Помогите опознать девайс.
Сообщение Maykill »
переходник usb-sata
3.0 USB DESKTOP Hard Drive XY-1 E303692 Controller Board
Сообщение Бурабат »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3455452#p3455452"]переходник usb-sata
3.0 USB DESKTOP Hard Drive XY-1 E303692 Controller Board[/uquote]
Спасибо...значит прислали в подарок :music: И как его используют для чего, в каких случаях?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Maykill »
ну если есть мозги и лишний винчестер сата- можно флэшку бааальшую замутить
к примеру
у меня штук пять таких- фильмами забиты
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3455582#p3455582"]И как его используют для чего, в каких случаях?[/uquote]
Вот так, например:
Сообщение Бурабат »
Поправте меня если что не понял. У меня есть терабайтный. Не помню почему я его снял с компа. Что то он стал зависать...Значит я эту приблуду соеденю как фотке и кабельком соеденю с компом и у меня буде бооольшая флешкка. Попбробую и доложу. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3455688#p3455688"]У меня есть терабайтный. Не помню почему я его снял с компа.[/uquote]
Если диск ноутбучный- получится, правда, при условии, что потребляемый им ток- меньше полампера.. :facepalm:
Если больше полампера- придётся искать, или самому ваять шнурок с двумя разъёмами USB-A, на дополнительном разъёме используются только провода питания.
ЭТО ПРОСТО МОСТ УСБ-ИДЕ ИЛИ УСБ -САТА ПРИЧЕМ ЧАСТО ВЕСМА УШЕРБНЫЙ-СКРОСТЬ В РАЗЫ НИЖЕ ЧАСТО НЕ РАБОТАЕТ ДМА ДОСТУП
И МНОГИЕ КОМАНДЫ ДИСКА НИЗКИХ УРОВНЕЙ
ВОБШЕМ ВЕШЬ ВЕСА СПЕЦИФИЧНАЯ ПРИМЕНЯТЬ СТОИТ ТОЛКО КОГДА ВСЕ ПОРТЫ МАМЫ ЗАНЯТЫИЛИ НЕИСПРАВНЫ
Я ПРОБОВАЛ В НОУТЕ С БИТЫМ ИДЕ ДЕЛАТЬ ТАК СКОРОСТЬБЫЛА ЖУТКО УШЕРБНАЯ НЕВОЗМОЖНО РАБОТАТЬ ПРИШЛОСЬ ТАКИ ПЕРПАИВАТЬ ПОДБИТЫЙ ЮГА
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
ДИСКУ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЫШЕ 1А ПО 5В ИЛИ ДЕСКТОПНОМУ НУЖЕН СВОЙ ОТДЕЛНЫЙ бп ВЫНОСНОЙ В ДЕСКТОПЕ ПРОСТО ВЫВЕСТИ МОЛЕКС НАДО
НО КА ЦУЖЕ СКАЗАНО ЭТО ТУПИК
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
ЕЩЕ ОДНО НЕ ВСЕ МОСТЫ ТРАНСЛИРУЮТ ВЕСЬ ПРОТОКОЛ atapi ПОЭТОМУ ВИНТ МОЖЕТ ЗАВЕСТИСЬ А ДВДЮК ИЛИ СТРИМЕР-НЕТ
ЭТО ЛОТЕРЕЯ ДА И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСКА ВИНТА ЧАСТО НЕДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ МОСТ
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Какая нахер "большая флешка" :facepalm: . Это известно тыщу лет и всегда называлось "внешний HDD".
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение UotbiAG »
Помогите определить,что это,где использовалось и тд. Было найдено в багажнике машины друга) Предполагаю,что это медицинский прибор. Вот фото:
http://img.radiokot.ru/files/131564/med ... 4n9fy.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/131564/med ... 8kstm.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/131564/med ... 5zerp.jpeg
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Бурабат", "Инвалиды тоже люди" [/uquote]
Смотря на что инвалиды.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Re: Определить,что за прибор
[uquote="UotbiAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3456187#p3456187"]Помогите определить,что это,где использовалось и тд. Было найдено в багажнике машины друга) Предполагаю,что это медицинский прибор. Вот фото:
http://img.radiokot.ru/files/131564/med ... 5zerp.jpeg[/uquote]
Медицинский прибор ВЧ-прогревания.... Походу.... Внутри много вкусностей, я бы приобрел сие чудо....
Evgen
Сообщение VLAD1996B »
Притащили нечто, на посмотреть. Хотелось бы узнать что за зверь. Говорят от какого то насоса.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Может кто с таким сталкивался?
Сообщение Hand-Maker »
Предположу, что это небольшой частотный преобразователь для питания трехфазного двигателя. По крайней мере на плате виден контроллер, и три драйвера верхнего-нижнего полумостов. Должен быть еще модуль силовых транзисторов.
Что за микруля вылетела в источнике питания? Возможно из серии LNK или TOP-switch, или была еще серия ШИМ-контроллеров в таком-же DIP-7 корпусе, не вспомню... Вроде TNY
Судя по размеру конденсаторов, могу предположить, что частотник где-то на 5-7 кВт.
Помимо микрухи сгорел резистор на 470кОм, наверное обратная связь и стабилитрон, что около транзистора. И у трансформатора первичка не звонится :?
Сообщение Evgen64 »
[uquote="VLAD1996B",url="/forum/viewtopic.php?p=3457874#p3457874"]Притащили нечто, на посмотреть. Хотелось бы узнать что за зверь. Говорят от какого то насоса.
Может кто с таким сталкивался?[/uquote]
Очень похожая тема стоит в новейших системах-безбашенках. Сиситема управлением питания "итальянским" глубинным насосом. Вроде так.
Evgen
Вроде TNY
Как раз по обломку логотипа и сделал вывод, что там именно tny и стояла.
Примерно так и объяснили,. с приставкой "дорогим" :)) а фио этого агрегата не подскажите? Хоть примерно
Сообщение Evgen64 »
[uquote="VLAD1996B",url="/forum/viewtopic.php?p=3459308#p3459308"][quote] с приставкой "дорогим" :)) а фио этого агрегата не подскажите? Хоть примерно[/uquote]
Честно говоря ни разу не видел фото и название сей системы, но включать и выключать частотник для выключения насоса приходилось. Насос да, стоит недешево.
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
А я разжился вот такими деталями, по плате нужна консультация, особенно по зелененьким конденсаторам.
По этим цацкам хто горазд? Изображение
Evgen
Про "зеленые" конденсаторы сюда перенес.
viewtopic.php?f=14&t=157578
aen
Сообщение Martel- »
Смотрю на эту плату, и праздное любопытство возникает, что же это такое ламповое могло быть?!
(ещё там была планка с 4-5 переменными резисторами по 33 ком.)
(просто подобрал с земли. Уж кондёры то всяко можно сменять на билеты))
Сообщение kentgaryk »
Явно что то аудифилическое типа ентого! :)))
Но если пытливый ум требует подробностей, то надо срисовывать схему и заносить в студию! :))
Сообщение Джин. »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3461642#p3461642"]типа ентого[/uquote]Но на плате шесть диодов, а у Вас только пять.
А можно ваш усилитель выделить в отдельную тему?
Давно хотел что либо на лампах забабахать. Я начал его делать и у меня возможно возникнут еще вопросы по его настройке.
Вернуться в «Практика»
