Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Дайте пожалуйста кто нибудь ссылочку на tavrasm.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Электрический кот
Уже нашел, кто еще будет искать - здесь
Сообщение Anton1 »
Посоветуйте пожалуйста высокочастотный диод (1-1.5 МГц), чтобы 600 В выдерживал ?
Сообщение Alekx_e1 »
А есть ли способ определить есть ли заземление в евророзетке(с лепесточками)? У меня такое ощущение что сейчас там ноль и земля - один и тот же провод, т.к. раньше между ними было небольшое напряжение примерно 20В, а а сейчас стабильно ноль. Между фазой и землей 220, также как между нулем и фазой :) Говорит ли это о том что заземления нет? Может электрик там что-то накрутил неправильно, думаю сходить поговорить.
Сообщение Eprinter »
Есть. Идёшь на щиток и выключаешь пакетник, он если по уму, то рубит и ноль, и фазу. А земля остаётся прикрученной к магистральному нулю, её можно вызвонить, прицепив к корпусу щитка проводок-удлинитель.
Если раньше была разница 20В, то это оёёй, такого быть не должно! Они ж от одного провода начинаются, только идут разными дорожками.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Eprinter писал(а): Если раньше была разница 20В, то это оёёй, такого быть не должно! Они ж от одного провода начинаются, только идут разными дорожками.
Тоесть ноль и земля это одно и тоже получается? Т.е. если прикручивая розетку соединить ноль с розеточной землей то заземление хуже не станет? :)
Нельзя так!
Цепь земли должна идти отдельно от нуля. Представь, из-за перегрузки и ветхости проводки у тебя отгорает ноль на щитке, и ток потечёт через земляной провод, а когда отгорит и он, фаза будет сидеть на корпусах всех "заземлённых" приборов.
Вот например почитай, это сходу нашёл, таких тем мульон!
Сообщение Grandfa »
Привет всем.Скажите пожалуйста,как изготовить миниатюрный низкоомный резистор (0,03 Ом) сопоставимый с размерами смд 1206 или чуть более.
Сообщение Ardarik »
нихром тонкий припояй
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение day0l »
собираю программатор и решил вместо шинника 74НС244 взять 74НС245(тк 244 не было), и после того как принёс покупку домой, подумал а как её напаять на макетную плату? там расстояние между ножками раза в 2 меньше чем шаг на макетке...
Сообщение Aladdin »
day0l, Смотри фильм (до конца) http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io как переходник сделать.
Тема тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=640
Re:
Сообщение day0l »
спасибо за ответ! попробуем чтонить придумать....
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Может быть кто-нибудь знает как вычислить площадь диффузора у автомобильных динамиках 6х9?Или сколько она составляет?
Сообщение nik-as »
6*9*3.14=169.5 см2
Не, надо ещё на 4 поделить :)
пи дэ кватрат на четыре, так кажись в школе учили :)))
Сообщение nik-as »
Только где у эллипса ДЭ? :dont_know:
Сообщение Grandfa »
Вот-вот.Скорее всего это что-то в виде усеченного конуса эллиптической формы.Вот как его вычислить?
Сообщение nik-as »
Т.е. нужна полная площадь диффузора? :shock: А зачем, если не секрет.
Сообщение Grandfa »
Хочу фазоинвертор на колонках сделать.И вообще,как изменится частота резонанса динамика,если в корпусе их 2?
nik-as писал(а):Только где у эллипса ДЭ? :dont_know:
Ну это я так, по аналогии :)
Для площади эллипса та же формула используется, но вместо квадрата диаметра перемножаются его наибольший и наименьший "диаметры" - S=π·A·B/4
Вернуться в «Практика»
