Часы Super Clock
Сообщение vik72 »
Приветствую Всех.Доделал уже модернизированные часики,все отлично.Матрицы 32мм.Спасибо автору за столь замечательную работу.Выкладываю платы,может кому помогут.
Всем удачи.
Добавлено after 14 minutes 6 seconds:
P.S.
Радиодатчик
https://community.alexgyver.ru/threads/ ... 173/page-8
SuperClock(vik72).lay6
(1.68 МБ) 201 скачивание
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Сообщение vik72 »
Приветствую Всех.Немного подправил плату,добавил 3 нулевых резистора по общему проводу,убрал не нужное.
Проверена в железе.
(688.74 КБ) 209 скачиваний
Сообщение vik72 »
Приветствую Всех.Вот,часики в своем домике.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось vik72 Сб апр 08, 2023 16:49:59, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SergeyK »
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4397932#p4397932"]Приветствую Всех.Вот часики в своем домике.[/uquote]
Супер получилось!!! Молодца!
Сообщение vik72 »
  • Lion_A
Здравствуйте Алексей.Требуется Ваша помощь по праздникам,которые отмечаются во второе,третье или последние субботу,воскресенье месяца.Возможно ли как то вычислять эти дни.Можно конечно редактировать прошивку ежегодно,но это как говорится не комильфо.Нужна какая то формула,решение,потому как хочется видеть в часиках и эти праздники,(а их довольно много).В остальном все просто СУПЕР.Спасибо.
Сообщение ser535 »
vik72, Здравствуйте подскажите на выносном радио датчике какой модуль стоить температурный? Прошивку какую ставили? Матрицы какие с общий катодом или анодом?
Сообщение vik72 »
Приветствую.Для этих часиков нужны матрицы с общим катодом.Радиодатчик взял не с этой темы,ссылка выше на этой же странице.
Сообщение ser535 »
vik72, Спасибо по матрицам понятно, про радиодатчик я посмотрел собирается на атиньках 13 шьется скетчем через ардуино, но он же передает как я понимаю температуру с улицы с датчика температуры?
Понял он передает с датчика DS18B20 ? Датчик подключается в тремя проводами в верхней части платы 3 проводами верно? Потом по инструкции "Синхронизация адреса датчика температуры с приёмником" "Синхронизация адреса передатчика с приёмником" И еще по прошивке вы не ответили.
Сообщение vik72 »
Прошивки чего?Часов-версия 3.15,радиоудлинителя с сайта по ссылке.Датчик DS18B20.Приемник(точнее эмулятор датчика DS18B20) соединен с разъемом "УЛИЦА" в часах.
Сообщение ser535 »
Да прошивка часов. Ага увидел на плате улица.
А второй датчик температуры такой же DS18B20 подключен к разъему дом? На фото часов не видно из за приемника (Эмулятора)
И еще по настройке приемника непонятно :
"Отключить приёмник от шины 1wire". 1wire где отключать? 1 контакт от RX470?
Сообщение vik72 »
Не надо ничего отключать,на приемнике временно соединить 2 пин тиньки с общим проводом.Должен включиться светодиод,при приеме данных он погаснет,все адресация проведена.Перемычка убирается,при каждом приеме светодиод будет загораться примерно на секунду.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Домашний датчик использовал с датчика давления BMP180.
Сообщение ser535 »
Я сначала так и подумал про что домашний датчик с BMP180, на плате увидел разъемы датчик дом. Ещё раз спасибо за ответы.
Сообщение vik72 »
Приветствую Всех.Понадобилось заказать платy,выяснилось что разводка не соответствует стандартам.Пришлось все мои(да и скачаные) макросы переделать.
Выкладываю переделанные платки часиков.Бонусом на 38мм (правда ещё не проверена в железе).
Всем удачи.
PCB(vik72).lay6
(1009.47 КБ) 142 скачивания
Сообщение jn79 »
О ! радиодатчик наш ! последняя прошивка ?
Сообщение vik72 »
Приветствую.Да.
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, давненько не заходил. Вопрос возник: стало напрягать длительное пищание каждый час, можно укоротить до 200 - 300 мс, и где поправить? Я так понимаю, длительность писка равна 1 с, т. к. условие включения пищалки - это 00 мин 00 с.
Сообщение vik72 »
Приветствую.Где то в теме уже обсуждался этот вопрос,и автор сказал что импульсы берутся с DS-ки и используются где то еще,и переделывать не счел нужным.
Сообщение URII »
Здравствуйте! Датчики температуры показывают 44 и 29 градусов стабильно.Подскажите где рыть?
Сообщение vik72 »
Здравствуйте.Как то не понятно,показания меняются,какие и где находятся?
Сообщение URII »
ВСе,спасибо,разобрался
