Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
bivergog, на 27MHz - это практически любой вч транзистор с граничной 150-250Mhz будет ок. kt3102/3107 напр., определяем структуру по полярности на коллекторном переходе и прикошачиваем to92 подогнув ноги.
Сообщение AirCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4195089#p4195089"]bivergog, на 27MHz - это практически любой вч транзистор с граничной 150-250Mhz будет ок. kt3102/3107 напр., определяем структуру по полярности на коллекторном переходе и прикошачиваем to92 подогнув ноги.[/uquote]
А с учётом, что это двухзатворный полевик КП327Б интересный получается кульбит :)
Схема этой рации в видео https://www.youtube.com/watch?v=FDbt3xoCsOc , смотреть с 5:50
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4194893#p4194893"]Транзистор вот и полетел. Хочу вот заменить чтобы продолжала служить:)[/uquote]
Как полетел? Пробит или не прозванивается, если второе, то и не должен.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение bivergog »
Да пробит сзади даже плата подогрела). Кстати, каким в принципе можно заменить этот полевик то?. Вряд-ли такие сейчас можно найти
Есть схема ? Так делай!
Сообщение Dick »
bivergog писал(а):Вряд-ли такие сейчас можно найти
:dont_know: https://www.chipdip.by/product/kp327b
Сообщение AirCat »
Или поищи на ваших сайтах бесплатных объявлений типа нашей Авито, у нас на Авито есть такие. Ну или так https://rd.by/resultSearch.aspx?model=%CA%CF327%C1
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение AirCat »
переделывать питание? ИМХО оно того не стоит, тем более, что в Белоруссии он не дефицит.
ЗЫ пишут была разная цоколёвка у них, так что повнимательней.
ЗЗЫ можно ещё поискать аналог КП382Б http://www.155la3.ru/kp382.htm
Сообщение pavlik.titov »
Всем привет.Помогите начинающему опознать элемент.В общем имеется материнская плата от ноутбука Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0, я так понял от Samsung r525.Плата без корпуса. При осмотре платы обнаружил сгоревший транзистор.Посмотрев схему(на счёт схемы тоже не уверен она или нет,вроде похожа) обнаружил что это транзистор BSS84 P-канал, 50 В 130 мА верно или нет?Ремонт для меня осложняется тем что на на самой плате нет подписанных обозначений элементов.Фото прилагаю.Изображение Изображение[/ur[url=https://img.radiokot.ru/files/148635/medium/2ksyhs074k.png]Изображениеl]
Сообщение oleg63m »
Уважамые котаны. сосед принес блок питания от домофона, как на картинке. FJ-SW1210X 16v 1000mA
сгорел предохранитель и стабилитрон. все остальное звонится нормально. на стабилитроне (стекляшка, как 1n4148 размерами) надпись
B15
5T или ST. и все. на какую напругу он может быть? подозреваю, что на 15. микросхема неизвестна. на ней приклеен радиатор. снятию не поддается, даже после прогрева. ломать нехочется
спасибо заранее
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
Скорее всего это BZX55 или 79 В15, 15В 2%. ST - пр-ва STM. Когда не влезает стилизованная надпись они ST пишут. Так же Fair рисуют букву f, Philips писали РН. Но стабилитроны и предохранители просто так не горят.
Сообщение oleg63m »
Martin76 писал(а):стабилитроны и предохранители просто так не горят.
Да понятно, что не горят, но для восстановления надо сначала поменять то, что погорело. нашел, что микросхема SM8002C.
по виду, так точно такая. посредине широкие ножки
теперь можно хоть даташит поискать. а там по классике уже ремонтировать
спасибо за подсказку. я в принципе так и думал про стабилитрон
кстати микросхема без стабилитрона не коротит, а с пробитым коротила.может транзистор открывается, ели нет напруги?
больше ничего не погорело.
(13 КБ) 839 скачиваний
Сообщение vitalukalo »
Добрый день.
Похож на 1с156а но вроде крупнее. Пла та с ксоф.
https://disk.yandex.ru/i/a8KLpfbmF6BZdw
Сообщение AirCat »
Какие могут быть варианты, он и есть
Что,так никто и не подскажет?
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4198148#p4198148"]Какие могут быть варианты, он и есть[/uquote]
Спасибо
Сообщение Maykill »
vitalukalo
собрать простейшую схемку ( ЛБП+резистор несколько сот ом+стаб)= 10 минут
На выходе будет напряжение стабилизации +/-
Последний раз редактировалось Maykill Чт мар 17, 2022 09:02:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="pavlik.titov",url="/forum/viewtopic.php?p=4198386#p4198386"]Что,так никто и не подскажет?[/uquote]Я могу. Даже несмотря на то, что Вы не приложили схему (даже огрызок в виде картинки приложили неправильно - он не открывается), неверно написали микросхему (повернув маркировку на 90 градусов), это BSS84. Но это не поможет.
Сообщение Olegsan »
Подскажите, что за микросхема (вот что написано на корпусе):
______
ККТАА
604G
MB
Стоит на высокой части БП 220-5в, 3А.
Подозреваю, что ШИМ...
Сообщение pavel2000 »
FAN604
Сообщение Evan »
Вот нашел горсть транзисторов, похожи на наши МП , но промаркированы как P13A.
Что это?
Вернуться в «Практика»
