;}
У меня ато работает только если ставлю 0х00, а мне надо опознавать высокий, а не низкий уровень.....
Сообщение hybroid »
if ((PINC&0b00000001) == 0x00){   start = 0; } // ноль
if ((PINC&0b00000001) != 0xff){   start = 1;} // единица
if ((PINC&0b00000001) == 0x01){   start = 1;} // единица
if ((PINC&0b00000001) == 0b00000001){   start = 1;} // единица
if ((PINC&0b00000001) == 1){   start = 1;} // единица
Тут посмотрите на побитовое И.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B8%D0%B8
isx
Сообщение isx »
Спасибо огромное)) Дошло наконец-то. Никак от градуировки не отойду :)
Сообщение Gudd-Head »
А просто написать
if(PINC.0==0)...
нельзя?
Сообщение hybroid »
Слишком просто :)) и ему там нужна была единица. Т.е. просто будет так:
if(PINC.0==1)...
Ну и это же фишка CV, поэтому с точки зрения переносимости между компиляторами...... (тут много букв и демагогии).
Сообщение DX168B »
hybroid писал(а):
Чего-то не могу догнать, как оно будет работать?
Ведь 0xFF != 0x01 && 0xFF != 0x00
Сообщение hybroid »
Хм. Не будет оно работать. :)) Изначально в голове else if крутился после первого if'а, вот и получилось то, что получилось.
Сообщение DX168B »
А, ну теперь понятно. :)
А такая запись будет верна?
if((PINC&(1<<PC0)) == 0x01){a=1;}
Сообщение Аlex »
Будет, но только если PC0 = 0.
