вот боями проверенная схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
Tell Me The Truth
Дроссель 220..330мкГн и больше 1,5А?МСВ писал(а):У меня именно она не хочет работать. Какие-то чудеса. Сначала запустилась, теперь не хочет.
На выходе КЗ не организовалось? Холодных паек нет?
Мало данных. Что значит не работает (что на входе, что на выходе, нагрузка)?
Теоритически да, на практике чип резистор 0805, транзистор чуть тёплый при номинальном напряжении около180v, и совершенно холодная mc34063. В большинстве случаев всё зависит от типа дросселя, правильной разводки печатной платы, монтажа и качества используемых деталей. Сделано несколько часов по схеме SunnyClock2 на печатке от Уважаемого ЯН.*Trigger* писал(а):Эта схема в пустую греет резистор в затворе, полевик и MCку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=877881#p877881
Вот мои конструкции, всё запустилось сразу и работает без проблем.
К слову покрасил цапон лаком,настоящим, ещё со старых времён когда рейсфедером рисовали. По фотке судить трудно, качество ниже плинтуса, на деле контрасность увеличилась, внешний вид тоже стал оригинальнее. Через несколько дней почувствовал что то не то..Включил некрашеные и увидел огромную разницу - пропала "объёмность" цифр и своеобразный "завораживающий" эффект горения неона. Вообщем испортил никси.
На входе 12,2 в на выходе 11,9 в. Дроссель 220 мкГн. Сменил микруху, результат 0, замыкания на выходе не обнаружил. Где-то бяка, а где пока найти не могу.Alexey_Sh писал(а):Дроссель 220..330мкГн и больше 1,5А?МСВ писал(а):У меня именно она не хочет работать. Какие-то чудеса. Сначала запустилась, теперь не хочет.
Никогда не говори никогда!
МСВ, если работало (да и не работало тоже), ищи непропаи, холодные пайки, трещины в фольге, короткие замыкания; проверяй целостность элементов (резисторы звонятся как надо, конденсаторы без трещин). Транзистор рабочий? Чудес не бывает в такой простой схеме.
Согласен. Ищу. Результат отвечу.Alexey_Sh писал(а):МСВ, если работало (да и не работало тоже), ищи непропаи, холодные пайки, трещины в фольге, короткие замыкания; проверяй целостность элементов (резисторы звонятся как надо, конденсаторы без трещин). Транзистор рабочий? Чудес не бывает в такой простой схеме.
Умка, а под инс-1 что-то подложено или это просто "китайская сопля"?
ПодложеноAlexey_Sh писал(а):Умка, а под инс-1 что-то подложено или это просто "китайская сопля"?
Нашёл на работе пластмассовые стойки непонятно от чего, ромбическим надфилем расточил отверстие. ИНС-1 сидит более плотно и не качается.
Последний раз редактировалось Умка Сб июл 28, 2012 18:35:06, всего редактировалось 1 раз.
Сделал новую плату преобразователя, вроде работает, но есть одна странность... При включении выдаёт 115-120 вольт, касаюсь пару-тройку раз пинцетом с диэлектрическими ручками металлической части корпуса IRF740 - напруга на выходе подскакивает до положенных 185-195. Кто знает, с чем это может быть связано ? Может быть заземлить его надо...
Сомневаюсь пока, не знаю подсоединена ли эта часть корпуса к одному из трёх выводов... В даташите ничего по этому поводу не нашёл.
Linker, не сумневайся: корпус TO220 и 2-ой вывод едины. Можно проверить тестером.
По схеме преобразователя: повесь 0,1мкФ между 4 и5 выводом IC2 (разводка наверное "не очень" и без конденсатора будет глючить).
С поливиком в пластмассе эта схемка не заработала, грелось все сильно.С металлом все пошло отлично.
Хотя я пользую преобразователь из файла во вложениии, с 840 и 740 и еще парочку других полевиков без проблемм взлетали на ней с первого захода.
- (39.56 КБ) 690 скачиваний
Отставить панику!Alexey_Sh писал(а):Linker, не сумневайся: корпус TO220 и 2-ой вывод едины. Можно проверить тестером.
Хм... А сколько примерно должен потреблять преобразователь с подключенной, например, ИН-14 ? У меня что-то 0,46А жрёт, многовато...
А какие именно нюансы следует учитывать при разводке платы преобразователя?
полностью согласен. три экземпляра работают отлично.FreshMan писал(а):вот боями проверенная схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
С 4 ИН-12 в динамике меньше 40мА. У Вас при таком токе что то должно гретьсяLinker писал(а): У меня что-то 0,46А жрёт, многовато...
Непонятка какая то вот в такой схемке
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114126
Не идет счет с делителя десятков и тысячи.А с единиц сотен и десятков тысяч идет.
В одном разряде на цифре три загораются все цифры но очень слабо образуя "облачко"
Остальные работают нормально.
Силовых цепей, земли, цепи обратной связи. В рамках сообщения сложно сформулировать. В даташите на микросхему mc34063 есть примеры разводки преобразователей. Для начала можно не сильно отступать от рекомендованной разводки, в ней эти нюансы учтены.Zorndaik писал(а):А какие именно нюансы следует учитывать при разводке платы преобразователя?
Схема преобразователя приведенная выше повторена мною несколько раз и в разных вариантах разводки,работает сходу и без проблем.Рекомендую!!!
Классическая схема счетчиков+дешифраторы,смотрите прохождение счетного импульса со входа на выход.Чтобы долго не ждать появления сигнала увеличьте тактовую частоту,но без фанатизма.Возможно при пайке КЗ по входу или выходу ,проверьте правильность разводки,померяйте напруги сигналов.По поводу облачка,опять же КЗ или битый дешивратор.Термит писал(а):Непонятка какая то вот в такой схемке
Давайте более детальную инфу после обследования так легче лечить.Схема проста до предела.
