Опознание радиоэлементов
Сообщение Военрук »
Помогите, пожалуйста, опознать радиоэлементы:
1.BD 140-10 корпус ТО-126;
2.Три вывода, корпус уменьшенная версия ТО-18, на верхней части только буква "В";
3.точка3ЕV9, корпус ТО-18, 3 вывода;
4. 7AB7 и 7БW7, корпус ТО-18, 4 вывода;
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение ypppu »
На первой картинке BD140-10 :)))
Сообщение Военрук »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4215952#p4215952"]На первой картинке BD140-10 :)))[/uquote]
Опс, спасибо! Лежал в куче отечественных транзисторов, рыл маркировки на наши транзисторы и даже не подумал в поиске найти :o
У него ещё верх в фиолетовый покрашен, я думал только у нас их красили сверху
Сообщение ypppu »
Кстати аналогичный транзистор с обратной структурой красят с торца зелёным.
Вообще желательно указать, из какого устройства выкорчевано, какая страна, год выпуска.
Сообщение Zub@stik »
3 - КП303
4 - КП307
Сообщение лидокорк »
Военрук писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Опознание радиоэлементов
Не исключено что правильно лежал. У меня тоже были такие, довольно много. Уж больно корявый, родной просто, корпус. У зарубежных корпус всё же немного другой. И торец никогда не красят. Так что скорее всего так сказать импортозамещение. Встречал так же стабилизаторы с маркировкой 7805 в чисто советском корявеньком корпусе. Кстати те транзисторы что у меня были, все с довольно большим и примерно одинаковым к. усиления, так что их скорее всего отбирали.
Сообщение Martian »
Зарубежные прекрасно красили торцы и не только.
Сообщение Динозавр »
Военрук, 2.Три вывода ГТ310В прозвонится как германиевый.
Сообщение Martin76 »
Военрук писал(а):ещё верх в фиолетовый покрашен
ypppu писал(а): BD140-10
Сиренево розовый торец у КТ814, который аналог BD140 в принципе . Поэтому формально никаких противоречий нет.
Сообщение Военрук »
Спасибо всем за ответы! Эти шесть транзисторов уже 4й год лежат неопознанные, теперь они нашли своё законное место в спичечном коробке :))
Сообщение Martian »
где пролежат ещё лет двадцать....
Сообщение bivergog »
Добрый день, не подскажите какой это транзистор
(100.52 КБ) 119 скачиваний
Есть схема ? Так делай!
Сообщение Военрук »
Ну как то так
http://www.155la3.ru/121.htm
Добрый день , снова обращаюсь. Не подскажите что за диод?
(136.06 КБ) 125 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Размеры бы дали, тогда можно подумать.
bivergog писал(а): подскажите что за диод
Возможно немецкий, ГДР. Встречались на платах от счётных или печатающих машин. Кстати и транзистор 121 возможно там же.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4218104#p4218104"]Размеры бы дали, тогда можно подумать.[/uquote]
Длина:6мм ширина:2.5мм и толщина соответственно:2.5мм
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=4218130#p4218130"]
Возможно немецкий, ГДР. Встречались на платах от счётных или печатающих машин. Кстати и транзистор 121 возможно там же.[/uquote]
Возможно, ибо пластик у него странный, серый такой и в добавок неочень то на ощупь. Но я видел в таком пластике и послесоветкие транзисторы производства "интеграл"
Сообщение K0mpotik »
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким транзистором? Это кт315г или кт361?
Сообщение Martian »
можно просто прозвонить
akl
Сообщение akl »
КТ315Г. Для кт361 маркировка была бы -Г-
Вернуться в «Практика»
