Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
спрошу прямо
из каких соображений выбраны номиналы?
На первом " рисунке" непонятно, что является нагрузкой " квадратиков"
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):из каких соображений выбраны номиналы?
Номиналы я обозначил зря.
Это предположительные номиналы.
Я хочу тут спросить, какие оптимальнее.
Maykill писал(а):На первом " рисунке" непонятно, что является нагрузкой " квадратиков"
Выход педали. На внешний усилитель.
Но там наверное нужен эмиттерный повторитель?
Сообщение Maykill »
типичная задачка про чёрный ящик :)
х-з что внутри квадратиков и вопрос- что поставить на выход
Mem
Сообщение Mem »
oleg63m писал(а):я нашел, если что фирмварю для схемы https://masterkit.ru/images/news/40916.gif
если надо обращайтесь
А там есть нулевое положение, когда ключ полностью закрыт?
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):х-з что внутри квадратиков и вопрос- что поставить на выход
Ладно, тогда вопрос снимаю.
Я думал, что это общие вопросы, к любому эффекту. Ведь главное полностью развести и полностью смешать.
Квадратики тут просты.
Один квадратик фуз, аля-ретро. Другой грязнее, жестче, жирнее. Назовём его металл.
И если б одной ручкой, по верхней схеме можно было бы баллансировать и смешивать и отделять один эффект от другого, было бы хорошо.
Сообщение ypppu »
Появилось нездоровое желание запитать лампу накаливания 220 вольт постоянным током. Чтобы сильно уменьшить моргание света.
На балластном резисторе должно падать около 60 вольт. Оставшиеся 155 вольт пульсирующего выпрямленного тока заряжают конденсатор (где-нибудь 1000 мкФ) амплитудным напряжением до 220 постоянки.
Вопрос: может кто-нибудь уже таким занимался, есть более умные идеи? :)
(8.4 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Martel- »
Лампы накаливания моргают?
Или Вы не про 50 герц?
Сообщение Upgrader »
Резистор будет печкой.
Более умная идея - взять галогенку на 12 вольт + БП. :)) Заодно будет стабилизация и моргать не будет даже при скачках в сети.
Сообщение ypppu »
Martel- писал(а):Лампы накаливания моргают?
Да, с частотой 100 Гц, несмотря на то, что нить не может остыть мгновенно.
Upgrader писал(а):Более умная идея - взять галогенку на 12 вольт + БП.
Спасибо за вариант. Ещё была мысль достать трансформатор 220/160. Ну и так далее.
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):
oleg63m писал(а): А там есть нулевое положение, когда ключ полностью закрыт?
не знаю, там 3 кнопки зачем-то задействовано. описание потеряно, у мняу, как-то червь троянский завелся в файлах html, и антивирус их все постирал, остались только папки *_files, ну и то, что в них было. ну хоть так, ибо щас сайты и хостинги исчезают очень часто, хрен чего найдешь :cry:
помню что там был плавный разгон, быстрое торможение, вобщем что-то для дрели
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Котик Бафи »
oleg63m писал(а):в инструкции написано было что клавиатура выдерживает проливание на нее до 200 грамм жидкости. почему именно 200? ну я так думаю стакан. а если больше, что случится? бумага размокнет? :dont_know:
и кстати там под компом была выведена силиконовая трубочка-дренаж, как в струйных принтерах. спецом для блондинок видать делали :)))
но мы проверять не стали, вдруг стакан окажется не каллиброванным :beer:
Я так понимаю, что защитить от заливов основные компоненты - как нефик делать, но это самая популярная сервисная позиция)
Например у меня защищена мат плата наклейкой, строго по ее размеру, то есть специалисту не надо было бы возиться с серьезным ремонтом )
В жизни не заливала технику, такое ощущение что коты сделали это специально - один отвлек, другой разлил, потом разбили аптечный чемоданчик, разлили емкость с водой на кухне, обернули цветок, спрятались под мебель и оттуда хватали когтями за ноги) Никогда такого поведения не было, ни до, ни после..
Про карандаш понятно, аккуратно зачищу и закрашу повреждения под увеличением, хуже не будет
Сообщение Андрей Бедов »
Ну не надо карандашом, послушайте пожалуйста.
Не даст он такого токопроводящего слоя на поверхности полимерного шлейфа.
Личный опыт.
Купите "Контактол". Это состав на основе серебра с практически нулевым удельным сопротивлением (после высыхания).
Его удобно наносить зубочисткой, он очень жидкий и быстро высыхает.
Этим составом я буквально нарисовал участок разрушенной водой дорожки в клавиатуре (настольной).
Она работает.
Хорошо. я вам обещаю, шлейфик будет работать! 8)
Чтобы не "целиться дрожащею рукою", посоветую также наклеить вдоль восстанавливаемого участка с обоих сторон полоски скотча. Тогда нарисованная дорожка будет ровной, и не растечётся на соседние, замкнув их.
Поверхность перед нанесением обезжиривают.
Сообщение Сэр Мурр »
К стати, вполне разумное предложение питать лампу накаливания постоянным током/напряжением. Вместо гасящего резистора, лучше применить термистор- он уменьшит бросок тока при включении лампы (он может в разы быть больше номинального тока лампы во время свечения). Читал, что кот предпочитал лежать под такой лампой (наблюдение не моё).
само по себе питать ЛН от DC идея бредовая изначално... ибо при 50гц лампы мощностью более 40вт имею такую тепловую инерцию что ни глаз не заметитни стробоэфект практически не проявится
но есть случаи где это необходимо -например это имело дело в считывающем узле кинопроекторов с оптической дорожкой или для подсветко детали у быстрокрутящихся станков - там эта задача успчено решалась без печек и прочего-все придумано задолго до Вас когда вас еще не изобрели...
запитка шла через имеющийся в приводе станка дросель-на выходе чистый DC ток с действующим значением 0,9 от входного
но в век светодиодов я б перещел на них-тогда првилный драйвер(с частотой 50-200кгц) рещает сразу кучу проблем...
а коты как и я просто любят тепло и ИК излучение и им пофиг чем запитана ЛН ...а вот инверторные питалники на частоты ниже 200кгц они ненавидят -ОНИ ИХ СЛЫШАТ а для мыщей слышно и 200кгц -надо инверторники выще 1мгц делать чтоб не мещать котам и мышам спокойно спать...
Последний раз редактировалось musor Сб фев 25, 2017 23:45:03, всего редактировалось 1 раз.
Кошки максимум до 70 кГц слышат (Всезнающая сказала).
Андрей Бедов писал(а):Чтобы не "целиться дрожащею рукою", посоветую также наклеить вдоль восстанавливаемого участка с обоих сторон полоски скотча. Тогда нарисованная дорожка будет ровной, и не растечётся на соседние, замкнув их.
Ок. В аптеке продается нетканный тоненький бумажный пластырь, в пару слоев защитит как скотч и точно не повредит при отдирании и клей там нейтральный смоется легче.
Сообщение diesel170 »
ypppu писал(а):Появилось нездоровое желание запитать лампу накаливания 220 вольт постоянным током. Чтобы сильно уменьшить моргание света.
Бессмысленная затея. Мерцание лампы накаливания ничтожно, на глаз заметить невозможно никак, стробоскопического эффекта нет (только что проверил карандашом).
Всё остальное - из области паранойи.
Андрей Бедов писал(а):(Всезнающая сказала).
=бабушка на скамейке сказала. :)))
Ну для кого-то "=", для кого-то "≠"...
Я всё-таки склонен думать, что подобная информация попадает туда не просто из чьей-то башки, а из исследований учёных.
Вернуться в «Практика»
