Опознание радиоэлементов
Судя по клеммам - размер, примерно, как у ТПП-260...
Предположу, что из систем питания и преобразования бортовых систем, от чего то передвижного, летающего, плавающего, возможно наземного, обслуживающего различное мобильное оборудование. 400 гц и выше. Какие тут маркировки, если вся суть на картинке) В таких случаях и децималы не писали, если только в документации...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4164507#p4164507"]А он размером со спичечный коробок или с многоэтажный дом?[/uquote]Размер померил В х Ш х Г: 11,5 x 9 x 6 см
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4164523#p4164523"]400 гц и выше.[/uquote]То есть в розетку низзя?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Витки не на 50Гц. Первичка похоже 115В, 400Гц. а те что по 6 витков накальные 6,3В, 5В - накал кенотрона, ну и всякие разные. Можно соединить последовательно большие обмотки и пихнуть в сеть через лампочку, но не ясно какой в этом смысл.
Диаметры проводов не играют никакой роли. Максимальный ток обмотки будет определяться минимальным диаметром. Возможно хватит и одной обмотки 800витков, но начинать надо с большей, а потом отключать измеряя ток ХХ.
Alexandr27
Вангую по кофейной гуще, дорого и неточно:
Силовой трансформатор на 110 (115, 127) вольт, в наличии две анодных обмотки на 400 и 140 вольт, обмотка для накала кенотрона на 5 вольт, накал для генераторной лампы 12 вольт, две обмотки для накала прочих ламп и одна обмотка для подсветки шкалы (что за бред вообще?). 400 Гц или 50 Гц - не знаю, нужно замерять либо индуктивность, либо холостой ход на разных частотах. Подать с генератора на первичку 10 вольт (десять, не сто) и посмотреть, что произойдёт на 50 Гц и на 400 Гц. Что, вообще более никаких опознавательных знаков? Фото со стороны выходов есть?
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4164841#p4164841"]400 Гц или 50 Гц - не знаю, нужно замерять либо индуктивность, либо холостой ход на разных частотах. Подать с генератора на первичку 10 вольт (десять, не сто) и посмотреть, что произойдёт на 50 Гц и на 400 Гц.[/uquote]Нету у меня частотника. Могу только 50Гц из розетки взять.
А индуктивность сколько должна быть?
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4164841#p4164841"]Что, вообще более никаких опознавательных знаков? Фото со стороны выходов есть?[/uquote]Снизу клеммы обмоток пронумированы и больше ничего нет.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Там примерно 1В/вит. при 50Гц в таком небольшом трансформаторе никак не получится.oldbulb писал(а):400 Гц или 50 Гц - не знаю
Здравствуйте, прошу помощи в опознании диода. Маркировка D4 0B. Таких на плате управления двигателем штук 12-15. Заранее благодарен.
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
ЭБУ двигателя DENSO.
Падение напряжения на переходе порядка 0.6 В.
EC10DS4.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- (159.86 КБ) 81 скачивание
Это BT138-800G.
большое спасибо
Подскажите пжл., можно ли заменить вот этим? BT138X-800,127 и на сколько он лучше/хуже того, что посоветовали Вы?
Ну почему не отличается? Корпус изолированный (читай меньшая мощность рассеивания).
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4165034#p4165034"]EC10DS4.[/uquote]
Спасибо огромное. А где удалось найти? Я весь Нет перерыл. Безуспешно.
Если правильно понимаю, можно заменить на 1N4004-1N4007/ ?
Написано же - Omron LZN2-5VDC.
