Сообщение АВК »
Ну про наушники, тут каждому - своё.
У меня супруга любит громко слушать. Так, что и я общем то слышу,что она слушает.
Я наоборот - тихо, чтоб весь динамический диапапзон услышать.
Супруга любит выделять середину, ей почему то голос слушать нравится. Особенно мужские.
Я наоборот считаю, что песня - это музыка испорченная словами :-)
А если уж голос, то лучше женский.
Далее, недавно обнаружил, что совершенно бросовые наушники затычки - вот супруга на сдачу в фикспрайсе взяла за 66 рубл. Так вот, неожиданно звучат явно неплохо. Раньше такие несколько пробовал слушать - фигня фигнёй - только аудиокниги слушать.
Скорей всего у производителя фиговые капсюли кончились, а производство есть производство - поставили классом или 2, более качественные капсюли.
Так что всякое бывает.
Сообщение R-Catherine »
Где-то слышала, что бас в наушниках - самообман :)))
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Ну конечно. Ведь в наушниках на все тело звуковая волна не давит. И живот не вибрирует.
Сообщение Piter736 »
Так, по пустому чердаку гуляет.. :))
Сообщение АВК »
ВопросИЩЕ. УДИфилический
Вот ссылочка интересная по названию
https://gadgets-world.com/otpugivatel-c ... deystviya/
Но описалово грусное - всего то 300гц _ 17кгц, как я понял - одночастотное, без извращенческих "замесов частот". При МОЩЩЕ, обеспечиваемой кроной.....
А вот реально, что то получше, для самодельного творчества есть ???
Схемку киньте плиз
Для поиска в гугле использовал " ультразвуковой отпугиватель долбоёбов мешающих жить спокойно людей "
Сообщение murzistor »
Есть две штуки 6ГД-6-80
Вопрос
Можно ли их засунуть в корпус в пару литров чтоб был бас?
Даже если пассивный излучатель
Или тупо их продать? И купить 25ас-416
Я про динамики обычно интересуюсь тут:
10 ГДН-1-4 (6 ГД-6)
"Динамик этот не рассчитан на тесный ящик в котором работает средник, образуется выброс на ачх, трудноустранимый. Нужен именно средник с жестким подвесом, не реагирующий на малый объём.
Меня устроили средники Альфард ETP1300S2 , они чуть меньше размером. придется делать переходник, но результат порадует. очень ровная ачх и спокойный чистый звук."
https://ldsound.info/10-gdn-1-4-6-gd-6/
Сообщение Муркиз »
У меня пара таких колонок с 80 годов работает как раз в подобны ящиках.
Пищалка 2-гд36 стоит впереди соосно. Корпуса хорошо герметизированы.
Диффузоры пролачены раствором клеем БФ на спирту. Какой фильтр стоит, уже не помню.
Это конечно, не саб, но низы вполне ощущаются.
А как остальные частоты? Про клей впервые слышу, разве что дырявые заклеивали копиркой.. :)
Сообщение Муркиз »
Да не помню я уже всех деталей! В институте ещё учился, когда их делал. Да и аппаратуры тогда ещё приличной у меня не было.
Но главное - звук мне их нравится, раз они дожили до сего времени. На даче кухню они озвучивают.
(95.96 КБ) 627 скачиваний
Раз уж вспомнил о них, сейчас колодки под провода в них добавлю.
Интересная конструкция. раньше я таких самоделок не видел. :)
А фильтр там какой?
Сообщение Муркиз »
Двухполосный точно, но какой точно - не помню.
Клей наверно прилично резонанс сдвигает
Сообщение АВК »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4616757#p4616757"]Клей наверно прилично резонанс сдвигает[/uquote]
Примерно на соотношение массы диффузора и массы слоя высохшего клея.
Так что я думаю, что основной эффект не в снижении резонансной частоты на низах, а СЧ будут ДРУГИМИ.
Какими - незнаю.
На СЧ бумажный диффузор обычного динамика не колеблется как единое целое, поэтому влиять будет не только каждая капелька клея, но и место её расположения на диффузоре... Собственно, воздействие на АЧХ неких отражающих поверхностей перед диффузором, вроде, уже обсуждалось? Это и всем известная "пуля" на керне, и менее известные "штуковины", типа тех, что применены в конструкции 50АС-107... :dont_know: (пропитки неудобны тем, что для каждого эксперимента нужен новый динамик - пропитку же обратно не извлечёшь?!)
В принципе можно положить на СЧ поскольку есть ширики 1ГД-50...
А вот имеет ли смысл портить 6ГД-6, чтобы втиснуть в мелкий корпус, или лучше продать как есть и купить что-то что-нибудь более подходящее...
6ГД-6 использовать как СЧ, а для баса - добавить общий сабик... :dont_know:
(не самый плохой вариант, кстати... :) )
...У нас 8" сабы продавали по 2000 рублей, я взял пару для экспериментов... :roll:
...А про 1ГД-50 - они хороши до тех пор, пока не послушаешь что-нибудь получше... У меня, как уже не раз писал, вместо них поставлены такого же размера динамики от японской Сони, разница колоссальная... :dont_know:
Таки продать. На фига в портативку ставить тяжёлые динамики и не извлекать из них бас.
Два динамика Funai походу от японской магнитолы звучат отлично. Три ватта и 7 см диаметр...
Вот некоторые считают что корпус фазоинверторного саба должен быть больше по сравнению с ЗЯ...
А с какого перепугу?
Обычно считают что наоборот фазик меньше...
Ну обычно это высчитывают аудипортальцы.. :tea:
