Сообщение АВК »
Пьезодатчик марки В-2 (датчик разбития стекла) от охранных сигнализаций СССР
формальное название - Прибор-сигнализатор "Вибратор-2"
Может кто с ними ковырялся ?
Я нашёл инфу, что при подаче 24 кГц и нанесении капли воды сверху, образуется "туман" - ультразвуковое распыление воды.
Но о подводимой мощности не написпно.
ВОПРОСЫ таковы -
можно ли параллельно прицепить несколько таких ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ?
Собственно вся идея их использования крутится НЕ вокруг "датчика" как приёмника звука, а в использовании их излучаюших свойств.
Так вот - какова их внутренняя ёмкость ?
Какую мощность они выдержат ?
Каков диапазон излучающих частот (от и до) ?
Вроде как резонанс их около 4 кГц. Но эта инфа может быть не достоверной....
Будет ли работатьТАКОЙ излучатель от обычного УСя, используемого как усилитель нужной частоты ? Или пьезоизлучателям нужен спец УСь ?
Может кто подскажет КОНСТРУКЦИЮ - как лучше приклеить (и к чему - в виде мембраны) несколько таких излучателей для повышения мощности излучаемого сигнала.
Да, так вот замУсел - излучить примерно 17 килогерц и выше... Эдак до 50 кгц, причём регулируемых по частоте. Хотя можно и непрерывным спектром...
Сообщение as265 »
As писал(а):"Пуля" на керне решает эту задачу...
скорее, решает задачу не разбираться с вентиляцией подколпачкового пространства и с его резонансами, это же можно диффузор и катушку не дырявить, керн не сверлить. Но без колпачка через магнитный зазор продавливается воздух уже при работе в ЗЯ, при сжатии объема воздуха внутри ящика, поэтому без колпачка это только для открытых оформлений, а еще для СЧ, где дин вниз не спускается
HariusHek писал(а):Задумка 6ГД-6, это создать видимость басов для микрогабаритной "хрущёбы". Как и 10ГД-34.
Какая там задумка у Партии, я порою не спрашиваю, чего там Партия хотела в 1970 году или когда. Партия по частям не разбирает, что там поклеено, а юзер, который слушал 6АС-2 условные, чаще всего не занимался растяжением мозга, а уж тем более не спрашивал у Вас мнения, "микро" у него "хрущоба" или не "микро". Может быть, он там вообще "плохими делами" занимался и не палился.
Естесстно, юзер просто балдел от Пугачихи на Мелодии-103. После Ригонды ему всё нДравилось.
Сообщение Фунтик »
Забавно... Мелодию-103 слушал, правда недолго - по гарантии пришлось вернуть, как неремонтопригодную. Но гораздо позже именно из Ригонды соорудил себе аппарат для слушания (оставил только УНЧ с колонками) и достаточно долго этой системой наслаждался.
...По поводу "колонок от Мелодии", 6АС-2 - у них очень своеобразная АЧХ, обычный регулятор тембра НЧ, задранный на максимум, позволяет выровнять АЧХ и получить довольно широкую полосу, для такого объёма... Собственно именно так их в те годы и слушали - с тембрами "на максимум"...
Сообщение murzistor »
Неспроста в некоторых колонках ставили ширик на середину. Дубовые басовики этого не умеют.
Сообщение as265 »
а дубовые в каком месте. и что это значит? опять гуманитарщина галимая
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4628249#p4628249"]...По поводу "колонок от Мелодии", 6АС-2 - у них очень своеобразная АЧХ, обычный регулятор тембра НЧ, задранный на максимум, позволяет выровнять АЧХ и получить довольно широкую полосу, для такого объёма... Собственно именно так их в те годы и слушали - с тембрами "на максимум"...[/uquote]
там тупо не работает эта компенсация, тембра плавно меняют, они первый порядок по сути, а у акустики резкая, горбатая неравномерность, добротность 1,5 единицы в ЗЯ на 100 герцах эт не шутки..
Сообщение Piter736 »
"Зачем отзыв на мелодию 103 с пьезоголовкой и давлением на пластинку в 7 граммов? Когда есть Мелодия 103М и 103В где головка уже магнитная с прижимом от 1,0 до 2,0 грамм. Это наверное, что-бы неискушённые пользователи покупали китайские винилокруты по бешенным ценам" :)
Подробнее на Отзовик:
https://otzovik.com/review_7635348.html
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4628294#p4628294"]...у акустики резкая, горбатая неравномерность, добротность 1,5 единицы в ЗЯ на 100 герцах эт не шутки..[/uquote]Нет там выраженного резонанса, а ход АЧХ имеет явный подъём до частоты порядка килогерца, с крутизной порядка тех же 5-6 дБ на октаву...
Сообщение as265 »
https://ldsound.info/6-as-2/ эта акустика, в принципе, собрала все вредные советы по оформлению динамических головок, а на 100 там нет выраженной горбатости, потому что щелевые потери, динамик для образцового замера поставили помягче, а еще могли на плавающем тоне большого уровня мерить, то есть на резонансной динамик вел себя нелинейно
могли просто красиво от руки провести область ста герц, да много чего могли
еще 6гд/10гд без какой-либо вентиляции подкупольного пространства, свистит оно дико
кстати говоря, если эту очиху смотреть, там оч смешно, потому что я в щитовой АС получил меньшее значение компенсации спада НЧ, попробуйте в симулятор загнать щиток шириной 26 см, сколько дБ он валит на 50 герцах, удивитесь, что не так много, децибел 13
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
ну если считать 50 Гц по -3 дБ нормальной границей, то дотянуть спад 16 дБ до спада 3 дБ, и сам динамик в районе добротность 1, резонанс 50 или чуть ниже
(41.87 КБ) 30 скачиваний
Сообщение АВК »
Ладно, а ЧТО с АПсуждением идеи дать звукУЛЬТРА послухать тараканам ?
Да и АПче, про В-2 поговорить, что они могут.....
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4628871#p4628871"]Да и АПче, про В-2 поговорить, что они могут.....[/uquote]
B-2 может взять на борт до 80 500-фунтовых бомб Мк.82 (в том числе в корректируемом исполнении) или до 16 2000-фунтовых бомб Мк.84. Ядерное вооружение могло включать в себя до 16 термоядерных бомб B61 или B83. :))
Сообщение АВК »
Питер, я про малeнько поменьший В-2 >
формальное название - Прибор-сигнализатор "Вибратор-2" :evil:
Сообщение as265 »
АВК писал(а):Ладно, а ЧТО с АПсуждением идеи дать звукУЛЬТРА послухать тараканам ?
тараканам обычно дают подышать
бендиокарб
Сообщение R-Catherine »
Прошу проткнуть себе барабанные перепонки и избавится от проблемы. На ваши обсуждения глядучи :facepalm:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Достаточно не оплатить интернет. Заодно и экономия . На лекарства хватит...
А кто сказал, что в России нет бесплатного интернета?! У нас в деревнях района десятки людей только таким и пользуются... :dont_know: :))
Сообщение Муркиз »
Как хорошо иметь домик в деревне...
Захочешь погулять в интернете - сел на электричку - и гуляй !
Зато там скорость практически не ограничена - видео воспроизводится без фризов... Больше ста мегабит - точно, по крайней мере, на диапазоне 5 гигагерц... :)
Сообщение Кибернетик »
А я соседям иногда раздаю бесплатно. Просто гостевую сеть включаю, кто-то даже подключается
