Мелкие вопросы по теории
Сообщение Simplyman »
Здравствуйте товарищи! Немного разбавлю ваш спор своим вопросом:
Известно, что электролитический конденсатор, используемый в качестве фильтрующей емкости на выходе выпрямителя, повышает выходное напряжение. И чем выше емкость конденсатора, тем выше после него напряжение. Так вот вопрос: как рассчитать, на сколько повысит напряжение конденсатор емкостью в 2200 мкФ, например?
Сообщение Slabovik »
Конденсатор не является прибором, повышающим напряжение (есть одно исключение - конденсатор переменной ёмкости).
Конденсатор является прибором, накапливающим заряд.
Сообщение Андрей Бедов »
Uамп × 1,41
Андрей Бедов писал(а):Uамп × 1,41
С какого бодуна?
Что есть Uамп
Кароче, то которое после моста без конденсатора (не знаю как называется) - умножаем на 1,41.
Это будет напряжение, если к мосту присоединить конденсатор.
Slabovik писал(а): Конденсатор является прибором, накапливающим заряд.
Вот как раз за счет этого выходное напряжение и повышается. Таким образом нагрузка питается от конденсатора, а он, в свою очередь, от выпрямителя. Общеизвестный факт между прочим. Можете даже поэкспериментировать: электролит емкостью в 1000 мкФ из 9 В сделает 11.
Андрей Бедов писал(а):Кароче, то которое после моста без конденсатора (не знаю как называется) - умножаем на 1,41.
А как же поправка на емкость?
Сообщение Bear2011 »
На холостом ходу. Под номинальной нагрузкой оно просядет обратно до 9В
Bear2011 писал(а): На холостом ходу. Под номинальной нагрузкой оно просядет обратно до 9В
Если нагрузка 10 мА - не просядет.
Сыпешься. Потом громко обижаешься.
Максимально возможное напряжение на конденсаторе = амплитуде переменного напряжения (падением на диодах моста пренебрегаем, в противном случае вычитаем из амплитудного)
Это не нагрузка. У трансформатора ток х.х примерно такой
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а):Троицкий Л.В.
Slabovik писал(а):Сыпешься. Потом громко обижаешься.
Здесь не обижаюсь.
Честно сказал, что забыл.
Вообще не понял смысла фразы.
Slabovik писал(а):Максимально возможное напряжение на конденсаторе = амплитуде переменного напряжения (падением на диодах моста пренебрегаем, в противном случае вычитаем из амплитудного)
Чем тогда объяснить разницу в 2 В между Uвх и Uвых на конденсаторе емкостью в 1000 мкФ?
Сообщение Maykill »
про перменную ёмкость не понял... :)
про расчёт емкостного фильтра материалов навалом
собственно номинал ёмкости зависит от нагрузки
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
если не вдаваться в арифметику - повыситься примерно в 1,4 раза
Simplyman писал(а):Чем тогда объяснить разницу в 2 В между Uвх и Uвых на конденсаторе емкостью в 1000 мкФ?
Разницей (которую на уроках физики усталые учителя вдалбливают завсегдатаям камчатки, при этом полностью понимая тщетность своих усилий), заключающейся в том, что действующее значение напряжения и амплитудное - это не одно и то же.
На сколько повысится? А х.з. Чтобы точно ответить на вопрос необходимо обладать достаточным количеством информации, а не жалкими обрывками.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт мар 22, 2016 13:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011 писал(а):Это не нагрузка. У трансформатора ток х.х примерно такой
А давайте представим себе схему, где линейный нестабилизированный БП работает на такую нагрузку. В современных полупроводниковых приборах это довольно часто встречается. Или усилитель класса АВ, допустим на популярной TDA7294, БП которого построен по двухполярной схеме, с конденсаторами по 10000 мкФ в плече. Здесь разница напряжений до конденсатора и после может достигать 12 В, и даже на максимальной громкости усилителя в пиках потребления напряжение просто не успеет просесть на 12 В.
Сообщение КРАМ »
Simplyman писал(а): Чем тогда объяснить разницу в 2 В между Uвх и Uвых на конденсаторе емкостью в 1000 мкФ?
Чтобы "объяснить" эту разницу, достаточно посмотреть ОСЦИЛЛОГРАФОМ напряжение в разных сечениях выпрямителя.
Потому что понятие "напряжение" для ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ его формы носит довольно неопределенный характер.
О каком значении напряжения идет речь?
О действующем?
Об амплитудном?
О среднем?
Simplyman писал(а):Здесь разница напряжений до конденсатора и после может достигать 12 В
Вы вообще о чем?
Параллельный конденсатор не имеет "до и после".
Если у Вас провода между конденсатором и нагрузкой, а так же между мостом и конденсатором хлипкие, то причем тут конденсатор?
Последний раз редактировалось КРАМ Вт мар 22, 2016 13:32:18, всего редактировалось 1 раз.
Что такое
Simplyman писал(а):линейный нестабилизированный БП
Вернуться в «Теория»
