Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Wereww »
Goldsmith писал(а):
Wereww писал(а):...немного изменил включение времязадающей цепочки...
В этом и разгадка. Скорее всего, снимаете сигнал с точки соединения резистора и конденсатора.
Вру, даже ничего не менял, включено всё вот так:
Отогнул ноги, тыкнулся паялом и плавно подобрал заветные 2 килогерца, полез включать оссцилл, чтоб посмотреть на меандр...лучшеб я его вообще не включал, на выходе вот такая картинка и сигнал еще "колбасит", как бы наплывом идёт или гармоника какая или развёртку не подобрал (на моём Н3015 она фиксированная) вот отсюда и непонятки, помогите разобраться (
Сообщение Gudd-Head »
R1 у вас в каком положении?
Сообщение Wereww »
Gudd-Head писал(а):R1 у вас в каком положении?
Извиняюсь R1, C1 постоянные, номиналы я указал.
Сообщение Wereww »
Сигнал должен быть такой ?
Сообщение gfgeuf »
Да сигнал так и выглядит :dont_know: чего вам не нравится :dont_know: только тут скважность не 50%
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение misterkuk »
Собрал устройство описанное в статье http://meandr.org/archives/366
Единственное отличие от схемы это дисплей не от nokia 1110i, а 1110.
как написано в статье, они заменяемы, но собрав и включив, я получил зеркальное изображение. Может кто собирал или
сталкивался с подобной проблемой? В архиве много файлов было. Шил пони прогом и програмой и прогером. Загрузил файл с форматом .hex, .eep.
прошил, но там был ещё файл с расширением .rom но не было кнопки для загрузки файла такого расширения, поэтому я его отложил и прошил первыми 2мя.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
misterkuk
Вам сюда, или сюда. Разница в какой то команде, не помню точно.
Сообщение Wereww »
Значит я лошара :oops: Оказывается не учёл входное сопротивление параллельно подключенного частотомера и некоторые настройки оссцилла, а как же быть со скважностью ? :?
И последний попутный вопросик, какой из распинов более правильный для транзистора BU208A (NPN):
1
2 как в даташите
намучался с этим вопросом и один уже спалил нечайно, по 100 рублёв заразы в магазине :(
Сообщение gfgeuf »
Загляните сюда Сайт паяльник
А транзисторы ваши в каком корпусе , если TO-3 то тестером проверить найти базу , коллектор всегда на корпусе.
Сообщение Goldsmith »
Wereww писал(а):как же быть со скважностью ? :?
Если нужна скважность 2, поставьте на выходе счетный триггер и делите частоту пополам. Естественно, исходная частота мультивибратора при этом должна быть вдвое выше требуемой.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Wereww »
gfgeuf писал(а):Загляните сюда Сайт паяльник
Да, корпус ТО-3, смотрел уже везде, многие пишут, что коллектор - корпус (так и я предпологаю), а даташит твердит обратное.
Тоесть скважность 2 это 50% ? И почему 2 ? Объясните пожалуйста :)
Сообщение gfgeuf »
По выложенным вами картинкам из даташита коллектор тоже на корпусе,
человеку свойственно ошибаться даже если он буржуй :wink:
:oops: ошибся каюсь уже поправил рисунок
НУ А МНЕ И ПОДАВНО МОЖНО ОШИБИТЬСЯ :dont_know:
(33.4 КБ) 1588 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
А скважность вообще то в процентах не представляют а в числах,
скважность равна 2 это сигнал в котором ступенька вверх и
ступенька вниз равны то есть период делится на 2 , в процентах
выражают коэфициент заполнения , и все это характеристики
прямоугольного сигнала но лучше глянь об этом в ВИКИПЕДИИ там и анимированная картинка есть хорошо иллюстрирующая ваш вопрос , а то я сам запутаюсь бъясняя :)))
Wereww писал(а):Тоесть скважность 2 это 50% ? И почему 2 ? Объясните пожалуйста :)
Скважность - это величина, обратная коэффициенту заполнения для периодических импульсов. Естественно, она всегда >=1 (1 в предельном случае для постоянного тока).
Коэффициент заполнения для меандра равен 1/2 (или 50%), а скважность, соответственно, 1/(1/2) = 2.
Объяснить, конечно, мне не жалко, но лучше все-таки сначала разобраться с терминологией, раз уж решили заняться электроникой. Очень рекомендую почитать какой-нибудь учебник по основам импульсной техники, тем более что по нынешним временам для этого даже не нужно вставать со стула и топать в библиотеку.
J. Ganssle
Сообщение Wereww »
Всем спасибо :) Пошёл дальше мучать установку :))
Кстати как повысить скважность в ТТЛ ? Ну помимо варианта со счётчиком :)
Сообщение Jack_A »
Wereww писал(а): Кстати как повысить скважность в ТТЛ ? Ну помимо варианта со счётчиком :)
А почему именно надо через Альпы ? Так и повысить, со счетчиком ( или регистром ) :)
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Кто нибудь знает как в Altium распечатывать слои отдельно? Создаю *.OutJob но все слои объединяются в один.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Разобрался извиняюсь
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Понадобился мне логический пробник с индикацией импульсов. Нашел интересную схему да еще и со звуковой сигнализацией (иногда бывает полезна). Только вот не могу найти микросхему 40106 (6 триггеров Шмидта с инверсией) :dont_know: Нет ее в наших магазинах а заказывать и ждать долго :? Хочу поменять на 561ЛН2 (6 инверторов) Вроде бы должно работать, но решил на всякий случай спросить. Допустима такая замена?
(104.27 КБ) 344 скачивания
Сообщение Света »
Ну, сделайте на трёх микросхемах К561ТЛ1...
