Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Калибровать измеритель ESR надо такими конденсаторами,тогда отпадут все вопросы.
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 000CE6.pdf
А потом проверять его возможности на таких же,находящихся на компьютерных платах.Например как здесь.
http://www.capacitorlab.com/capacitor-types-polymer/
Собственно так и тестировал свой измеритель-пинцет.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение MaximusAries »
Хуже ЭПС зависимости, может быть только осциллографическая зависимость... ощущения как от первый раз потеренянного мобильника..."всё пропало". Главное вовремя взять себя "за хвост".
"Классический манфред" - ВНЕЗАПНО перестал работать. При дотрагивании до одного из щупов - стрела отклонялась на всю шкалу... Кто бы мог подумать - полу-обрыв резистора R6 в мосте (у меня 2.2Ом, смд). Сопротивление выросло до 4.7кОм. :shock:
smd конечно это будущие.. но... я ни как не привыкну к пробоям и обрывам керамических емкостей. Керамика ассоциируется с почти вечным чашками/кружками/тарелками...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Калибровать измеритель ESR надо такими конденсаторамит.
А потом использовать (измерять) только такие-же, потому, что у других будут другие параметры :)) , и всех их придется заменить :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Еще один простой ESR метр.
http://s807.photobucket.com/albums/yy35 ... _SCH_2.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
Думаю, что стабилизатор напряжения там явно лишний, тем более есть подстройка нуля ... :)
(59.78 КБ) 3869 скачиваний
Сообщение TIGR »
Без хорошего стабилизатора трудно рассчитывать на стабильную работу любого ESR метра.
Borodach
К вам просьба имеется.Куда то запропастился измеритель ESR с повышенной разрешающей способностью 0,0001Ом.Может у вас в архиве осталась и будет возможность здесь выложить.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Данная схема будет в любом случае работать стабильно, ибо разряд батареи компенсируется установкой стрелки на ноль при замкнутых щупах ... :)
Вы ищите доработанный вариант ЕПС метра Бирюкова?
Можно поискать вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=560
Сообщение TIGR »
Нужна статья в полном виде.Спасибо.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Поищу в своём архиве, но не уверен, что полностью её скачивал ...
Сообщение TIGR »
Borodach
Еще раз спасибо.Теперь уже не потеряется и можно спокойно работать.Так сказать в виде учебного пособия. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Всегда пожалуйста ... :beer:
Сообщение oleg63m »
Ну фсе, Тигра подсел на 4 нуля как на нарик :))
ведра на элики уже приготовил? :))) :))) :)))
Я вот тоже сомневаюсь в надобности этих нулей ... :)
Сообщение Борисыч44 »
Не, не нужны, если 10 от 15 отличаются, то мельче и не надо :)
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):Я вот тоже сомневаюсь в надобности этих нулей ... :)
У меня тряпочка специальная есть.Буду закрывать. :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Можно маркером закрасить ... :)
Сообщение TIGR »
а че от их прикрыватся гонются все за более точными мультиметрами :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Там на первое место "вылезает" не точность, а "борьба" с контактами вплоть до пайки при измерении ... :)
Сообщение TIGR »
Метод борьбы с этим очень простой-четкий,уверенный в себе сигнал :)))
На осциллографе хоть раз смотрели? :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
