Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
После замены/закорачивания диода - уменьшите немного ёмкость балластного конденсатора (красно-коричневый на плате).
Диод вышел из строя не просто так - видимо превышен ток.
Я тупо закорачиваю (с одровременным уменьшением тока).
Mem
Сообщение Mem »
Подскажите, как использовать N-канальные полевики вместо P-канальных? N-канальных завались, а вот P-канальных негде взять, только покупать, что выходит дорого. Это регулятор оборотов для электродвигателя печки в автомобиле.
Как подключить N-канальные полевики я разобрался, а вот с управляющими затворами транзисторами я не могу, пока, разобраться. Как их подружить с N-канальными полевиками?
Сообщение oleg63m »
самое простое проинвертировать
Я его полностью поддерживаю.
Mem
Сообщение Mem »
Просто поменять местами VT1 и VT2?
Сообщение korob »
А источник питания для драйвера затворов "поднять" над истоками? :tea: Не всё так просто. :(
Mem
Сообщение Mem »
Выходит еще умножитель добавлять нужно. Может быть отказаться от "драйвера" на транзисторах и заменить его допустим на IR4426? Все дешевле, чем 2-3 полевика покупать.
Сообщение korob »
Mem писал(а):Может быть отказаться от "драйвера" на транзисторах и заменить его допустим на IR4426?
Как вариант, но только не на IR4426, а на IR2110 и подобные. :roll:
Mem
Сообщение Mem »
А в чем отличие данного драйвера от 4426 или 4427?
Сообщение korob »
В том что вам нужен драйвер "верхнего" ключа с плавающим питанием, а IR4426 это два драйвера "нижних" ключей. IR2110 и т.д. является драйвером "нижнего" и "верхнего" ключей полумоста, для "верхнего" ключа используется плавающее питание. Т.е. это именно то что вам нужно в данном случае. :roll:
Mem
Сообщение Mem »
Понял, спасибо, буду искать драйвер верхнего ключа. :)
Добавлено after 32 minutes 41 second:
Могу достать IR2101, драйвер верхнего и нижнего ключа. В Proteus все заработало. Будет работать такая схема в реальности? :)
Сообщение korob »
Mem писал(а):Будет работать такая схема в реальности?
Не будет. :( Истоки надо подключить к выв. Vs., именно в этом выводе вся суть плавающего питания "верхних" ключей.
P.S
У этих драйверов есть ещё одно ограничение. Верхний ключ сохраняет работоспособность только в динамическом режиме (т.е. он должен постоянно "хлопать"), при ШИМ это не проблема. А вот в статике (когда ключ полностью открыт) такие драйвера не работают.
Mem
Сообщение Mem »
Может быть IR2125 или IR2117? Драйвера для одного "верхнего" транзистора.
Выбирал из этого списка и те которые мне доступны: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... /start.htm
Сообщение korob »
Можно и их, если они дешевле. :roll:
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Посмотрел даташит. 200/420мА. выходного тока для 3-х IRFZ44 никуда не годится. Ищите что то с выходным током не менее 2А.
Mem
Сообщение Mem »
Может и дешевле, не могу сказать, так как их нет в местном магазине. А надо как можно скорее, через интернет это ждать пару недель.
IR2125 мощнее, не так ли?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Параметры: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR2125.htm
Может быть хватит и 2-х ключей, максимальный ток 15А, средний 10А при полной нагрузке.
Сообщение oleg63m »
ну вы блин даете....(С)
нужно печку переделать всего навсего, правда не знаю, просто ли это, я так понимаю, управляем мотором. тогда переподключаем мотор к +12 а управляем по минусовому проводу. н канальным транзелем без всяких вольтдобавок и драйверов верхнего ключа.
а реле присобачить не по феншую?
Mem
Сообщение Mem »
Ну сначала я так и хотел, двигатель воткнуть на +12В, а управлять минусом с помощью IR4426.
Да и вообще нерационально использовать такой контроллер для печки, индикация мне не нужна, а вот управление с помощью кнопки, очень даже. Разработать бы свою программу на PIC12F675, если хватит памяти конечно.
Реле на малых оборотах будет слышно.
Сообщение oleg63m »
так вам нужен просто шим регулятор оборотов?
можно так сваять, транзеля нахаляву от материнки слямзить, там как раз ттл вход.
если другие, мосфеты, надо смотреть, чтобы напряжение открывания соответствовало ттл уровню
(67.79 КБ) 3255 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пт фев 24, 2017 14:37:43, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Да, но с управлением от кнопок. В этой схеме управление реализовано 2-мя кнопками "+" и "-", имеются 10 уровней ШИМ от 0% и до 100%. Нужно именно управление от кнопок, чтобы вписаться в конструкцию панели приборов.
Сообщение oleg63m »
внизу стрелку недотер :(
мосфеты тоже перевернуть , поменяв сток с истоком
так-же в разделе сверлилки можно найти что-то подобное, типа шима с управлением кнопками
Mem
Сообщение Mem »
Натырить с материнок это можно, завалялась уже куча да и не только их.
Спасибо, попробую. И сверлилки посмотрю :)
Вернуться в «Практика»
